Stary 27.10.2004, 03:53   #1
Olinek
Data rejestracji: 27.10.2004
Olinek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywarką LITEON
Witam wszystkich! mam nagrywarkę Liteon SOHR 5238S i system operacyjny Win XP. Przy probie nagrania płyty [ Nero 6302 ] poziom nagrywania dochodzi do 5% po czym zatrzymuje się w miejscu a nagrywarka co kilka sekund głośno szumi, pokazuje się następujący komunikat : przerwano polecenie SCSI! , Niewłaściwy stan zapisu!, nie można wykonac polecenia Zakończ ścieżkę!
Podobny problem miałem już od około pół roku po czym po zgłoszeniu problemy do sklepu gdzie kupowalem sprzęt wymieniono mi nagrywarkę na nową! W systemie Win MIllenium chodziła bez zarzutow, natomiast po zainstalowaniu Win Xp, pojawiły się znowu te same problemy, ktore występowały w przypadku poprzedniego egzemplarza! przeglądnąłem dzisiaj forum i po przeczytaniu kilku art. zainstalowałem ASPI 4712 - nie pomogło!
z gory dziękuję za pomoc!!
Olinek jest offline
Stary 28.10.2004, 00:57   #2
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Może zainstalowanie SP2 do Windows XP pomoże
mgit jest offline
Stary 03.11.2004, 23:42   #3
Olinek
SP2 nie pomoglo! bylem z nagrywarka w sklepie i jak się okazało po sprawdzeniu nagrywarka jest sprawna! po ponownym podpięciu u mnie i probie nagrania w nero - staje na 5% i kręci się wookoło bez żadnych efektow! to samo co przed wymianą ngarywarki na nową........
Olinek jest offline
Stary 04.11.2004, 00:26   #4
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
I get a "SCSI target error" when using Nero/Nero Express. How do I resolve this problem?
This error be caused by the following:
* Normally caused by CD-R or CD-RW media the recorder is unable to work with. Or the media could be defective, dirty or just not compatible with the recorder.
* Cables are known to cause this: loose cables, damaged cables, loose power connectors, etc.
* Defective recorders are known to cause this. Test with another demo software to rule out software as the cause. If two software programs have the same symptom, your recorder may need service.
* If the drive is being polled by another software's driver, it could hang the bus. Uninstall any other CD recording software you may have had on your system, as well as Nero. Then use Registry cleaner software to clean you registry. At last try a fresh install of our latest Nero release.
Y@nkee_PL jest offline
Stary 04.11.2004, 14:04   #5
Olinek
dzięki za informacje! co ciekawe sprawdziłem nagrywanie poprzez windowsa i też nic z tego, a nagrywarka sprawna!
Olinek jest offline
Stary 04.11.2004, 14:55   #6
to podstawowa komenda systemow theBilla format c: i po klopocie
to pomaga w wiekszosci trudnych przypadkow
icemac jest offline
Stary 04.11.2004, 15:27   #7
Olinek
z tym formatem to raczej kiepski pomysł, ale dzięki za pomysł! [ nawiasem mowiąc tego też probowałem ale nie pomogło]
Olinek jest offline
Stary 04.11.2004, 15:35   #8
a sprwdz na innym kablu, innym kontrolerze, innym ustawieniu zworki. Wingrozy to wybredne systemy.
icemac jest offline
Stary 12.11.2004, 19:12   #9
Olinek
dzięki za pomoc!problem został rozwiązany przez pracownika sklepu gdzie kupowalem sprzęt, ktory za drobną opłatą sprawdził pobieżnie komputer!jak się okazało przy sprzedaży komputera podpięli mi jedną tasiemką nagrywarkę z napędem dvd i to było głowną przyczyną moich problemow przez rok czasu! nie ma jak polegać na solidnych fachowcach! jeszcze raz dziękuję za wszystkie informacje!! [a nawiasem mówiąc wypadałoby zareklamować ten sklep]
Olinek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:44.
