Stary 16.07.2004, 21:33   #1
Kicor
Data rejestracji: 29.08.2003
Kicor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagrywaniem płyt Esperanza
mam trzyletnią nagrywarke TEAC CD-W512EB o parametrach 12/10/32. do tej pory dzialala dobrze, nagrywala wszystko, nic nie palila. jednak ostatnio próbowalem nagrac cos na płyte esperanza (700 MB, silver, 52x) i zapis się nie powiódł. myślalem ze płyta jest uszkodzona, wiec wziolem nastepna taka sama plyte. za kazdym razem log nagrywania jest taki sam:
Kod:
21:23:55	#2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
	Włączono system BURN-Proof
21:23:55	#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
	Reader running
21:23:55	#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
	Writer TEAC     CD-W512EB        running
21:23:56	#5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
21:23:56	#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
	Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
21:23:57	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
	Last possible write address on media:   359845 ( 79:59.70)
	Last address to be written:             358696 ( 79:44.46)
21:23:57	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
	Write in overburning mode: FALSE
21:23:57	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
	Recorder: TEAC CD-W512EB;
	   CDR code: 00 97 26 07; OSJ entry from: FORNET INTERNATIONAL PTE LTD.
	   ATIP Data:
	     Special    Info [hex] 1: D0 00 90, 2: 61 1A 07 (LI 97:26.07), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
	     Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
21:23:57	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
	Insert the disc to write to.
		(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
21:23:57	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
	 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
	    original disc pos #0 + 358697 (358697) = #358697/79:42.47
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358695 blocks [TEAC     CD-W512EB       ]
21:23:57	#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
	Prepare recorder [TEAC     CD-W512EB       ] for write in TAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     734918656, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
	    -150 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
	    -150 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
	       0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
	  358697 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
21:23:57	#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1028
	Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358697 -> 358695.
21:23:57	#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
	Rozpoczęto buforowanie plików
21:23:57	#15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214
	Cache writing successful.
21:23:57	#16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
	Zakończono buforowanie plików
21:23:57	#17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
	Rozpoczęto zapis z prędkością 12x (1*800 KB/s)
21:23:57	#18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
21:23:57	#19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19864
	Set BUFE: BURN-Proof -> ON
21:24:33	#20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
	SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x09770000
	Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
	HA-Status   0x00 (0x00, OK)
	TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x73
	Sense Qual: 0x03
	CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
	Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
21:24:33	#21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 304
	Błąd kalibracji mocy!
21:24:33	#22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
21:24:33	#23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
	conversion idle, stopping reader
21:24:33	#24 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x05
	CDB Data:   0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
	Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
21:24:33	#25 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 193
	Nieprawidłowy dysk!
21:24:33	#26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 193
	Nie można wykonać polecenia ZakończŚcieżkę!
21:24:33	#27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
	Niewłaściwy stan zapisu!
	TEAC CD-W512EB\H1 T1
21:24:33	#28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
21:24:33	#29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14708
	<TEAC    CD-W512EB       > start Close Session
21:24:33	#30 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x05
	CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
21:24:33	#31 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 245
	Nieprawidłowy dysk!
21:24:33	#32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
	Wykonanie polecenia Fiksacja nie jest możliwe!
21:24:33	#33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
	falling back to disc fixation
21:24:33	#34 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
	Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:24:33	#35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
	Zapis z prędkością 12x (1*800 KB/s) nie powiódł się!
jaka jest przyczyna?? nagrywarka siada?? a moze sie kłóci z tymi płytami??
Kicor jest offline
Stary 16.07.2004, 22:04   #2
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Uaktulanij BIOS do palarki, wgraj ASPI, uaktualnij NERO do najnowszej wersji zmień płyty na inne
Pytanko :
Czy to się dzieje na każdej płycie Esperanza ?
Piterniel jest offline
Stary 16.07.2004, 22:50   #3
Powiem ci, unikaj plyt z indexem predkosci 52x. One na starszych nagrywarkach sie nie sprawdzaja. Najlepiej nie eksperymentuj tylko uzywaj plyt sprawdzonych na swoim sprzecie.
grzeniu jest offline
Stary 16.07.2004, 23:15   #4
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
jak juz wspomniano, jesli jest taka mozliwosc to wgraj nowsza wersje biosa
a jesli wgranie nic nie pomoze to przydaloby sie przeczyscic optyke
Y@nkee_PL jest offline
Stary 17.07.2004, 09:16   #5
Kicor
wgralem nowego biosa, lecz problem sie powtarza jest gdzies moze jakis artykuł o czyszczeniu napędów?
Kicor jest offline
Stary 17.07.2004, 10:37   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez Kicor
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...zczenie+optyki
...tam znajdziesz linki i artykuł
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 17.07.2004, 14:47   #7
Kicor
po wymianie BIOSA, dokladnym wyczyszczeniu, zaktualizowaniu sterowników ASPI nagrywarka dalej nie chce nagrywac płyt Espreanza (700 MB, silver, 52x), jednak nagrywa płyty CD-RW i płyty Platinum (700MB, 52x)
podejrzewam ze po prostu moja nagrywarka nie bedzie nigdy trawiła płyt Espreanza
Kicor jest offline
Stary 17.07.2004, 18:22   #8
Legam
Avatar użytkownika Legam
Data rejestracji: 31.07.2003
Trafiają się skrajnie różne partie tych płytek.
Kupiłem kiedyś 10 i nagrało się super i trzymają się do dzisiaj.
Następnym razem kupiłem 25 i z tego chyba 10 poleciało do kosza.
Ciężko jest żyć lekko
Legam jest offline
Stary 17.07.2004, 19:38   #9
Napisalem ci wyzej ze nic nie wywalczysz, nie wiem czy espery warte sa tego zeby sie przy nich upierac. Starsze nagrywarki niewaja klopoty z rozpoznaniem i skalibrowaniem lasera na nowych szybkich plytach. Na szczescie plytek jest wiele i wystarczy uzywac tych co ci dzialaja dobrze, wyjscia proste sa najlepsze.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:40.
