Stary 13.10.2004, 07:33   #1
Leszy
Data rejestracji: 13.10.2004
Leszy w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagraniem płyty dźwiekowej
Co może być przyczyną, nero wywala mi taki komunikat przy próbie nagrania płyty dźwiekowej:
HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest mozliwe.
Leszy jest offline
Stary 13.10.2004, 07:46   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
wszystkie ustawienia poprawne? poczytaj na forum
forceaspi wrzuc
inne rodzaje plyt pala sie poprawnie?
nimal jest offline
Stary 13.10.2004, 08:51   #3
Leszy
Napisany przez nimal
forceaspi wrzuc
odpowiedz:
oto właśnie pytam.
inne rodzaje nośnika to samo, płyty z danymi ok, zapis TAO ok,
dzieje sie tak na przynajmniej dwóch moich komputerach
Leszy jest offline
Stary 13.10.2004, 09:07   #4
nimal
Author
weic napisz cos wiecej: wersja nero (moze zly cukier?), system operacyjny, czy masz aspi, dma, jakie masz ustawienia dla palonych plyt, czy trzymasz sie standardow (2sec przerwy przed pierwszym utworem), jakie plyty uzywasz, od kiedy tak sie dzieje i czy wczesniej bylo ok, czy stalo sie tak po reinstalce sysa, czy moze po instalce jakiego softu... to samo o drugim kompie! - jesli jest inny (system itd) to moze byc kwestai blednych ustawien/uszkodznenia sprzetu...
czy czytales jak sie pali audio i czy zastosowales sie do wskazuweg (opcja szukaj w prawym gornym rogu)
podaj dane bo bez nich to wrozenie
nimal jest offline
Stary 13.10.2004, 09:49   #5
Leszy
nero 5.5.9.9, XP Pro, ustawienia standardowe, 0 sekund przerwy, płyty platinium 52x, dziej sie tak od niedawna bez specjalnego powodu, płytki wypalam od dawna i nie miałem problemów
Leszy jest offline
Stary 13.10.2004, 09:54   #6
nimal
Author
hm, zaktualizuj nero, moze ma to cos wspolnego z upatami od microshita
no i ciagle nie napisales czy masz aspi
jak nie wiesz to sciagnij z sieci forceaspi 1.7 (konkretnie ta wersje) i zainstaluj - jakbys nawet to mial juz to nie zaszkodzi
nimal jest offline
Stary 13.10.2004, 12:49   #7
Leszy
zainstalowałem wersje demo 6.3.1.25, zainstalowalem tez forceaspi 1.7 ,nie wiem co to jest, ani gdzie sie sprawdza czy jest aspi, w kazdym razie dalej ten sam komunikat,
Leszy jest offline
Stary 13.10.2004, 12:54   #8
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Aby sprawdzićczy ASPI jest poprawnie zainstalowane wystarczy odpalić programik aspichk.exe dla systemów z rodziny NT powinno się wyświetlić ze 3 pliczki sa porawnie zainstalowane a dla systemów z rodziny 9x - 2
ASPI sa to sterowniki do napędów optycznych
| Więcej INFO |
Ostatnio zmieniany przez gallus : 13.10.2004 o godz. 12:57
gallus jest offline
Stary 14.10.2004, 11:45   #9
Leszy
Inaczej zapytam. Co oznacza komunikat w Nero Invalid field in parameter?
Leszy jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:47.
