Stary 15.01.2006, 17:25   #1
Kanalia
Data rejestracji: 15.01.2006
Kanalia w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak nagrać płytę audio z plików mpc?
Czy przy pomocy Nero 6 jest to wogole mozliwe?
Kanalia jest offline
Stary 15.01.2006, 17:49   #2
Owszem, możliwe.
Musisz ściągnąć wtyczki do nero stąd: http://www.bitburners.com/Software/D...Audio_Plugins/
grzeniu jest online
Stary 15.01.2006, 17:50   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
ściągnij plugin do NERO Mousepack ....http://www.bitburners.com/Software/D...Audio_Plugins/
EDIT...ehh szybszy był
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 15.01.2006, 17:54   #4
Kanalia
WIELKIE DZIEKI!!! Oby Bog wynagrodzil Wam w dzieciach.
Stary 15.01.2006, 17:55   #5
Maciej
Napisany przez Kanalia
heee...wolałbym w czymś innym
Maciej jest offline
Stary 15.01.2006, 18:00   #6
Kanalia
Napisany przez Maciej
Niech bedzie w czym tylko chcesz jak tylko mi powiesz co zrobic zeby to zadzialalo. Zassalem MusePacka, umiescielem w folderze Nero ale dalej nie moge tego nagrac.
Stary 15.01.2006, 18:06   #7
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Musisz wypakować to do... C:\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins
gallus jest offline
Stary 15.01.2006, 18:13   #8
Maciej
Usage instructions:
Nero Burning ROM version 5.5.9.0 or higher is required for all plugins.
For Nero version 5, unzip the plugin DLL into "...\Ahead\Shared\AudioPlugins" directory.
For Nero version 6, unzip the plugin DLL into "\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins" directory.
Maciej jest offline
Stary 15.01.2006, 18:28   #9
Kanalia
Niestety dalej nie dziala.
Stary 15.01.2006, 18:33   #10
Maciej
...heee
Spróbuj wypalić tym programem ...http://www.burrrn.net/?page_id=4
Maciej jest offline
Stary 15.01.2006, 18:58   #11
Kanalia
...heee
W Nero niby wszystko jest ok. Plugin w odpowiednim folderze. Widoczny jest rowniez przy wyborze plikow ale w momencie dodawania pliku do nagrania wyskakuje komunikat ze program nie obsluguje tego formatu.
Natomiast Burrrn wypalil to bez problemu.
Stary 16.03.2006, 12:38   #12
nero7
Avatar użytkownika nero7
Data rejestracji: 05.03.2006
nero7 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
i nic dziwnego - znowu loteria....przeciez wtyczka do Nero nie zadziala z kazdym Nero...po to sa wlasnie rozne wersje oprogramowania z roznymi cenami .... Na przyszlosc radze zorientowac sie , ktora wtyczka zadziala w danej wersji softu oraz czy to jest OEM czy BOX. Dlatego u niektorych dziala a u niektorych nie dziala.
***works for me***
ksiazka prawde Ci powie !
nero7 jest offline
Stary 22.03.2006, 12:25   #13
sigmak
Data rejestracji: 05.08.2005
sigmak w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mnie sie nie udalo-wyskakuje mi jakis bład, ze " nie może określać długości szlaku danych specyfikacji" NIE MAM ZIELONEGO POJECIA O CO MU CHODZI.
sigmak jest offline
Stary 22.03.2006, 16:57   #14
pepperman
Data rejestracji: 10.08.2002
pepperman zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez sigmak
mpc batch encoder + mpc decoder = wavy. pozniej palic dowolnym programem. w ten sposob nawet masz kontrole nad clippingiem.
pepperman jest offline
Stary 15.03.2006, 21:45   #15
dymsha
Data rejestracji: 10.02.2006
dymsha w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
U mnie ten Masepack zadziałał wzorowo!!! Oczywiście wypakowany do C\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins. Dzięki!
dymsha jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:37.
