Stary 05.05.2004, 14:00   #1
miniq
ZKŻ & REAL FAN
Avatar użytkownika miniq
Data rejestracji: 05.05.2004
miniq w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Problem (?) z nagrywarką
Od roku mam nagrywarke LG 48x 24x 48x. Pełną płytke ( przez kopiowanie w locie ) nagrywa w 10 minut, a oprzez obraz 13 min (maksymalna predkosc jaka uzyskałą lekko powyzej 16x). Mam właczone wszystkie tryby DMA, serowniki ASPI tez są zainstalowane. W czym tkwi bład i co moge zrobić aby
nagrywarka nagrywała szybciej?
miniq jest offline
Stary 05.05.2004, 14:06   #2
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Mozliwe ze DMA tylko widnieje jako wlaczone Jaki masz system operacyjny ??
No chyba ze masz twardy i nagrywarke na jednym kanale IDE...
BTW 16x to bardzo dobra predkosc
...El Marinar...
marynarz jest offline
Stary 05.05.2004, 14:11   #3
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
tyle ze przy 16x bnagrywanie nie trwa 10 minut ani tym bardziej 13 - to raczej wyglada na 8x
a skoro tak jest to masz problem z dma i transferem - przerwanie transferu oproznia bufor, ktory musi sie naladowac i stad wydluzenie czasu (tak w uproszczeniu)
wlacz dma usuwajac kontroler z menagera uzadzen i restartujac winde
jasli nie pomoze to ustaw multiworda2 i pal - do 40x nie powinno byc problemow,chyba ze masz nawalone w sysie, albo cos nie tak ze sprzetam,albo wszystkie uzadzenia na jednej tasmie...
nimal jest offline
Stary 05.05.2004, 14:27   #4
miniq
ZKŻ & REAL FAN
teraz 4 minuty
niedawno nagrywałem w locie płytke 450 mb w 4 minuty. Moze źle sie wyświetlało. Przyp[uszczam ze może to być spowodowane przez podłaczenie nagrywarki pod ten sam kanał IDE co HDD.
miniq jest offline
Stary 05.05.2004, 14:39   #5
nimal
Author
oj oj
hdd na jednej tasmie,optyka na drugiej...
na gorze masz przyklejony topic o podlaczaniu napedow
i wsio bedzie ok
nimal jest offline
Stary 05.05.2004, 16:45   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez nimal
oj oj
i wsio bedzie ok
no jeśli nagrywa w locie ...to chyba lepiej jak napędy otyczne ma pod osobne kanały, a nie na jednej wspólniej taśmmie z drugim napędem optycznym.
Napisany przez miniq
A tak pozatym ...kto nagrywa w locie..? same minusy...wolno,dużo błędów i wogóle kaszana.
Podepnij ngrywarkę na drugi kanał IDE2 jako master drugi napęd optyczny daj jako slave. A na kanale IDE1 zostaw sam HDD. Włącz DMA do kanałów i powinno być okay.
Płyty zgrywaj do obrazów na HDD a potem na nośnik.
A co ja będe pisał ...tutaj masz lekture:
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/p...e/ideconf.php3
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 05.05.2004 o godz. 16:53
Maciej jest offline
Stary 06.05.2004, 09:14   #7
miniq
ZKŻ & REAL FAN
Question Mam 2 kanały
Mam tylko 2 kanały (na pierwszym dysk z nagrywarą, na drugim sam cd rom jako slave) i w związku do poprzedniej wypowiedzi Macieja :
Nie lepiej podłaczyc pod drugi kanał samą nagrywarke. Pod pierwszy z HDD cd-rom
miniq jest offline
Stary 06.05.2004, 09:23   #8
nimal
Author
nie nie nie
nie lepiej - poczytaj podawane topik i art, tam jest wyjasnione - najprosciej: wolniejszy naped na tasmie spowalnia drugi szybszy
zasada jest generalnie taka: hdd na pierwszej, cala optyka na drugiej
Maciej - dokladnie o to mi chodzilo, nikt nie spawa w locie jak juz lyknie troche teorii
nimal jest offline
Stary 06.05.2004, 09:59   #9
miniq
ZKŻ & REAL FAN
Question Zworką czy Biosem
Czym mam ustawic nagrywarke na mastera z Biosu czy przez zworkę
miniq jest offline
Stary 06.05.2004, 10:24   #10
nimal
Author
z grubsza wyjasnione na gg
nimal jest offline
Stary 08.05.2004, 12:27   #11
miniq
ZKŻ & REAL FAN
Question Kolejny problem
Podłaczyłem nagryware (jako slave) z cd-romem. I faktycznie poskutkowało. Nagrywam poprzez obraz tyle że kiedy nero zapisuje obraz robi to w jakies 7 minut a jak obraz mi sie nagrywa w 3 minuty. Czemu tak długo robie ste ten obraz
undefined HALA MADRID!!!
miniq jest offline
Stary 08.05.2004, 16:14   #12
nimal
Author
jesli plyta jest w jakis sposob porysowana lub cos w tym stylu to korekcja powoduje wydluzenie czasu robienia obrazu
sprwadz tez czy naped (domyslam sie ze cdrom) na ktorym robisz obraz ma wlaczone udma (jali oczywiscie obsluguje) lub multiword2 (jesli nie obsluguje udma)
no i jeszcze czyszczenie soczewki (recznie! nie plyta czyszczaca), jesli jest na gwarancji to nie rozkrecaj tylko daj do serwisu niech czyszcza
no i magiczne aspi zainstaluj sobie forceaspi
nimal jest offline
Stary 09.05.2004, 22:17   #13
miniq
ZKŻ & REAL FAN
Question Porprawa
Włączyłęm DMA. Widac poprawę. Ale zauważyłem,że podczas robienia obrazu użycie bufora odczytu odczytu to 50 % tak cały czas ( prędkosc z jaką robił się obraz odpowiadała połowie ustawionej przeze mnie na początku prekosdci 32 x). Nagrywam Nerem 6. Jak można ustawić żeby bufor był wokorzystawyany w 100% Czy może ma na to wpływ nagrywarka ktora jesyt podłączona jako slave??
miniq jest offline
Stary 10.05.2004, 08:54   #14
nimal
Author
nie da sie ustawic wykorzystania bufora - wyglada na to ze masz ciagle problemy z transferem
posprawdzaj to udma na obu napedach (spawarka i cdrom; tak wiem ze ustawiales, ale to ustawienie lubi sie samo zmieniac) i sprobuj przepiac nagrywarke na master - moze pomoze
pamietaj tez zeby np nie nagrywac w locie czy w czasie nagrywania nie uzywac drugiego napedu do ogladania filmu - jednoczesna praca dwoch urzadzen na tej samej tasmie spowalnia transfer (musza sie nim podzielic)
nimal jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:33.
