Stary 03.06.2005, 22:51   #1
karpiktk
Data rejestracji: 03.06.2005
karpiktk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czy mam zwaloną nagrywarkę?
Niewiem co dzieje się z moją nagrywarką. Po zainstalowaniu Windowsa 98 SE nie nagrywalem nic jakis czas. Chce nagrać a tu w nero nagrywa 2& bufor spada do 0 i błąd, zapis sie nie powiódł i pisze ze bufor nie jest gotowy do nagrania czy coś takiego. Próbowałem i w DAO i w TAO i roznymi predkosciami nic. Przeinstalowałem ASPI, ustawiłem DMA i Burn Proof i ciągle to samo. W innych programach podobnie tylko ze nagrało całe 100% ale płytki wszystkie są do wyrzucenia. Co mam zrobić,może juz mi sie wyczerpała nagrywarka? Prosze pomózcie !!!PLIZZZZZZZZ Przesyłam raport z symulacji z nero
Windows 98 4.10
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 99-09-10 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 04-10-26 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B>Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.8
Adapter driver: <intelata> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <LG CD-ROM CRD-8480C>Version: 1.01 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.8
HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B (Target 0, E: Autoinsert On, DMA On, Disconnect On, SyncDataXfer Off
LG CD-ROM CRD-8480C (Target 1, F: Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 24117248 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 127MB (130508kB)
Free physical memory: 0MB (508kB)
Memory in use : 91 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
5.5.2005
CD-ROM (ISO)
22:55:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
Iso document burn settings
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
22:55:02 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
22:55:02 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B running
22:55:02 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
22:55:02 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
22:55:03 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last possible write address on media: 359844 ( 79:59.69)
Last address to be written: 359212 ( 79:51.37)
22:55:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
22:55:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
22:55:03 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
22:55:03 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 359213 (359213) = #359213/79:49.38
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 359213 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B]
22:55:03 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 735975424, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
359213 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:55:03 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
22:55:03 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
Cache writing successful.
22:55:03 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
22:55:03 #15 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation started at 24x (3*600 KB/s)
22:55:03 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
22:55:03 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16480
StartDAO : CD-Text - Off
22:55:03 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
Set BUFE: Buffer underrun protection -> OFF
22:55:03 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16767
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4f 33 26
22:55:05 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
22:55:05.890 - HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B\H1 T0 : Queue again later
22:55:07 #21 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02C40000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
22:55:07 #22 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified target error
22:55:08 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
22:55:08 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
22:55:21 #25 SCSI -1119 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x00
22:55:21 #26 CDR -1119 File WriterStatus.cpp, Line 167
Track following error
22:55:21 #27 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
22:55:21 #28 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation failed at 24x (3*600 KB/s)
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 02-03-11 11:55:38
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2222, size=69574 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2222, size=18809 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\ElbyCDIO.vxd': Ver=4, 2, 0, 0, size=33031 bytes, created 02-11-22 16:07:40
File 'IoSubsys\IntelATA.mpd': Ver=5.02.2001, 02/16/2001, size=89600 bytes, created 01-05-10 00:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
karpiktk jest offline
Stary 03.06.2005, 23:41   #2
olpiter
Avatar użytkownika olpiter
Data rejestracji: 17.01.2005
olpiter zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kto ją zwal.......?
olpiter jest offline
Stary 04.06.2005, 16:28   #3
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
lol... ty symulujesz a nie nagrywasz
Simulate : TRUE
Write : FALSE
a przy okazji wgraj nowszego bioska (1.08)
Y@nkee_PL jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:46.
