Stary 20.04.2003, 12:49   #1
merho
Data rejestracji: 15.06.2002
merho w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem .mpc -->audio cd : jakość
witam
mam taki problemik od niedawna korzystam z programu EAC do zgrywania muzyki,
pewnego razu postanowiłem ze przegram sobie kilka mpc na cd-audio tym
programem (Cassandra Wilson- Traveling miles EAC.mpc ~150mb z pliku cue)
Problem jest taki ze po nagraniu na krazek (LG, emtc, samsung -czarny spód)
mam charakterystyczne trzaski w prawym kanale(głośniku).
Nagrywałem płytki 4 razy na trzech typach w eac i w Nero - efekt zawsze ten
sam
mam winxp prof.+sp1
Lg GCE-8420B master
samsung dvdrom sd-616f
karta muzyczna zintegrowana z płytą kob kt266a fdsx
athlon xp+1800
musepacka świeżego
eac .094b skonfigurowany wg. cdrifno i mp3.bigg.pl-kodowanie mpc w eac
mppdec w katalogu eac z tej stonki
http://www.saunalahti.fi/~cse/mppdec_eac.zip
nero 5.5.10.7 plus plugin do mpc
może ktoś sie z tym już spotkał i wie gdzie tkwi haczyk
merho jest offline
Stary 20.04.2003, 13:19   #2
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
pytanie jest tylko jedno - czy ktos nie zawalil kompresji... albo zrzutu - bo jesli rozumiem to masz zassany z netu plik w ktorym jest 150mb plikow mpc, rozkodowujesz go, nagrywasz i zgrzyta...
czy pliki odsluchiwane na kompie zgrzytaja? przetestuj je mpcscan...
Dołączone pliki
File Type: exe mpcscan.exe (41.5 KB, 116 oglądane)
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 20.04.2003, 14:50   #3
merho
Plik zassany z netu programem emule, mpcscan nie wykrył żadnych błędów, zgrzytanie słychać jest tylko na cd.
Eac ładnie odtwarza ten plik- odsłuchałem wszystkie kawałki.
jeszcze jedno spróbowałem nagrać inny plik w formacie mpc na cd-audio, efekt ten sam co poprzednio
merho jest offline
Stary 20.04.2003, 15:10   #4
-Sid-The-Rat=>
jak dekodujesz? z poziomu nero? czy zewnetrznie? sprawdz czy jesli uzyjesz mpcdec z linii polecen te zonki wciaz beda...
nagralem prawie setke plyt z mpc (BrainDead ) i nie mialem z nimi zadnych problemow - o trzaskach nawet nie wspominajac
Stary 20.04.2003, 15:39   #5
merho
dekodowałem z poziomu nero i w eac (zgrany mppdec do katalogu eac).
próbuje wszystkich możliwych sposobów, właśnie przed chwilą przekonwertowałem .mpc na .wav(wav-a odsłuchałem jest oki) i nagrałem w nero z prędkością 8x-efekt ten sam tylko ze trzaski są rzadziej
Może mam niesprawną nagrywarke, zanieczyszczony laser?? czy to może byc przyczyną tych zgrzytów??
merho jest offline
Stary 20.04.2003, 16:00   #6
-Sid-The-Rat=>
prawdopodobienstwo ze efektem defektu nagrywarki beda akurat takie zgrzyty jest niezerowe - ale male - najczesciej problem przejawia sie ogolnym padem plyty a nie subtelnosciami w dzwieku...
zamieszczam moj dekoder - sprawdz go (na golo - nie z poziomu eac czy nero) - odsluchaj wava - nie spotkalem sie z takim przypadkiem jeszcze zeby wav przed nagraniem w nero byl czysty a po nagraniu - ze zgrzytami..
ps. sprawdz w winampie czy w pluginach do mpc i wavow ogolnie nie masz zaznaczonego 'prevent clipping' czy czegos takiego - winamp wycina wtedy ze strumienia trzaski - choc one tam sa... mozna sie ostro pomylic
Dołączone pliki
File Type: zip dekodermpc.zip (211.4 KB, 63 oglądane)
Stary 20.04.2003, 18:19   #7
merho
w pluginach winapa czegoś takiego jak "prevent clippig' nie znalazłem, mam natomiast "RelpayGain off/clipprotect off"
Zdekodowałem już swój plik mpc twoim dekoderem użyłem do tego mppdec.exe - wybrałem go intuicyjnie bo nie wiem do czego służą pozostałe. teraz pozostało mi tylko go zgrać na płytkie-nie wiem czy to dobry pomysł ale chyba nie mam innego wyjścia jak nagrywać je dla testu na cdrw.
