Data rejestracji: 05.03.2004
problem z nagraniem kompilacji audio cd
witam problem jest nastepujacej tresci mam litka SOHW-451S@832S i dzisiaj chcialem sobie nagrac mp3 na audio cd ale ku mojemu zaskoczeniu po paru % wyskoczyl napis nagranie zakonczone niepowodzeniem a a w oknie z logiem zapisu BRAK KOMUNIKACJI.
pozmienialem pare zeczy ASPI NERO nosniki i dalej klapa acha nagraywam audio cd w predkosci x8 bios w nagrywarce tez zmienialem i nic Juz kiedys nagraywalem na tych ustawieniach ktore dzisiaj uzywalem sprawdzalem jeszcze kompilacjie DATA x40 nagral bez problemu a ztym audio porazka acha jeszcze jedno tych bykow nagrywania taki wspolny mianownik ze to sie dzieje jak nero zmieni nazwe danego songu na kolejny i niema tu znaczenia czy zmiena jest z 2 na 3 czy 6 na 7 song jak mu sie chce |
mjalem przetaktowany procesor z poziumu FSB z 133 do 150 i musiala pltyta w jakims momencie sfirowac a testy do pokreconych procow nic niewykazalo...
![]() i juz szystko wrucilo do normy ![]() |
Data rejestracji: 23.06.2005
Ja mam inne pytanie odnosnie nagrywania audio ,mam plik mp3 dlugosc 73 min wszystko sie idealnie odtwarza w winampie dzis chcialem go nagrac na wave i robi sie 32 min, nagrywam zawsze nero, kiedys mialem podobny problem to nagralem cd da extractorem, zrobilem i znowu to samo ,jak zrobic zebym mial w wave -audio 73 czyli pelny plik ,tj jakim programem, i w ogole wg.was jakim programem i na jakie plyty nagrywac muze audio aby miala jak najlepszy dzwiek ?aha i jakim programem moge podzielic sobie utworek np 80 min na tyle czesci ile chce ale jak go nagram na audio zeby bylo np 20 czesci i sobie wlaczam ktora chce bez koniecznosci przewijania ,ale takze zeby niebylo zadnych przerw plynnie zeby przechodzily .z gory dzieki i pozdrawiam
1. Przerob go najpierw na wava i sprawdz jaki wtedy ma czas. Mozesz zrobic to w nero, ale jesli mowisz ze nero nie robi tego dobrze to sprobuj cedex'em albo EAC-iem z dekoderem lame.
2. No wypalania nero jest dobry, moze lepszy i typowo do muzy jest Feurio ale on jest cos rzadko aktualizowany i ma problemy z nowszymi nagrywarkami. Mozesz tez nagrywac EAC-iem. 3. Podzial dlugiego utworu najszybciej zrobisz w nero, wchodzisz we wlasciwosci tracka i dalej indexy/podzial i tam wstawiasz najpierw indexy a potem dzielisz w miejscu tych indexow. Jak widzisz wszystko da sie zrobic w nero nie szukajac innych programikow. |
przerabialem na wava cd da extractorem,a nero niewiem jak to sie robi
a jak w nero ustawic zeby przerwy miedzy utworami audio mialo 0 sekund a nie 2 ,da sie ale recznie a jak np bym chcial zeby na stale bylo?,i czy tych indeksow nieda sie podzielic automatycznie np co 5 min lub np na 60 min 12 ideksow, Jednak jest lipa podzielilem utwor na pare czesci ale jak przechodzi z 1 do 2 to jest taka przerwa, niema poprostu idealnego przejscia np jak w oryginalnie nagranych plytach ,mi chodzi o to zeby wszystko lecialo jak leci tylko zeby tracki byli i nietrzeba bylo przewijac, ale nie z taka dziura
Ostatnio zmieniany przez has : 23.06.2005 o godz. 18:30 |
nagralem plyte easy aduio cd burner wygrywal 70 min a nagral 30 ! co za gowno
Jednak sie da to nagrac kolega z innego forum :t0d udzielil mi takiej oto przydatnej rady
![]() odpal go w winampie i zgraj na dysk jako wav (ctrl+p -> output -> nullsoft disk writer -> configure -> wybierasz gdzie ma zapisywać -> OK -> close -> odznaczasz zapętlanie utworów/playlisty -> odpalasz mp3 -> czekasz pare min i spowrotem zamieniasz na Direct Sound Output w ustawieniach winampa) i wypalasz wav'a |
