-   -   problem z nagrywarka pioneer dvr-k17b (https://forum.cdrinfo.pl/f2/problem-nagrywarka-pioneer-dvr-k17b-81841/)
fish 15.03.2009 18:09
mimo to problem sie pojawia :(
detale z ashampoo:
Kod:
17:08:09: Przygotowuję
17:08:09: Analiza ścieżek
17:08:09: Analiza ścieżek zakończona sukcesem
17:08:09: Przygotowywanie zakończone sukcesem
17:08:09: Nagrywam z prędkością 4x w trybie disc at once. Nagrywanie płyty CD zostanie ukończone.
17:08:09: Pre-buforowanie danych...
17:08:12: Pre-buforowanie danych zakończone.
17:08:12: Nagrywam płytę CD
17:08:12: Zapisuje obszar lead-in sesji 1
17:08:12: Nagrywam dane
17:09:11: Zapisywanie płyty niezakończone.
17:09:11: Przeciętna szybkość zapisu: 0 KB/s lub 0x.
17:09:12: Nagrywanie płyty CD zakończone
17:09:12: Nagrywanie płyty CD nieudane
joujoujou 14.03.2009 02:42
http://www.cdrinfo.pl/software/slown...k_w.php?id=162
http://pl.wikipedia.org/wiki/Disc_At_Once
http://www.i-slownik.pl/1,345,dao,lub,disc,at,once.html
fish 14.03.2009 02:29
glupio ze zapytam ale co to jest DAO ?
joujoujou 13.03.2009 12:43
A bez multisesji, w trybie DAO? :>
fish 12.03.2009 22:49
naprawde na roznych, od cd za 50 gr po verbatim i inne
Bródka 12.03.2009 21:12
Na jakich plytach nagrywasz ?
fish 12.03.2009 19:50
na wstepie dodam ze mam laptopa hp dv6625ew
no i nagrywarke pioneer dvr-k17b
od jakiegos czasu nie moge nic nagrac, poprostu nagywarka psuje plyty
w nero wyskakuje blad "nie mozna wykonac polecenia zakoncz sciezke" i niby pliki widac ale nie mzona ich odczytac
w ashampoo wyskakuje blad nagrywania i po plycie, nawet jej nie widac w systemie.
w nero zrobiona symulacja nagrywania - przebiega poprawnie, wczesniej wyskakiwal blad "no additional sense information"
nagrywarka normalnie czyta wszystkie plyty. szukalem nowego firmware ale nei znalazlem.
sterowniki do plyty glownej zgrane z hp.pl, laser przeczyszczony i nic.
prosze o pomoc
ponizej logi z nero:
Kod:
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.3
Internal Version: 8, 1, 1, 3
 (Nero Express)
Recorder:            <PIONEER DVDRW  DVR-K17B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.3
 Adapter driver:      <IDE>                    HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      via Inquiry data
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM:              <PIONEER  DVDRW  DVR-K17B>Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral      : FUJITSU MHY2160BH              iaStor Port 0 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVDRW  DVR-K17B  D:  CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE          : 0
Physical memory    : 2045MB (2094780kB)
Free physical memory: 1056MB (1081724kB)
Memory in use      : 48 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
9.3.2009
CD-ROM (ISO)
13:24:58    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
13:24:58    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
    Iso document burn settings
    Simulate                : FALSE
    Write                  : TRUE
    Finalize CD            : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Start multisession
    Burning mode            : TAO
    Mode                    : 1
    ISO Level              : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set          : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
13:24:58    #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3212
    Włączono System ochrony zapisu
13:24:59    #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
13:24:59    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
    Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
13:24:59    #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
    FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
    ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
    Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
13:24:59    #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 176313 -> 176311.
13:25:00    #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
13:25:00    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:  359845 ( 79:59.70)
    Last address to be written:            176312 ( 39:12.62)
13:25:00    #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
13:25:00    #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
    Recorder: PIONEER DVDRW  DVR-K17B;
      CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
      ATIP Data:
        Special    Info [hex] 1: E0 00 B0, 2: 61 20 13 (LI 97:32.19), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
        Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
13:25:00    #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
13:25:00    #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
        original disc pos #0 + 176313 (176313) = #176313/39:10.63
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 176311 blocks [D: PIONEER DVDRW  DVR-K17B]
13:25:00    #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
    Prepare [D: PIONEER DVDRW  DVR-K17B] for write in TAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
    Tracks 1 to 1:                                  Idx 0        Idx 1      Next Trk
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos            0        307200    361396224, ISRC ""
    DAO layout:
    ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
        -150 |  lead-in |  0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
        -150 |        1 |  0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |  1 |    0x41 |  176313 |        0 | 0x00
      176313 | lead-out |  1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
13:25:00    #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
13:25:00    #16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
13:25:00    #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:25:00    #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Caching of files started
13:25:00    #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
    Cache writing successful.
13:25:00    #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Caching of files completed
13:25:00    #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
13:25:00    #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
13:25:01    #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 22430
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
13:25:01    #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
    Pipe memory size 83836800
13:25:28    #25 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x64
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:  0x2A 00 00 00 08 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 08 00 0E 00 00 00 00 64
    Buffer x08ab1040: Len x10000
    0x98 30 8F 4B 97 A3 DD 5C 39 87 42 E1 7A 50 34 3F
    0x93 83 00 22 18 3A 11 17 16 81 C7 CC 8E D0 CC D0
    0x8C 95 5D 09 53 63 B1 89 CA 62 E9 C9 D0 74 6D 12
13:25:28    #26 CDR -1047 File Writer.cpp, Line 306
    Illegal mode for this track
13:25:28    #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
    Invalid write state
13:25:28    #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
    Could not perform EndTrack
13:25:28    #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 17189
    <PIONEER DVDRW  DVR-K17B> start Close Track #2
13:25:58    #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
    Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
13:25:58    #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
13:26:01    #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
13:26:01    #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:42.
