Stary 12.03.2009, 18:50   #1
fish
Data rejestracji: 12.03.2009
fish w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagrywarka pioneer dvr-k17b
na wstepie dodam ze mam laptopa hp dv6625ew
no i nagrywarke pioneer dvr-k17b
od jakiegos czasu nie moge nic nagrac, poprostu nagywarka psuje plyty
w nero wyskakuje blad "nie mozna wykonac polecenia zakoncz sciezke" i niby pliki widac ale nie mzona ich odczytac
w ashampoo wyskakuje blad nagrywania i po plycie, nawet jej nie widac w systemie.
w nero zrobiona symulacja nagrywania - przebiega poprawnie, wczesniej wyskakiwal blad "no additional sense information"
nagrywarka normalnie czyta wszystkie plyty. szukalem nowego firmware ale nei znalazlem.
sterowniki do plyty glownej zgrane z hp.pl, laser przeczyszczony i nic.
prosze o pomoc
ponizej logi z nero:
Kod:
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.3
Internal Version: 8, 1, 1, 3
 (Nero Express)
Recorder:             <PIONEER DVDRW   DVR-K17B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.3
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      via Inquiry data
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM:               <PIONEER  DVDRW   DVR-K17B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : FUJITSU MHY2160BH               iaStor Port 0 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVDRW   DVR-K17B   D:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2045MB (2094780kB)
Free physical memory: 1056MB (1081724kB)
Memory in use       : 48 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
9.3.2009
CD-ROM (ISO)
13:24:58    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
13:24:58    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
    Iso document burn settings
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Start multisession
    Burning mode            : TAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
13:24:58    #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3212
    Włączono System ochrony zapisu
13:24:59    #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
13:24:59    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
    Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
13:24:59    #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
    FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
    ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
    Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
13:24:59    #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 176313 -> 176311.
13:25:00    #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
13:25:00    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:   359845 ( 79:59.70)
    Last address to be written:             176312 ( 39:12.62)
13:25:00    #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
13:25:00    #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
    Recorder: PIONEER DVDRW   DVR-K17B;
       CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
       ATIP Data:
         Special    Info [hex] 1: E0 00 B0, 2: 61 20 13 (LI 97:32.19), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
         Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
13:25:00    #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
13:25:00    #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        original disc pos #0 + 176313 (176313) = #176313/39:10.63
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 176311 blocks [D: PIONEER DVDRW   DVR-K17B]
13:25:00    #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
    Prepare [D: PIONEER DVDRW   DVR-K17B] for write in TAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     361396224, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
         -150 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         -150 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 |   176313 |        0 | 0x00
       176313 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
13:25:00    #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
13:25:00    #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
13:25:00    #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:25:00    #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Caching of files started
13:25:00    #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
    Cache writing successful.
13:25:00    #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Caching of files completed
13:25:00    #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
13:25:00    #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
13:25:01    #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 22430
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
13:25:01    #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
    Pipe memory size 83836800
13:25:28    #25 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x64
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 08 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 08 00 0E 00 00 00 00 64
    Buffer x08ab1040: Len x10000
    0x98 30 8F 4B 97 A3 DD 5C 39 87 42 E1 7A 50 34 3F
    0x93 83 00 22 18 3A 11 17 16 81 C7 CC 8E D0 CC D0
    0x8C 95 5D 09 53 63 B1 89 CA 62 E9 C9 D0 74 6D 12
13:25:28    #26 CDR -1047 File Writer.cpp, Line 306
    Illegal mode for this track
13:25:28    #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
    Invalid write state
13:25:28    #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
    Could not perform EndTrack
13:25:28    #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 17189
    <PIONEER DVDRW   DVR-K17B> start Close Track #2
13:25:58    #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
13:25:58    #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
13:26:01    #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
13:26:01    #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
fish jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.03.2009, 20:12   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Na jakich plytach nagrywasz ?
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 12.03.2009, 21:49   #3
fish
naprawde na roznych, od cd za 50 gr po verbatim i inne
Stary 13.03.2009, 11:43   #4
Ͼ Ͽ
A bez multisesji, w trybie DAO?
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 14.03.2009, 01:29   #5
fish
glupio ze zapytam ale co to jest DAO ?
Stary 14.03.2009, 01:42   #6
Ͼ Ͽ
http://www.cdrinfo.pl/software/slown...k_w.php?id=162
http://pl.wikipedia.org/wiki/Disc_At_Once
http://www.i-slownik.pl/1,345,dao,lub,disc,at,once.html
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 14.03.2009 o godz. 01:45
Stary 15.03.2009, 17:09   #7
fish
mimo to problem sie pojawia
detale z ashampoo:
Kod:
17:08:09: Przygotowuję
17:08:09: Analiza ścieżek
17:08:09: Analiza ścieżek zakończona sukcesem
17:08:09: Przygotowywanie zakończone sukcesem
17:08:09: Nagrywam z prędkością 4x w trybie disc at once. Nagrywanie płyty CD zostanie ukończone.
17:08:09: Pre-buforowanie danych...
17:08:12: Pre-buforowanie danych zakończone.
17:08:12: Nagrywam płytę CD
17:08:12: Zapisuje obszar lead-in sesji 1
17:08:12: Nagrywam dane
17:09:11: Zapisywanie płyty niezakończone.
17:09:11: Przeciętna szybkość zapisu: 0 KB/s lub 0x.
17:09:12: Nagrywanie płyty CD zakończone
17:09:12: Nagrywanie płyty CD nieudane
Ostatnio zmieniany przez fish : 15.03.2009 o godz. 17:11
Stary 15.03.2009, 19:29   #8
Ͼ Ͽ
Nagrywasz x4?
Jak widać - ten log z ashampo nie niesie w sobie praktycznie żadnych użytecznych informacji.
Stary 15.03.2009, 21:11   #9
fish
nagrywalem 4x bo to byla cd rw. 4x-10x. probowalem na mniejszej predkosci. a moze z logow z nero podanych wyzej cos wynika ?
Stary 15.03.2009, 21:41   #10
Ͼ Ͽ
Z płytami RW bywa tak, że dość często nagle, niespodziewanie i zdecydowanie przedwcześnie dokonują swego żywota.
A co do prędkości - raczej poleciłbym szybciej niż wolniej.
Stary 15.03.2009, 22:05   #11
fish
obojetnie czy to rw czy nie, czy to predkosc 2x czy wiecej ciagle mam to samo. niezaleznie od firmy plyty
Stary 16.03.2009, 00:12   #12
Ͼ Ͽ
W takim razie kop jej grób.
Stary 16.03.2009, 09:37   #13
fish
konieczny jest te grob ? moze firmware nowy wystarczy. nei wiem czy to ma jakies znaczenei ale plyty czyta idealnie.
Stary 16.03.2009, 12:46   #14
Ͼ Ͽ
Jak znajdziesz nowszy - możesz wgrać. Na pewno nie zaszkodzi.
Stary 16.03.2009, 17:57   #15
fish
problem w tym ze nigdzie nie moge znalezc
Problem z Pioneer DVR 111DBK lawrence_90 Napędy optyczne DVD 2 14.06.2008 20:24
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 11.01.2006 23:41
problem z nagrywarka pioneer 108 gmlody Napędy optyczne DVD 6 09.08.2005 20:35
Problem z nagrywarka slomek Off topic 6 30.07.2004 21:17
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:13.