merho jest offline
Stary 20.04.2003, 18:38   #8
-Sid-The-Rat=>
moj plugin do winampa (zalaczam) to wersja 0.94
jest tam (prawy dolny rog) opcja - skip on out of sync - to o to mi chodzilo - przy zaznaczeniu tego winamp wycina trzaski - bo odznaczeniu powinno juz byc je slychac
najlepsze ustawienie tego replay|clip to - replay:off|clip:album based
na samym poczatku polecam nagrywac na rw kasy mniej sie traci
ps. ja zawsze ko i de koduje zewnetrznie - integracja z eac'iem piekna rzecz - ale ja jestem zawodnik starej daty - i wszystko robie recznie
tnz - zrzut do katalogu - przenosze wavy do katalogu roboczego gdzie ejst kodek - odpalam !mpcenc_all.bat i otrzymuje mpc
w druga strone - wszystkei mpc do katalogu gdzie ejst dekoder - odpalam !mpcdec_all.bat - otrzymane wavy nagrywam nero...
i zadnych problemow
Dołączone pliki
File Type: zip in_mpc.zip (44.0 KB, 35 oglądane)
Stary 21.04.2003, 14:23   #9
merho
wciąż to samo co gorsza wszystkie audio (z .mpc, .mp3, .ape)które nagrywam maja taką sama skazę, nawet kopia krążka audio.
sadze ze to wina mojej nagrywarki cos sie w niej musiało zwalić.
może czas zacząć zbierać na nową
wielkie dzięki za pomoc i poświecony mi czas.
merho jest offline
Stary 21.04.2003, 18:16   #10
-Sid-The-Rat=>
zostaje tylko sprawdzenie innych programow do nagrywania (co jest tylko pozornie glupim pomyslem) a jesli to nie pomoze - przeczyszczenie optyki (jesli dobrze odczytuje odnaczenie to to dosc stara nagrywarka a czyszczenie kazdej sie przydaje - wacik ze spirytem (CZYSTYM nie salicylem) sprezone powietrze - jesli to nowa nagrywarka - to serwis) a jesli i to nie pomoze - serwis
choc moze zacznij od przeczyszczenia - i sprawdz czy dane ktore nagrywasz tez nie maja jakis zonkow
Stary 21.04.2003, 20:20   #11
merho
nagrywałem w nero, eac, i alkohol-u, za optykę wezmę sie później bo chce sprawdzić jak nagrywarka nagrywa na innym kompie,
nagrane dane sprawdzałem cdcheck jak narazie sześć płytek (nagranych z obrazów .bin, .iso, kilka z filmami, i dwie z plikami które ściągnąłem z netu programy dokumenty itp.) wszystkie OK.
sprawdziłbym jeszcze te płytki audio, ale nie mogę znaleźć takiego programu który by mógł to zrobić.
merho jest offline
Stary 24.04.2003, 03:15   #12
Marius_The_Mad
Avatar użytkownika Marius_The_Mad
Data rejestracji: 25.07.2002
Marius_The_Mad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ASPI - jaka wersja ? Nie uwieżyłbyś, jak potrafi schrzanić wiele rzeczy niewłaściwa wersja ASPI. Kiedyś oprogramowanie do skanera podmieniło mi jeden plik i pierwsza płyta, jaką wypaliłem, jedwo dała się odczytać i miała widoczne kręgi od różnej mocy lasera w różnych obszarach płyty !!
Ale to tylko sugestia, może nie pomóc.
Marius_The_Mad jest offline
Stary 24.04.2003, 09:11   #13
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
merho napisa***322;(a)
Merho, takim programem do sparawdzania CD Audio jest prościutki program CD Vergleich - znajdziesz go bez problemu. Porównuje on płytę źródłową i kopię (działa również na obrazach podmontowanych do napędów wirtualnych). Zaś same wavy można porównać pod EAC - jest tam taka opcja wśród narzędzi.
Miłego dnia
Fantomas jest offline
Stary 24.04.2003, 12:53   #14
merho
Marius_The_Mad napisa***322;(a)
ASPI adaptec mam zassane z cdrinfo.pl sa to
wnaspi32.dll 4,71
aspi32.sys 4,71
winaspi.dll 4,60
wowpost.exe 4,60
problemów jako takich z nagrywaniem danych nie mam, pojawiają sie dopiero przy kopiowaniu lub nagrywaniu cd-audio
no i EAC i cdVergleich nie wykrywa mi napędów cd-rom gdy mam zainstalowany jakiś wirtualny napęd (nero, alkohol, deamontools)
merho jest offline
Stary 24.04.2003, 12:58   #15
merho
Fantomas napisa***322;(a)
Miłego dnia
dziki juz sie za niego wziełem, mam kilka problemów (język) ale i tak sobie z nim poradze.
merho jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:41.
