-   -   Problem z nagrywarką LG 24x (https://forum.cdrinfo.pl/f2/problem-nagrywarka-lg-24x-20234/)
Franc 22.04.2003 20:30
Na polskiej stronie LG razem ze nowym biosem można ściągnąć instrukcję jak się zmienia bios.
Spróbuj odłączyć CDrom i nagraj jakąś płytkę - wtedy okaże się czy to wina podłączenia
ptaku666 22.04.2003 20:17
pali napisa***322;(a)
Zalezy jak podpiąłeś - jeśli na jednym kanale, to możliwe, że tak. Szczególnie jeśli przegrywasz w locie z tego cdromu lub pracuje on w trakcie nagywania - prędkość zapewne spadnie dwukrotnie (obu urządzeń), takie są uroki IDE.
Twoja spawarka nie powinna być podpięta na najednym kanale z LG 52x z powodu konfliktu Pio-4( GCE-8240B) - UDMA-2 (LG 52x).
PS Zaktualizuj na wszelki wypadek biosa swojego GCE-8240B do v1.8 - to nie boli :)
Ale przecież wcześniej miałem tak samo podpięty CDROM (tle że MSi52x) i wszytko chodziło wpożo !!! To nie chodzi o podłaćzenie chyba, a pozatym jak się aktualizuje BIOS ????
pali 22.04.2003 19:45
ptaku666 napisa***322;(a)
P.S: Ostatnio kupiłem nowy CDROm LG 52x, może to on spowolnił ją jakoś ???? Ale chyba raczej nie :)
ptaku666 22.04.2003 19:41
no to jak nic masz jednak problem z systemem - dokładnie go przejrzyj oraz napisz dokładną konfigurację:
płyta głowna
spawarka jaka
dysk, filesystem
OS
sterowniki IDE
Jesli dobrze rozumiem twoja spawarka LG ma max 24x - jesli nie jest to GMA (DVD-R recorder) - nie masz dostępnego UDMA-2 - sprawdź dokładnie te ustawienia i zainstaluj sterowniki IDE
Poza tym:
defragmentacja dysku
sprawdź transfer
coś w końcu znajdziemy ;)
Nie był bym taki pewny że jest to system, ponieważ sprawdzalem już na win98se i na winxp pro. Jak nagrywam Clonem to pisze że wypala z prędkością 8.00x. jeżeli chodzi o konfiguracje to już pisze:PIII 700, 320 RAM, Atrend ATC 6240 v3 (płyta gł.), CDROM 52x LG, CDR 24x/10x/40x (GCE), HDD IBM 13,5 GB 7200 obr (FAT32). Może poprostu już sie sypie i trzeba ją wymienić ???
pali 22.04.2003 19:19
płyta głowna
spawarka jaka
dysk, filesystem
OS
sterowniki IDE
Poza tym:
sprawdź transfer
ptaku666 22.04.2003 18:18
i powiedz jeszcze, czy tak było zawsze z tym LG, czy porobiło się tak od jakiegoś (jakiego?) momentu
Tak się porobiło od jakiegoś czsu, kiedyś nagrywała dobrze równo w 4 min. Jeżeli chodzi o programy to używam Nero i ClonCD. Wersja biosu to 1.07. Wersje z BIOSEM mozna chyba wykluczyć bo wcześniej nagrywała dobrze na tym BIOSie co jest teraz. DMA są wszędzie włączone jak coś. Prosze o dalszą pomoc.
pali 22.04.2003 17:13
merho 22.04.2003 17:10
przydałoby sie więcej szczegółów
jakim programem wypalasz płytki
jaki bios
jaki system
jakie sterowniki aspi
itp.
CIAPEK 22.04.2003 17:04
o kurcze czyźby znowu bios? :(
Spece od biosu wypowiedzcie się :)
ptaku666 22.04.2003 16:58
Nie wiem co jest, ale jak nagrywam płyty z prędkością 24x nagrywa mi to w czasie 10min czyli tak jak by była to prędkośc 8x. DMA mam włączone, sprawdzalem juz na wielu plytach, i na dwóch systemach wszędzie jest tak samo. A pozatym bufor nie spada przy nagrywaniu. PROSZE O POMOC !!!!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:45.
