Stary 04.02.2003, 08:39   #1
Ćwikła
Data rejestracji: 05.11.2002
Ćwikła w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Nero Cd Speed
Czy mógłby ktoś mi powiedzieć jak powinien wyglądać wykresik płyty bezbłędnie nagranej.I co to są te żółte kwadraciki o których tak często na Forum mowa.A może znacie jakiś inny program do sprawdzania nagranych płyt?
Ćwikła jest offline
Stary 04.02.2003, 08:44   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
Odp. ci na pytanie 2 Te żólte KWADRACIKI to są sektory unreadable czyli nie do odczytu a te czerwone tą są uszkodzone.
Jeżeli się ine myle to jak sa czerwone to porażka z cdr i moga być problemy z przegraniem. Żółte natomiast może to być zabezpieczenie.
lewap3@tlen.pl
+++LeWaP+++ jest offline
Stary 04.02.2003, 08:47   #3
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Re: Nero Cd Speed
Ćwikła napisa***322;(a)
Zobacz jakiś test nagrywarki np.
http://www.cdrinfo.pl/cdr/hard/LiteOn_LTR-52246S/3.php3
para jest offline
Stary 04.02.2003, 08:49   #4
Ćwikła
Re: Nero Cd Speed
Ok,ale ja w Nero Cd Speed jeszcze nigdy nie widziałem żadnych czerwonych kwadracików.Mam tylko 2 krzywe(zółtą i zieloną)przy czym ta druga zawsze rośnie a żółta przewaznie jest stała.
Ćwikła jest offline
Stary 04.02.2003, 08:55   #5
para
Jak rozumiem masz na myśli to:
http://www.cdrinfo.pl/cdr/hard/LiteOn_LTR-52246S/9.php3
musisz wybrać opcję surface scan
para jest offline
Stary 04.02.2003, 09:02   #6
Ćwikła
para napisa***322;(a)
O własnie o to mi chodziło.Tylko mam problem ze znalenieniem tej opcji SURFACE SCAN.
Ćwikła jest offline
Stary 04.02.2003, 09:24   #7
para
Menu:
Extra/ScanDisc/
para jest offline
Stary 04.02.2003, 09:32   #8
Ćwikła
Menu:
Extra/ScanDisc/
Ok,dzięki.Nie mogłem znależć tej obcji bo mam zainstalowane Nero w którym nie ma tej opcji.Ściągnąlem z Cdrinfo nową wersję cd speed i juz mam.Wielkie dzieki.Pozdrawiam.
Ćwikła jest offline
Stary 04.02.2003, 10:32   #9
Ćwikła
Re: Nero Cd Speed
Czyli mam rozumieć że niedobrze się dzieje kiedy jest spora ilość żółtych kwadracików a już krytycznie gdy są czerowne.
Ćwikła jest offline
Stary 04.02.2003, 10:34   #10
para
Re: Re: Nero Cd Speed
Tak. Najlepiej jak są same zielone. Sporadycznie mogą być żółte.
para jest offline
Stary 04.02.2003, 23:55   #11
Ćwikła
Re: Re: Re: Nero Cd Speed
I jedno mnie jeszcze zastanawia dlaczego wyniki testu daleko odbiegaja od siebie podczas testowania płyty w DVD i nagrywarce.
Ćwikła jest offline
Stary 05.02.2003, 00:18   #12
Zeus
Avatar użytkownika Zeus
Data rejestracji: 17.10.2000
Zeus zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: Re: Re: Re: Nero Cd Speed
Odpowiedz jest prosta: Programowa Korekcja bledow.
napedy roznych firm maja rozne algorytmy korekcji bledow wiec takie zolte kwadraciki w jednym napedzie sa zolte a w innym czerwone a w jeszcze innym zielone, wiec nie jest to taka prosta sprawa. Hmm jeszcze jedna rzecz zolte kwadraciki nie oznaczaja ze plyta nie jest do odczytania!!!!. Ja robie taki test: jak w cdromie LG sa jakiez zolte kwadraty to jeszcze sprawdzam w wypalarce, jak w wypalarce jest ok to znaczy ze plyta ok (nienawidze tego gownianego napedu LG 52x )
"myślisz że kim jestem ?? CZŁOWIEKIEM ??" - "Matrix Rewolucje"
"Moja jest tylko racja i to święta racja, bo nawet jak jest twoja to moja jest mojsza niż twojsza, że wlaśnie moja racja jest racja najmojsza." - "Dzień świra"
PIJ MLEKO!!! BEDZIESZ WIELKI!!!
Powered by LTR-52246S
Zeus jest offline
Stary 05.02.2003, 09:31   #13
para
Nero Cd Speed
Zeus napisa***322;(a)
W takim razie to jakie testy trzeba wykonać żeby upewnić się, że wina leży po stronie płyty a nie napędu. Czy są może jakieś testowe płyty do sprawdzania korekcji programowej napędu.
para jest offline
Stary 05.02.2003, 14:02   #14
szperacz
Data rejestracji: 09.01.2003
szperacz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mogą odbiegać nawet w tym samym napędzie. Zrobiłem wczoraj taki test. Po nagraniu płytki (notabene Verba super azo)x12 zobaczyłem ze cd speed pokazuje 0.75% żółtych kwadracików. zmniejszyłe szykość odczytu z mak 52x do 40x i 0 żółtych kwadratów. Podejrzewam, że to stąd biorą się różne wyniki po kilku przjściach cd speed. Windows cały czas coś robi w tle
szperacz jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:10.
