Stary 25.02.2003, 09:43   #1
Premier
Data rejestracji: 25.02.2003
Premier w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem
Wszystkich którzy będą czytać tą wiadomość proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Po prostu nie moge uruchomić mojej nagrywarki. zrobiłem wszystko co było zalecone (zainstalowałem sterowniki aspi, wpis do rejestru, zainstalowałem nowe sterowniki do płyty i nic).
Co robić?
Premier jest offline
Stary 25.02.2003, 09:45   #2
Gorzala
Data rejestracji: 22.02.2003
Gorzala zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Odp: Problem
Co to znaczy "nie mogę uruchomić"? Opisz dokładniej.
Gorzala jest offline
Stary 25.02.2003, 09:47   #3
Premier
Tzn ze Nero jej nie widzi
jest tylko virtual device
Stary 25.02.2003, 09:50   #4
Gorzala
Premier napisa***322;(a)
A w Moim komputerze to ją masz
Stary 25.02.2003, 09:59   #5
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Sprawdź najpierw czy widzisz ją jak komputer startuje tj. przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
para jest offline
Stary 25.02.2003, 10:59   #6
Jeszcze moze byc kwestia wersji nero i seriala.
grzeniu jest online
Stary 25.02.2003, 11:26   #7
Tomek777
Alojzy
Data rejestracji: 12.11.2002
Tomek777 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kiepski kluczyk, albo nowa nagrywarka i stare Nero (zakładając, że komputer wogóle widzi napęd). Bo jeśli nie widzi, to fatalnie - sprawdź podłączenia kabli, zworki itd.
Tomek777 jest offline
Stary 25.02.2003, 13:41   #8
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Sprawdż najpierw czy system ją widzi...
-panel Sterowania /menadzer urządzeń ...
-może to tylko wina Nero...:chytry:
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 25.02.2003, 13:43   #9
Premier
Więc jak komputer startuje to widzi wszystko
Konfiguracja jest nastepująca:
Primary master hdd
Primary slave -
Secondary master dvd
Secondary slave cdr
Stary 25.02.2003, 13:44   #10
Premier
System widzi nagrywarke
nie ma zadnych konfliktow sprzetowych
a Nero nie widzi jej
Stary 25.02.2003, 13:47   #11
para
Spróbuj sprawdzić inne programy do nagrywania.
para jest offline
Stary 25.02.2003, 13:48   #12
Premier
Wszystko ze sprzetem jest OK.
Jest widzialna jako cd.
Tylko nero jej nie widzi
Stary 25.02.2003, 13:50   #13
Premier
para napisa***322;(a)
A czy moze to byc wina podlaczenia typu Master/Slave Pri/Sec??
Stary 25.02.2003, 13:56   #14
para
Mało prawdopodobne.
para jest offline
Stary 25.02.2003, 13:58   #15
Premier
A czy sa potrzebne jakies specjalne sterowniki do cdr?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:10.
