Data rejestracji: 24.12.2004
Mam taki problem !!
Mam nagrywarkę Lite-On 52/24/52 model : 52246S WIN XP !! oraz program najnowszy NerO !! teraz próbuje wypalic sobie płytkę ... 1.Gdy wrzucam Cd-RW wszystko ładnie chodzi i nagrywa się !! 2.Gdy wrzucam Cd-r to dochodzi mi do 5% i staje nagrywanie ! nagrywarka zaczyna dziwnie pracować tj rozpędza napęd poczym spowalnia go robi dziwne hrrr i dalej tak w kółko .. ![]() 3.Próbowałem przeczyścić laser płytą czyszczącą lecz wogóle jej napęd nie rozpoznaję. 4.Napęd nie czyta wogóle zwykłych płyt CD tylko i wyłacznie CD-RW !! Czy ktoś cos może poradzić jak to mozna załatwić ?? Bardzo ważnE !! Plissss I prosze o nie pisanie postów typu : 1.Idz do najblizszego servisu oni ci to zrobią 2.Jak pomyślisz to zrobisz !? 3.I tego typu więcej ... [you] |
^_^ czekam na bana ;)
Data rejestracji: 05.03.2004
Yyy, spróbuj na innych płytkach to nagrać
![]() Profilaktycznie wgraj forceaspi 1.7 lub 1.8 ale te pierwsze lepsze ![]() |
#3 | |
![]() ![]() Profilaktycznie forceaspi 1.7 mam wgrane od dawna i wg twój post nic mi nie pomógł dlatego uważam go za nie stety nie pozyteczne !! CZEKAM DALEJ !!!
Pozdrowienia dla wszystkich ![]() ![]() |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Profilaktycznie wyłącznagrywanie wbudowane w XP oraz sprawdz czy masz włączone DMA, spróbuj markowych CD
Data rejestracji: 22.08.2004
Spróbój nagrać na Verbatim Super Cristal AZO
A ja powiem ze podejrzewam pad lasera. Do plyt cdr wymagana jest wieksza moc lasera i mozliwe ze jest juz za slaby. Na twoim miejscu sprawdzilbym naped na innym kompie i jesli objawy beda podobne to serwis (chyba masz jeszcze gwarancje). Moze cos da zmniejszenie predkosci palenia, ale watpie albo na krotka mete.
#7 | |||
A teraz najwazniejsze nauczcie się ludzie czytać !! Piszę że napęd czyta płyty CD-RW !! nie czyta płyt CD-R !! Wypala płyty CD-RW a nie wypala płyt CD-R !! a płyty czyszczącej wogóle nie odnajduje w nosniku ..
Cichy mod
Data rejestracji: 16.03.2003
1. Force ASPI wgrane - OK
2. Nero najnowsze - OK 3. Płytki zmienione - NO 4. Nagrywarka sprawdzona na innym kompie - NO 5. Nagrywanie na mniejszej prędkości (czyli np. 8x) - NO Płytki mogły być z innej serii, od innego producenta (nie mylić z firmą NALEPKĄ ![]() Nie czyść płytą czyszczącą tylko szmateczką (najlepiej do czyszczenia okularów) Jak laser się zje... to zostaje tylko wymiana lub zabawa takim pokrętłem (jest one pomarańczowe) ale na 99% zrabiesz do końca nagrywarke. Pokrętło znajduje się obok oczka laseru. Regulujesz nim moc lasera ![]()
![]() Ciekawy blog LiTEa <-- Click ![]() ![]() Jak używac google ? | Lite-on 52327S | BenQ DW1640@EW164B Zanim zadasz pytanie - przeczytaj! [v1.0] | Jak odwiesic CD w Nero? Typ folderow w XP, rejestr | Konto w XP do gier TIMEOUT w autostart | O-T-W-I-E-R-A-M-Y |
witam mam ten sam problem, myslalem ze moze nagrywarka jest do kitu i mam teraz nowa, ale jest to samo
![]() ![]() idzie do 4% potem staje i jest komunikat "nie okreslony blad nagrywarki" co to moze byc? ![]() ![]() dodam ze pierwsza nagrywarka to byla LG model GCE-8400B, a teraz mam nagrywarke (DVD) LiteOn Sohw-1653S niechce w ogole nagrywac 7plytek juz zmarnowalem, kopiowac plytke to potrafi nic nierozumiem ![]() Ostatnio zmieniany przez zender : 25.12.2004 o godz. 15:30 |
chyba nikt sie z tym niespotkał
#11 |
Cichy mod
Pewnie wina kompa. Spróbuj na innym albo poleć formata. Jak to nie poskutkuje to poprostu masz kopnięty kontroler jakiś na płycie i do wymiany.
#12 |
plyta jest nowka epox 8rda3i na chipsecie nforce2
moze masz racje moze jakis rejestr padl w winie |
#13 |
ok zrobilem sam
![]() wgrałem nowe sterowniki do płyty głównej i przestawilem nagrywarke na master, a napęd na slave i działa ![]() ![]() ![]() |
#14 | |
Skąd można sciagnac stery do płyty głownej ??
#15 |
Data rejestracji: 22.07.2003
Najczesciej ze strony producenta
Pozdrawiam |
