Stary 12.03.2006, 23:42   #1
obibok1
Data rejestracji: 31.12.2005
obibok1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywanie płyt w MS-DOS
Witam.
Jak nagrac plyte zpod platformy DOSa? Sa do tego wogole programy>? Chodzi mi o nagrywanie plyt CD i DVD z dyskow IDE ATA do nagrywarki IDE ATA.
Jesli nie - jak inaczej prosto nagrac dane zawarte na dysku IDE ATA gdy wysiadzie Windows? Np. przy Linuksie jest za duzo konfiguracji i problemow... Win 3.11 nie rusza na nowszysch komputerach etc... Co radzicie?
Za wszystkie posty z gory wielkie THX.
obibok1 jest offline
Stary 12.03.2006, 23:56   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
No jak tak można gadać, na Linuxie raptem trzy komendy i jest dostęp do patrycji windows .... jest.
No jak ci Linux nie pasi to może XP uruchamiany bezpośrednio z płytki
mgit jest offline
Stary 13.03.2006, 01:29   #3
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
mgit prosze podaj mi te komenty aby mozna bylo przegladac i zapisywac dane na partycji ntfs
Bródka jest offline
Stary 13.03.2006, 15:14   #4
mgit
Napisany przez Bródka
Poniżej wymienione komendy należy wykonywać jako root:
Kubuntu/Ubuntu <--- systemy oparte te Debianie
0. Wyświetlanie listy partycji:
sudo fdisk -l
1. Montowanie ręczne patrycji ntfs:
sudo mkdir /media/windows
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
2.Odmontowanie partycji ntfs:
sudo umount /media/windows/
3. Renczne zamontowanie patrycji fat:
sudo mount /dev/hda1 /media/windows/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
4. Renczne odmontowanie patrycji fat:
5. Automatycznie montowanie partycji NTFS podczas startu systemu, przyznając użytkownikom prawo do odczytu
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
sudo gedit /etc/fstab
Dopisz na końcu pliku następującą linię:
/dev/hda1 /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0
6. Automatyczne montowanie partycji FAT podczas startu systemu przyznając użytkownikom prawo do odczytu i zapisu
/dev/hda1 /media/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0 0
Montowanie patrycji NTFS w systemach opartych na ReadHat na przykładzie FedoraCore 3
Albo rekompiluj jądro aby włączyć wsparcie odczytu NTFS. (Trudniejsze) Lub pobierz pasujący do jądra moduł. Upewnij się, że posiadasz odpowiednią wersję (na przykład podobny do: 2.6.9-1.667).
Użyj komendy 'uname -rm' aby uzyskać więcej informacji.
Wejdź pod adres http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/fedora3.html po moduł/rpm.
Wejdź pod adres http://linux-ntfs.sourceforge.net/rpm/instructions.html po instrukcje.
[root@charon root]# uname -rm
2.6.9-1.667 i686
[root@charon ~]# rpm -ivh kernel-module-ntfs-2.6.9-1.667-2.1.20-0.fc.1.2.i686.rpm
Przygotowanie... ########################################### [100%]
1:kernel-module-ntfs-2.6.########################################### [100%]
Aby uzyskać dostęp do partycji NTFS musisz (1) sprawdzić ile partycji masz, (2) stworzyć punkty montowania, (3) zamontować partycje, i (4) zaktualizować fstab aby zamontować przy następnym uruchomieniu.
Sprawdzanie partycji
Sprawdź ile partycji NTFS posiadasz:
[root@charon ~]# fdisk -lu /dev/hda | grep NTFS
/dev/hda1 * 63 16771859 8385898+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 16771860 33543719 8385930 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 33752628 67312349 16779861 7 HPFS/NTFS
Zazwyczaj pierwszą partycją będzie dysk C, następną D, itd.
Stwórz punkty montowania
Zamiast /media/, możesz również użyć /mnt/, oba będą działać, ale upewnij się, że dokonałeś odpowiednich edycji w wybranych miejscach.
[root@charon ~]# cd /media/
[root@charon media]# mkdir c_drive
[root@charon media]# mkdir d_drive
[root@charon media]# mkdir e_drive
Nie musisz używać tych nazw, jeśli wolisz możesz utworzyć foldery takie jak filmy, dokumenty, lub winxp, każdy będzie dobry (bez spacji).
Montowanie partycji
Uruchom 'man mount' aby uzyskać dokładny opis czym są "-r -o umask=0222".
[root@charon media]# mount /dev/hda1 /media/c_drive/ -t ntfs -r -o umask=0222
[root@charon media]# mount /dev/hda2 /media/d_drive/ -t ntfs -r -o umask=0222
[root@charon media]# mount /dev/hda3 /media/e_drive/ -t ntfs -r -o umask=0222
Aktualizuj /etc/fstab
Otwórz '/etc/fstab' w ulubionym edytorze i dodaj następujące linie na KOŃCU pliku (pamiętaj, że u ciebie mogą się one różnić zależnie od tego jak nazwałeś i gdzie umieściłeś katalogi):
/dev/hda1 /media/c_drive ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/hda2 /media/d_drive ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/hda3 /media/e_drive ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
W innych dystrybucjach ew. nowszych jest podobnie
W dystrubucji typu SuSe 10, Mandriva 2006 patrycje są montowane automatycznie
Ten mini fox obrazuje, że montowanie patrycji jest bardzo proste. Poradniki pisane pod konkretną dystrybucje są dostepne na każdym forum poświęconej konkretnej dystrybucji linux'a
Miłej lektóry
Ostatnio zmieniany przez mgit : 13.03.2006 o godz. 15:22
mgit jest offline
Stary 13.03.2006, 17:42   #5
Bródka
Technik Informatyk
Wielkie dzieki, jak tylko znajde czas pobawie sie tym na linuxie
Bródka jest offline
Stary 13.03.2006, 18:15   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
http://www.batchdisc.com/
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 13.03.2006, 20:55   #7
obibok1
I ta cala lista komend to maja byc te 3-4 komendy? A po drugie co to ma wsspolnego z wypalaniem CD i DVD!!??
edit: No a ten batchdisc o ile wiem wypala tylko w nagrywarkach SCSI...
