Stary 08.05.2003, 10:16   #1
gAdam
Data rejestracji: 08.05.2003
gAdam w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z nagrywaniem na LiteOn LTR24102B, WinXP SP1, nForce2
Witam,
Jestem nowym boardowiczem, chciałbym więc powitać wszystkich, którzy włożyli wysiłek w to, żeby tu zajrzeć
Od kilku dni mam problem z nagrywaniem płytek. Prawdopodobnie nie są zamykane. Ale oto symptomy:
EAC 0.9 beta a4 (o ile dobrze pamiętam)
Używam EAC do kopiowania płyt audio. Rippowanie przebiega bez problemów (LG CDROM). Potem rozpoczyna się nagrywanie i zamiera, gdy EAC pokazuje "LeadIn". Dioda nagrywarki przez chwilę świeci na czerwono, potem już tylko na żółto. Płyta cały czas się kręci. Dioda dysku pali się cały czas. System praktycznie się zawiesza. Muszę zrobić RESET.
Nero - niestety nie pamiętam wersji - wgrywam wersję z płytki dostarczonej z nagrywarką i potem zrobiłem uaktualnienie do ostatniej wersji z Chipa.
Spróbowałem więc nagrać obraz zrobiony przez EAC pod Nero (cue-bin). Bez powodzenia, również po LeadIn nagrywanie się zawiesza. Nero zgłasza problem z zamnkięciem płyty (czy coś w tym stylu).
Więc dla sprawdzenia czy to tylko EAC nagrałem pod Nero dane. Wszystko poszło OK, ale płyta nie nadaje się do odczytu.
Zepsułem już kilka płytek i nie wiem co teraz. Zainstalowałem ASPI 4.71 Adapteca i nic, żadnej poprawy.
Zastanawiam się, czy nie jest to problem wynikający ze sprzętu. Niedawno zmieniłem płytę z Abit KT7 na Epox 8RDA+ (nForce2). Napędy podpiąłem tak, jak porzednio: dysk na primary jako master, na secondary litek jako master i LG jako slave. System to polski Windows XP Pro z SP1. Nie używam żadnych innych programów do nagrywania i innych użytków (np. Daemon Tools).
Przy poprzedniej płycie głównej nie miałem żadnych problemów z nagrywaniem, ani pod Nero ani pod EAC.
Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł, to proszę o pomoc. Nie mogę niestety w tej chwili sprawdzić wersji softu i biosów (jestem w pracy a w domu nie mam neta). Ale we wtorek będę mógł je podać.
gAdam jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.05.2003, 10:47   #2
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Re: Problem z nagrywaniem na LiteOn LTR24102B, WinXP SP1, nForce2
gAdam napisa***322;(a)
Zmianie tej oczywiscie towarzyszyla reinstalka systemu. Zgadza sie czy nie ? Moszesz ewentualnie powywalac sprzety w menagerze i po ponownym uruchomieniu jakos to sie tam zaintaluje jeszcze raz - nie wiem czy to pomoze. Ja jestem zwoleninikiem starej szkoly -
krzaki w systemie = format c: (ew wgranie backupa jezeli ktos ma, ale w tym przypadku to i tak nic nie da).
No i jeszcze uwagi kosmetyczne - wylaczyc wypalanie w winXP i zainstalowac ASPI FIX
no i oczywiscie witam na 4um
Ostatnio zmieniany przez pawelblu : 08.05.2003 o godz. 10:53
Stary 08.05.2003, 11:04   #3
gAdam
pawelblu napisa***322;(a)
Jasne. Czysta instalacja od zera, włącznie z formatowaniem partycji.
Chyba spróbuję, bo nie chce mi się jeszcze raz instalować progsów.
Ja jestem zwoleninikiem starej szkoly - krzaki w systemie = format c: (ew wgranie backupa jezeli ktos ma, ale w tym przypadku to i tak nic nie da).
Tak też zrobiłem. Ale mam obraz czystego systemu bez żadych sterowników - do Epoxa dołączają Norton Ghosta. Więc trochę czasu zaoszczędzę
Poprzednio mi to nie przeszkadzało, więc nie pomyślałem o wyłączeniu wypalania. Ale to zrobię, ale co to jest ASPI FIX? ASPI Adapteca?
Stary 08.05.2003, 11:08   #4
pawelblu
Re: Re: Problem z nagrywaniem na LiteOn LTR24102B, WinXP SP1, nForce2
aspi fix to taki patch do ASPI adapteca na nowsze systemy 2k/Xp i jeszcze chyba NT.
Stary 08.05.2003, 12:47   #5
gAdam
Hmm... z tego, co przeczytałem w readme, to ASPIfix ma pomóc, gdy aplikacje w ogóle nie widzą nagrywarek, o ile się nie mylę. U mnie widać nagrywarkę, jednak działa tak, jak opisałem.
Niemniej, spróbuję trochę z tym powalczyć. Po weekendzie.
