Stary 21.08.2006, 18:08   #1
commanded
Data rejestracji: 10.07.2006
commanded w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem na LG GSA-4166B
Mam nagrywarke LG GSA-4166B. Z odczytywaniem plyt jest dobrze, ale gorzej z nagrywaniem. Verbatima z lightscribe wogole niewidzi, za to Benq widzi i nawet zaczal nagrywac z mizernym skutkiem bo wypalil na plytce jakies dane ale nie mozna bylo ich odczytac na zadnym napedzie optycznym.
P.S. Zmienialem Firmware do wersji 1.02
Co to moze byc? Prosze o pomoc z gory dzieki.
Ostatnio zmieniany przez commanded : 21.08.2006 o godz. 18:10
commanded jest offline
Stary 21.08.2006, 18:57   #2
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
Mo***380;esz napisa***263; co***347; wi***281;cej?
Ten Benq jest w tym samym kompie?
jaki masz system? jaka p***322;yta g***322;***243;wna? jak masz pod***322;***261;czone nap***281;dy?
co z DMA i ASPI?
Seny, pit i collons!
Prezesik jest offline
Stary 21.08.2006, 18:58   #3
No i zasilacz.
joujoujou jest offline
Stary 21.08.2006, 19:03   #4
Prezesik
Człekokształtny
Napisany przez joujoujou
No i zasilacz.
Tak, tak.
wyleciało mi z głowy
Stary 21.08.2006, 19:34   #5
commanded
Verbatim i Benq to marki plyt na jakich nagrywalem (probowalem nagrywac).
1. System: WinXP Pro SP1
2. Plyta glówna: Asus A7N8X Deluxe
3. Podlaczenie napedow jest takie:
a) Primary Channel:
Master drive: SAMSUNG 80 GB
Slave drive: TOSHIBA SD-M1802
b) Secondary Channel
Master drive: LG GSA-4166B (moja felerna nagrywara, ktora nie chce dzialac poprawnie)
4. Co do DMA i ASPI to nie wiem, mam wlaczona opcje: Let BIOS select transfer mode
5. Zasilacz 300W (mysle ze jest gowniany: bo wlaczylem kiedys film i mi sie komp zresetwal, zdarzylo mi sie tak 3 razy)
Stary 21.08.2006, 19:43   #6
Prezesik
Człekokształtny
Napisany przez commanded
a) Primary Channel:
Myślałem, że Benq to napęd. Źle zrozumiałem. Mój błąd.
co do dma i aspi radzę zastosować się do tego:
http://forum.cdrinfo.pl/faq/57073-po...spi-i-dma.html
no i jeszcze spróbuj tą nagrywarkę podłączyć do innego komputera
Stary 21.08.2006, 20:46   #7
commanded
ASPI zainstalowalem i dma wlaczylem. Przy nagrywaniu z predkoscia 48x na plycie Benq wyskoczyl mi blad: Zaps z predkoscia 48x nie powiodl sie.
P.S. Zaobserwowalem ze podczas wlozenia czystej plyty Benq do napedu winamp przestal grac i po chwili wszystko wrocilo do normy.
Plyty verbatim wogole nie wykrywa oto komunikat: Oczekiwanie na gotowosc napedu...
Ostatnio zmieniany przez commanded : 21.08.2006 o godz. 20:48
Stary 21.08.2006, 20:58   #8
Prezesik
Człekokształtny
a nie ma podane jaki to konkretnie b***322;***261;d? i w kt***243;rym momencie nagrywania on wyst***281;puje?
mo***380;e wklej log z nero, b***281;dzie nieco ***322;atwiej
a tak w og***243;le, to od jakiego czasu wyst***281;puj***261; problemy? wcze***347;niej by***322;o wszystko OK?
Ostatnio zmieniany przez Prezesik : 21.08.2006 o godz. 21:01
Stary 21.08.2006, 21:14   #9
commanded
Jade jutro do sklepu gdzie kupilem naped, bo nie mam u kogo zabardzo sprawdzic czy wszystko jest ok. Jest jakis sposob na sprawdzenie zasilacza (np mierniiem czy ...) ?
P.S. zabrac sam naped czy calego kompa? (kompa tez tam kupilem, wczesniej od nagrywary)
Ostatnio zmieniany przez commanded : 21.08.2006 o godz. 21:17
Stary 21.08.2006, 23:01   #10
suchyjastrzab
noob
Avatar użytkownika suchyjastrzab
Data rejestracji: 19.12.2005
suchyjastrzab zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zasilasz sprawdzamy tak:
http://zenfist.pl/pelen.php?id=40
"Windows is a 32-bit extension to a 16-bit graphical shell for an 8-bit operating system originally coded for a 4-bit microprocessor by a 2-bit company that can't stand 1 bit of competition"
suchyjastrzab jest offline
Stary 22.08.2006, 00:15   #11
Prezesik
Człekokształtny
Ja bym jeszcze poczeka***322; z tym jechaniem do sklepu.
Jeszcze raz bym sugerowa***322; by***347; wklei***322; log z nero. Tam mo***380;e by***263; rozwi***261;zanie problemu.
warto tak***380;e sprawdzi***263; zasilacz
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:45.
