-   -   Problem z nagrywaniem (https://forum.cdrinfo.pl/f2/problem-nagrywaniem-17476/)
SEBAW 25.02.2003 15:05
Premier napisa***322;(a)
CO ROBIC????????
Musisz ściągnąć najnowsze nero + spolszczenie. Potem wystarczy uaktualnić starą wersję (robi się to prawie automatycznie). Oto linki:
NERO
Spolszczenie
Premier 25.02.2003 15:04
W sumie to nie wiem jakie mam Nero, bo nie zrwocilem uwagi na numer. Ale kupilem nowego kompa z plytka zawierajaca Nero. Wiec chyba nie jest wersja sprzed roku....
Mam natomiast powazne watpl;iwosci co do polaczenia w srodku kompa - z HDD i DVD.
Premier 25.02.2003 15:02
CO ROBIC????????
SEBAW 25.02.2003 15:00
System widzi nagrywarke
nie ma zadnych konfliktow sprzetowych
a Nero nie widzi jej
Wydaje mi się, że masz stare NERO. Najnowsze to NERO 5.5.10.7b.
Premier 25.02.2003 14:58
A czy sa potrzebne jakies specjalne sterowniki do cdr?
para 25.02.2003 14:56
A czy moze to byc wina podlaczenia typu Master/Slave Pri/Sec?????
Mało prawdopodobne.
Premier 25.02.2003 14:50
para napisa***322;(a)
Spróbuj sprawdzić inne programy do nagrywania.
Premier 25.02.2003 14:48
Wszystko ze sprzetem jest OK.
Jest widzialna jako cd.
Tylko nero jej nie widzi
para 25.02.2003 14:47
Premier 25.02.2003 14:44
Premier 25.02.2003 14:43
Więc jak komputer startuje to widzi wszystko
Konfiguracja jest nastepująca:
Primary master hdd
Primary slave -
Secondary master dvd
Secondary slave cdr
Maciej 25.02.2003 14:41
Sprawdż najpierw czy system ją widzi...
-panel Sterowania /menadzer urządzeń ...
-może to tylko wina Nero...:chytry:
Tomek777 25.02.2003 12:26
Kiepski kluczyk, albo nowa nagrywarka i stare Nero (zakładając, że komputer wogóle widzi napęd). Bo jeśli nie widzi, to fatalnie - sprawdź podłączenia kabli, zworki itd.
grzeniu 25.02.2003 11:59
Jeszcze moze byc kwestia wersji nero i seriala.
para 25.02.2003 10:59
Sprawdź najpierw czy widzisz ją jak komputer startuje tj. przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:45.
