Stary 25.03.2006, 02:47   #1
Agusia
forumholiczka
Avatar użytkownika Agusia
Data rejestracji: 09.11.2004
Jeszcze raz błąd fiksacji sesji
Od razu usprawiedliwię się: wiem, że był ten temat na forum wielokrotnie omawiany, ale u mnie są trochę inne komunikaty o błędach, więc może się komuś nasunie jakiś pomysł.
Na początek konfiguracja napędów ( z Nero Info Tool ):
Interface Information
Adapter 1
Description : Primary IDE Channel
Driver
Description : System32\DRIVERS\atapi.sys
Company : n/a
Version : n/a
Description : n/a
Attached Devices
Adapter 2
Description : Secondary IDE Channel
Driver
Company : n/a
Version : n/a
Description : n/a
Attached Devices
Description : Slave: SONY DVD-ROM DDU1611
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : Off
Adapter 3
Driver
Company : n/a
Version : n/a
Description : n/a
Attached Devices
Description : Master: _NEC DVD_RW ND-3550A
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : Off
Description : Slave: LITE-ON LTR-40125S
Type : CD-Rom Drive
DMA : On
Autorun : Off
Adapter 4
Driver
Company : n/a
Version : n/a
Description : n/a
Attached Devices
Description : Master: ST3120026A
Type : Disk Drive
DMA : On
Description : Slave: ST360021A
Type : Disk Drive
DMA : On
Adapter 5
Description : A347SCSI SCSI Controller
Driver
Description : System32\Drivers\a347scsi.sys
Company :
Version : 3.47.0.0 built by: WinDDK
Description : SCSI miniport
Attached Devices
Description : ID 0 (0): AXV CD/DVD-ROM 2.2a
Type : CD-Rom Drive
Autorun : Off
Software Information
Operating System : Windows XP Professional (5.01.2600 Dodatek Service Pack 2)
DirectX : DirectX 9.0c
Description : Nero Burning ROM
Version : 6, 6, 0, 16
Company : Ahead Software AG
Version Check : Ok
Description : Nero StartSmart
Version : 2, 0, 0, 26
Description : NeroVision Express
Version : 2,1,2,9
Description : Cover Designer
Version : 2, 3, 0, 6
Description : Nero BackItUp Application
Version : 1, 2, 0, 54
Description : CloneCD Replicator Program
Version : 4.3.2.2
Company : SlySoft, Inc.
Description : Alcohol 120%
Version : 1.9.2.1705
Company : Alcohol Soft Development Team
Problem jest następujący: co najmniej 50 % sesji nagrywania DVD na NEC-u kończy się niepowodzeniem. Po ok 70% spada bufor nagrywarki do zera ( wcześniej cały czas skacze, nie utrzymuje się na stałym poziomie ) i mam następujące komunikaty:
przeszukiwanie nie zakończone
błąd fiksacji sesji
nie można wykonać polecenia zakończ w trybie DAO
zapis nie powiódł się
Ostatnio kolega który składał mi komputer poprzepinał napędy bo był problem innego rodzaju, może to jest przyczyna ?
Mam jeszcze podejrzenia co do nośników. Używam płyt Platinum. Zauważyłam, że Platinum produkowane przez Riteka raczej wypalają się poprawnie, mam natomiast paczkę Platinum gdzie producentem jest CMC i te zazwyczaj stwarzają problemy. Najgorsze jest to, że się nie wie, co się kupuje...
Agusia jest offline
Stary 25.03.2006, 13:25   #2
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Zainstaluj ForceASPI i uruchom DMA | Post***281;powanie dalej tak samo jak w przypadku b***322;***281;du fiksacji. Jak zainstalowac ASPI, DMA, metody postepowania dalsze znajdziesz na forum
Piterniel jest offline
Stary 25.03.2006, 15:36   #3
Agusia
forumholiczka
DMA jest. Force Aspi zainstaluję i zobaczę. Dokładam jeszcze log z takiej nieudanej sesji ( ja nie znam się na tym zupełnie, ale proszę zajrzyjcie, może komuś coś to powie...)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 08:20:56
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3550A> Version: 1.05 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SONY DVD-ROM DDU1611 >Version: GYS1 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SONY DVD-ROM DDU1611 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3550A atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-40125S atapi Port 2 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3120026A atapi Port 3 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST360021A atapi Port 3 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD-ROM DDU1611 R: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3550A N: CDRom1
LITE-ON LTR-40125S W: CDRom2
AXV CD/DVD-ROM I: CDRom3
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 68MB (69792kB)
Memory in use : 86 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
25.3.2006
Kompilacja ISO
13:14:01 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:14:01 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:14:01 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-3550A running
13:14:01 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
13:14:02 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
13:14:02 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2132927 (473:59.02, 4165MB)
13:14:02 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
13:14:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3550A, Media type: DVD+R
13:14:02 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
13:14:02 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2132928 (2132928) = #2132928/473:59.3
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2132928 blocks [_NEC DVD_RW ND-3550A]
13:14:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3550A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4368236544, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2132928 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:14:03 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
13:14:03 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
13:14:03 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
13:14:03 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
13:14:03 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
13:14:03 #17 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03A46800
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
13:14:03 #18 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03A47400
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00
13:14:03 #19 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
13:14:03 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
Start write address at LBA 0
13:26:19 #21 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x041D0000
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x1B 0x92 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
13:26:19 #22 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 311
No seek complete
13:26:19 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:26:19 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
13:26:19 #25 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
13:26:20 #26 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
13:26:20 #27 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
13:26:20 #28 SCSI -1065 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
13:26:20 #29 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
Session fixation error
_NEC DVD_RW ND-3550A\H2 T0
13:26:20 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
13:26:21 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 07:53:02
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Dodam jeszcze, że nawet gdy pozornie jest wszystko w porządku (komunikat "zapis zakończony powodzeniem") to i tak potem się okazuje, że płyta jest źle wypalona (czerwone sektory w scan disku Nero)
Agusia jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:27.
