Stary 27.02.2004, 23:14   #1
Passat
Data rejestracji: 27.02.2004
Passat w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem
Witam !
Mam do Szanownych Grupowiczów nst. pytanie:
- po nagrywaniu (nagrywarka Sony CD-RW CRX220E1) plyt tdk (x48 srebrna) z predkoscia x40 (Nero) średnio kilka plikow na plycie ma bledy CRC,
- po zapuszczeniu testu tego nosnika w Nero otrzymalem komunikat:
"Zapis mozliwy z predkoscia x24 zamiast x40 z powodu zbyt malej predkosci dostarczania danyc zrodlowych",
- po zapisaniu nosnika ze wskazana predkoscia x24 faktycznie jest wszystko OK
Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy ?
Jeszcze niedawno nagrywalem te same nosniki z predkoscia x40 i bylo wszystko w porzadku.
Dziekujac z gory za odpowiedz
Passat
Passat jest offline
Stary 27.02.2004, 23:41   #2
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
dma, wlacz dma
Y@nkee_PL jest offline
Stary 28.02.2004, 00:14   #3
kraluk
Avatar użytkownika kraluk
Data rejestracji: 13.02.2003
Ile takich postów jest... I też dodam co zawsze dodaje: zainstaluj ForceASPI 1.7 (może coś pomoże ).
kraluk jest offline
Stary 28.02.2004, 00:28   #4
Passat
DMA mialem ok, jesli chodzi forceASPI 1.7 - przetestuje (moze dodam, ze problem wlasciwie pojawil sie po zainstalowaniu w kompie nowego hdd, sposob podlaczenia master/slave prim/sec itd pozostal bez zmian)
Przy okazji mam jeszzcze jedno pytanie:
- czy nagrywarka moze byc podlaczona tasma ata133 ?
Passat jest offline
Stary 28.02.2004, 00:41   #5
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
miales ok, ale czy teraz masz, szczegolnie gdy dysk nowy doszedl
ale zrob moze tak, usun w menedzerze urzadzen kontroler ide i uruchom ponownie kompa, po wykryciu tego co ma wykryc upewnij sie ze z dma wszystko gra
a tasma moze byc, tez jade na 80 zylowej i problemow nie zaobserwowalem
Stary 28.02.2004, 16:58   #6
Passat
...wypróbowalem dzisiaj plyty tdk x52 (tez srebne) - nagrywa bez bledow crc.
Dlaczego mam zatem problem z tdk x48 ?
Nero po nagraniu tych ostatnich wyswietla komunikat "....zapisano z powodzeniem", podczas przegrywania zawartosci nagranych 48'mek na hdd sa jednak bledy crc.
Dziekuje za wszystkie dotychczasowe sugestie,
proszac o dalsze
Passat
Passat jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:28.
