Stary 22.03.2006, 10:42   #1
Davidian
Data rejestracji: 22.03.2006
Davidian w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem Dvd+r (pioneer 110-d)
Witam !
Mam pewien problem z nagrywaniem plyt DVD+R (Basf, TDK) DVD-R nagrywaja sie bez problemu.
Po zakonczeniu procesu nagrywania pojawia sie kominikat:
Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO :mur:
Wgrane sterowniki ASPI, najnowszy bios do nagrywarki 1.39, Nero 6.0.0.15
Log z operacji:
1A23-0065-4031-7633-1222-9258
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-06-17 15:25:04
Wersja Nero: 6.0.0.15 (Nero Express)
Nagrywarka: <PIONEER DVD-RW DVR-110D>Wersja: 1.39 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.15
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <KH5825F WLF382I >Wersja: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.0.0.15
Sterownik adaptera: <dtscsi> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HDS722516VLAT80 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-110D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : KH5825F WLF382I 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-110D H: CDRom0
KH5825F WLF382I I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 614MB (629244kB)
Memory in use : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
22.3.2006
Kompilacja ISO
10:28:57 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5878
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
10:28:57 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
10:28:57 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer PIONEER DVD-RW DVR-110D running
10:28:57 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
10:28:57 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3168
10:29:04 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28)
Last address to be written: 1446751 (321:30.01)
10:29:04 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
Write in overburning mode: FALSE
10:29:04 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1885
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-110D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: M01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
10:29:04 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393
10:29:04 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 3280 (3280) = #3280/0:43.55
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3280 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-110D]
10:29:04 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-110D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 2 to 2:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 7024640, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
1443322 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
1443322 | 2 | 0 | 0x00 | 0x41
1443472 | 2 | 1 | 0x00 | 0x41
1446752 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
10:29:04 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Rozpoczęto buforowanie plików
10:29:04 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Zakończono buforowanie plików
10:29:04 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Rozpoczęto zapis z prędkością 6x (8 280 KB/s)
10:29:04 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #1443472
10:29:04 #16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7909
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Media Specific:
00 07 43 4D 43 20 4D 41 - 47 00 4D 30 31 00 38 23 ..CMC.MAG.M01.8#
54 37 18 00 3E 6E 00 70 - 62 15 15 0B 0B 08 08 01 T7..>n.pb.......
19 1B 0B 0B 0E 0F 01 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01 ................
10:29:04 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:24,131 (24131ms) -> OK
10:29:04 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 555
Start write address at LBA 1443472
DVD high compatibility mode: No
10:29:05 #19 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:05.140 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #20 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.203 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.468 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.625 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.640 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #24 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.656 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #25 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28 #26 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.671 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #27 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.687 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #28 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28 #29 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.703 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<PIONEER DVD-RW DVR-110D> start writing Lead-Out at LBA 1446752 (161360h), lenght 0 blocks
10:29:28 #31 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28.718 - PIONEER DVD-RW DVR-110D : Queue again later (Intervall : 7msec)
10:29:28 #32 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:29:28 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
10:29:30 #34 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
10:29:30 #35 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
10:29:30 #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
10:29:30 #37 CDR -1066 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1626
Błędne pole polecenia!
PIONEER DVD-RW DVR-110D\H1 T0
10:29:30 #38 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1626
Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO!
10:29:30 #39 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
10:29:30 #40 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
10:29:30 #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Zapis z prędkością 6x (8 280 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 2002-08-29 01:27:50 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\dtscsi.sys': Ver=?.?.?.?, size=223128 bytes, created 2006-03-18 12:43:56 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
Dzieki za pomoc.
Davidian jest offline
Stary 22.03.2006, 23:32   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Jako ze uzywalem Pioneerow, mam tylko tyle do powiedzenia:
-nie lubia plyt +R, nagrywalem na Verbatimach 8x +R i jakos mi szlo.
-nie sa to najlepsze nagrywarki na swiecie, z 10 szt, 3 byly niesprawne na starcie.
-w Macach to nie chodzila zadna. (LG kazda)
Tyle.
Nie potrafie ci pomoc.
yahol jest offline
Stary 23.03.2006, 13:08   #3
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Dzi***281;ki za numer seryjny.
SEBAW jest offline
Stary 23.03.2006, 22:38   #4
( o )( o )
Napisany przez SEBAW
Dzięki za numer seryjny.
Ale to tylko od expressa.
Forum ZielonaIrlandia.
joujoujou jest offline
Stary 23.03.2006, 22:44   #5
Napisany przez joujoujou
Jak widać, nawet nie ma potrzeby moderować hehe
SebaW - po co ci ten serial, masz przecież lepszy?
grzeniu jest online
Stary 23.03.2006, 22:52   #6
Wuduś
Ojciec dyktator
Avatar użytkownika Wuduś
Data rejestracji: 16.02.2006
Wuduś zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jakis czas temu (z 1 miech) mialem jeszcze Pionka 109 i pomimo najnowszego biosu niechcial mi nagrywac dvd+r tdk x8 i ogolnie + nie lykal w 90% przyp. chyba musisz czekac na bios o ile maja zamiar to wogole poprawic w przyszlosci ...
BENQ LS DW1655 / LITE-ON SHW-1635S
Wuduś jest offline
Stary 24.03.2006, 15:26   #7
SEBAW
Stary użytkownik
Napisany przez grzeniu
Ale ja dzi***281;kuj***281; w imieniu innych ludzi.
SEBAW jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:54.
