Stary 24.01.2006, 01:42   #1
marmur
Data rejestracji: 23.01.2006
marmur w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagrywarką dvd
Jestem posiadaczem nagrywarki MATSHITA DVD-RAM UJ-831S. Do niedawna nie było z nią problemów. Nagrywała płyty cdrw z plikami mp3 czy płyty dvd z danymi bez problemów. Używałem do tego darmowego programu burn-for-free. Jednak niedawno podczas nagrywania płyt dvd z danymi (używałem płyt TDK dvd R+) zaczęły wyskakoiwać błędy. Najpierw nagrywała do końca wykonywała cały proces, jednak nie otwirałą nagranej przed chwilą płyty. Gdy włożyłem tą płytę do innego napędu, napęd otwierał ją ale nie widział tam żadnych plików (nagrywałem pliki video avi). Jednocześnie nie było żadnych problemów z nagrywaniem płyt cd cdr czy cdrw. Także komputer otwierał inne płyty dvd które wypaliłem wcześniej a które nagrały się bez problemów. Nie wiem czy to ma związek ale zdarzyło sie że kupiłem płyty cdrw Mediastore i gdy włozyłem je do napędu uaktywniło się okienko z pytaniem czy uruchomić funkcję DLA, gdy się zgodziłemnapęd zaczął robić coś z tą płytą przez kilka minut po czym płyta ta miała 570 MB pojemności i jakiś inny file system konkretnie UDF. Tak więc myślałem że jest to wina programu więc zainstalowałem Nero v. 6.6.0.13 ale problem się wyskakuje komunikat cannot perform end of track i proces zostaje przerwany po może 20 sekundach od rozpoczęcia zapisu; zamieszczam zapis nieudanej próby nagrania płyty dvd +R z danymi może komuś nasunie to co się mogło stać. Czy oznacza to że nagywarka się zepsuła czy może jest to brak sterowników bądź może wina software'u. Jest to laptop toshiba nagrywarka MATSHITA DVD-RAM UJ-831S, system windows xp z dodatkiem sp2, nero v. 6.6.0.13. a teraz zapis nieudanej próby wypalenia płyty:
MARCIN
la
tu był serial
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 10:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-831S>Version: 1.40 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 2 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <vax347s> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : TOSHIBA MK1032GAX atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-831S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : QZ3001P CBC440N 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : QZ3001P CBC440N 1.0 dtscsi Port 3 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-831S D: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM E: CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM F: CDRom2
QZ3001P CBC440N G: CDRom3
QZ3001P CBC440N H: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 503MB (515500kB)
Free physical memory: 80MB (82928kB)
Memory in use : 83 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
21.1.2006
ISO compilation
22:29:17 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
22:29:17 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
22:29:17 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-831S running
22:29:17 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
22:29:18 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
22:29:18 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2149935 (477:45.60, 4199MB)
22:29:18 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
22:29:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-831S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
22:29:18 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
22:29:18 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2149936 (2149936) = #2149936/477:45.61
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2149936 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S]
22:29:18 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-831S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4403068928, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2149936 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:29:18 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
22:29:20 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
22:29:20 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
22:29:20 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11*080 KB/s)
22:29:20 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
22:29:20 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: E01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38 ...CMC.MAG.E01.8
23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08 #T7..8j..g......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
22:29:20 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
Start write address at LBA 0
22:30:00 #19 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x036B0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x05 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x04 0x00 0x00 0x02 0xF0 0x0A
0x00 0x29 0x00 0x00 0x03 0x00
22:30:00 #20 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified target error
22:30:00 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
22:30:00 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
22:30:07 #23 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x82 0x00 0x00 0x30 0x05
22:30:07 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
22:30:07 #25 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD borders completed successfully
22:30:07 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=6.2.0.132 , size=24698 bytes, created 2003-10-23 05:15:02
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 2002-07-17 09:05:10
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-11 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-04 07:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\vax347s.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 2004-04-30 09:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
Help me!
marmur jest offline
Stary 24.01.2006, 01:51   #2
marmur
aha
dodam jeszcze że ostatnio nagrałem zwykłą płytę cdr ze zdjęciami, płyta wypaliła się w trakcie procesu nie było żadnych niepokojących komunikatów; wypaloną płytkę włożyłem ponownie do napędu i nie mógł tej płyty otworzyć; po czym włożyłem tę płytę do innego napędu który bez problemu ją otworzył i w środku wszystko było jak należy tzn wszystko dobrze sie nagrało O co chodzi?
marmur jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:07.