Porsche o dalsza pomoc
No i najlepiej jakby po polsku bo po angielsku to nie jest rewelacyjnie bo rozumiem tylko jakies 80% tekstu...
I wogole ten program jakis skomoplikowany.. .Dajmy ze chce np zrobic obraz z plikow c:\xxx.exe i d:\bbb.com i pozniej nagrac go na plyte. Co robic?
Ostatnio zmieniany przez obibok1 : 13.03.2006 o godz. 21:05
Stary 13.03.2006, 21:07   #8
mgit
Napisany przez obibok1
Komend jest dużo bo jest podane dla patrycji fat i ntfs renczne montowanie i automatyczne i dla dwóch typów systemów Linux
A ma to wiele wspólnego z wypalaniem bo odpalamy dystrubucje np Ubuntu Live montujemy patrycje ntfs i wypalamy w k3B
No ale jak ktoś negatywnie nastawiony do Linux'a to już jego problem
mgit jest offline
Stary 14.03.2006, 14:27   #9
obibok1
Ano... Po prostu linux jest trudny jako sam kernel i nie mam zamiaru sie za niego brac bo uwazam ze nie jest idealny.... Wiekszosc linuxow jest bardzo niedopracowana. Czy ktos ma jakis prostszy sposob>?
Stary 14.03.2006, 15:19   #10
mgit
a co Microsoft Windows dopracowany
mgit jest offline
Stary 14.03.2006, 15:26   #11
Napisany przez mgit
a co nie
jest tak wielozadaniowy, ze przy dwoch sie "czasami" wykrzacza
icemac jest offline
Stary 14.03.2006, 15:37   #12
mgit
Napisany przez icemac
a co nie
i tak żadko się słyszy o błędach krytycznych wymagających natychmiastowej aktualizacji format w windows wykonuje się tylko dla sportu, co by nie zapomnieć jak się programy instaluje
mgit jest offline
Stary 16.03.2006, 22:01   #13
obibok1
Sluchajcie, zakladalem ten temat nie po to zeby sie klocic ale zeby rozwiazac problem. Chodzi mi o cos takiego jak batchdisc ALE ma on jeden duuuuzy minus, mianowicie:
Jesli chcemy nagrac plyte, procedura jest taka, ze najpierw dodajemy pliki do obrazu, a pozniej obraz nagrywamy na CD. No ale - nie mozna w pole gdzie ma byc wpisana nazwa pliku wpisac lokalizacji wszystkich plikow bo wywali blad. Natomiast jesli mialbym podawac nazwy wszystkich pokolei to bym przez cale zycie tego nie zrobil.
Jakies pomysly? I prosze - jestem nowy na tym forum a juz widze ze mgit robi zawieruche.. Naprawde... Zbaczacie z tematu, mgit na sile wciska mi linuxa, jedynie moderator Maciej pomogl mi, ale nieznacznie, i uwazam ze jedsli po raz kolejny pojawilby sie w tej rozmowie na pewno cos by poradzil, natomiast nie widze zeby sie kwapil... Prosze o troszke wiecej checi, ok?
Tym bardziej ze taka sprawa jak nagrywanie w DOSie moze byc bardzo przydeatne i nie tylko mi ale i innym...
Stary 16.03.2006, 23:53   #14
mgit
(...) Jakies pomysly? I prosze - jestem nowy na tym forum a juz widze ze mgit robi zawieruche.. Naprawde... Zbaczacie z tematu, mgit na sile wciska mi linuxa, jedynie moderator Maciej pomogl mi, ale nieznacznie, i uwazam ze jedsli po raz kolejny pojawilby sie w tej rozmowie na pewno cos by poradzil, natomiast nie widze zeby sie kwapil... Prosze o troszke wiecej checi, ok?
W żadnym razie nie wciskam ci na siłe Linux'a
Poprostu uświadomiłem ci, że istnieje coś takiego jak wersja Live Linux dzieki której bez instalowania możesz bez problemu nagrać co potrzebujesz, jest to znacznie prostrze niż nagrywanie pod dos
Jeżeli taka alternatywa ci się nie podoba bo Linux jest ble, syf, tylko programy ze stajni Microsoft są git to jest inna alternatywa
Program CDRWin pod DOS:
1) http://www.garage-a-records.com/lpcd.html
2) http://www.goldenhawk.com/ <--- dział Download Area
PS.
Zaraz powiesz że to dla windows program a nie bo jest też wersja dla DOS jednakże nie jest darmowa
Ostatnio zmieniany przez mgit : 16.03.2006 o godz. 23:56
mgit jest offline
Stary 17.03.2006, 15:24   #15
obibok1
Napisany przez mgit
No to ja Ci uswiadamiam ze po prostu jestem tak głupi ze linux jest dla mnie zbyt trudny i tyle
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:02.