Pozdrawiam pawelblu i dzięki za podpowiedź.
Stary 08.05.2003, 18:27   #6
KCK
Data rejestracji: 01.09.2002
KCK w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A moze sterowniki IDE wersji MS zamiast nVidia? Zob. Q10 w
http://8rda.com/page6.htm
oraz
http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=28
KCK jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.05.2003, 21:18   #7
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
KCK napisa***322;(a)
I to jest dokładnie to: użyj opcji SZUKAJ - już ktoś miał niedawno taki sam problem. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 13.05.2003, 10:06   #8
gAdam
Thumbs up
Tak, to było to Dzięki za linki. Nie wpadłem na pomysł, że to może być kwestia sterownika IDE nVidii.
esem napisa***322;(a)
Szukanie daje rezultaty, gdy wiesz czego masz szukać. Ja szukałem przy użyciu nie tych co trzeba słów kluczowych, bo nie wpadłem na to, że może to być wina sterownika.
Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Stary 13.05.2003, 10:40   #9
Sprezyn
Pilot oblatywacz
Avatar użytkownika Sprezyn
Data rejestracji: 12.05.2002
problem juz rozwiazany ale ja mam jeszcze
sugestie: wyzuc ASPI 4.71 za pomoca kill aspi i
zainstaluj forceASPI 4.60. Nastepna sprawa -
ripujesz muzyke cdromem LG?? Uzyj do tego
lepiej nagrywarki, cdromy lg sa delikatnie mowiac...
kiepskie do ripowania muzyki. I jeszcze jedno
EAC jest swietne do zrzucania muzy ale do
nagrywania to uzywaj Nero lub Feurio! Uzasadnienie
znajdziesz uzywajac opcji szukaj.
Witamy na forum!
Pozdrawlaju
Sprężyn
Sprezyn jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.05.2003, 11:04   #10
gAdam
Question Czy warto?
Sprezyn napisa***322;(a)
Witamy na forum!
Hmm... Oprócz poprzedniego problemu, nie miałem innych z nagrywaniem. A jestem raczej zwolennikiem teorii, że
lepsze wrogiem dobrego. Więc co do ASPI, to nie wiem.
Co do mojego LG, to też nie narzekam. Jakość płytek jest OK,słucham tego na ONKYO i brzmi w porządku - nie dosłuchałem
się błędów. Próbowałem kiedyś rippować z nagrywarki, ale były błędy. Jednak wtedy nie miałem w EAC wyłączonego
cacheowania.
Co do nagrywania z EAC, jw. no problem, jak dotąd. Nagrywam na 8x (mniej się nie da). No i jest to wygodne. Natomiast w
przypadku Nero miałem problemy z jakością kopii przy pełnym kopiowaniu AudioCD (rippowanie+nagrywanie).
Pewnie masz rację sugerując takie zmiany, ale nie wiem, czy widzę uzasadnienie, jeżeli dotychczas nie mam problemów?
Stary 13.05.2003, 11:11   #11
Sprezyn
Pilot oblatywacz
absolutnie nie chodzilo mi o pelne
kopiowanie w nero! Ja do zrzucania
zawsze uzywam EAC a obraz wypalam
za pomoca Feurio! Do zrzucania uzywam
toshiby a pale na takim samym sprzecie jak Ty8)
To ASPI 4.71 chyba mialo jakies bledy,
zreszta w pakiecie instalacyjnym jest
check ASPI - zobaczy czy wszystko dziala
poprawnie
PS tez mialem LG cdrom - bez komentarza^_^
Pozdrawlaju
Sprężyn
Stary 13.05.2003, 11:34   #12
gAdam
Ja kopiuję ZAWSZE 1:1, więc nie potrzebuję dodatkowych możliwości dogrania np. klipu. Dlatego chyba jednak zostanę
przy EAC. Tym bardziej, że on ma wszystko, czego potrzeba. Pozwala też na edycję tracków (ale nie przy automatycznym
kopiowaniu), czyli np. usunięcie przerw w płytach koncertowych (poszperałem trochę na forum i widziałem, że
to był częsty argument przeciw nagrywaniu w EAC). A ja jednak nie lubię mieć zbyt dużo softu, który robi te same rzeczy
Co do Fuerio, rozumiem, że w rippowaniu, to on nie jest najlepszy, jeżeli się tylko nim nagrywa?
Natomiast dyskusja na temat cdromów LG jest polityczna i wolałbym jej unikać Też mam zastrzeżenia do tego LG
i chyba go w końcu zmienię na litka (mam dostęp do OEMowych cdromów Compaqa i są wśród nich litki), ale do rippowania
audio się całkiem nadaje. Tak jak pisałem, no prob.
A ASPI jest w porządku, co prawda ASPI Check pokazuje brak dwu elementów, ale w readme jest wyraźnie napisane, że pod
XP ma ich nie być! Nero IfnoTool też oczywiście się w związku z tym burzy. Ale wszystko ładnie działa.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:48.
