Stary 20.11.2004, 13:47   #1
Bazyl73
Data rejestracji: 09.05.2004
Bazyl73 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z nagrywarka TEAC WW552E
Witam.
Mam problem z nagrywarka. Ma juz swoj wiek, ale za duzo plyt nie wypalila.
Pewnego pieknego dnia postanowila przestac dzialac (no - prawie). Niby
normalnie zaczyna nagrywac, dochodzi do 100% i...... nic. Po dluzszym
okresie bezczynnosci mowi, ze nie nagrala. Zreszta z czytaniem tez ma
powazne problemy. Ale co to ja... Acha - ze prawie dziala - otorz male pliki
i tylko na plytach cdrw nagrywa. Co rawda ma problem, zeby je potem
przeczytac ale na innym napedzie mozna je czytac.
Ponizej wklejam log z bledow jakie pokaza po "nagrywaniu". Acha - jeszcze
jedno - to nie kwestia systeu, bo jakis czas temu instalowalem po zmianie
twardziela system, na ktorym kiedys dzialala. Probowalem ustawiac jako
master, slave, na podstawowym kanale ide, na pomocniczym, bylo DMA, bylo PIO
we wszelkich mozliwych konfiguracjach. Co ciekawe - na innym kompie !dziala!
bez zarzutu.
Za pomoc z gory dziekuje
Bazyl
A oto wspomniany log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 2002-06-25 17:34:54
Nero Version: 5.5.9.22
Recorder: <TEAC CD-W552E> Version: 1.14 - HA 2 TA 1 - 5.5.9.22
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG CD-ROM SC-152L> Version: C100 - HA 2 TA 0 - 5.5.9.22
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV0802N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-ROM SC-152L atapi Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TEAC CD-W552E atapi Port 2 ID 1 DMA: On
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 157MB (161624kB)
Memory in use : 38 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
19.11.2004
CD-ROM (ISO)
18:51:30 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7328
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:51:30 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
BURN-Proof activated
18:51:30 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
18:51:30 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer TEAC CD-W552E running
18:51:30 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4519
18:51:30 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3604
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
18:51:30 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 659
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 358061 (358061) = #358061/79:34.11
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
18:51:35 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 202
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 358060 (79:36.10)
18:51:35 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 207
Write in overburning mode: FALSE
18:51:35 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1419
Recorder: TEAC CD-W552E;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
18:51:35 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 811
Prepare recorder TEAC CD-W552E for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 733616128
18:51:35 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 839
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
18:51:35 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 659
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358059 blocks [TEAC CD-W552E ]
18:51:35 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
Caching of files started
18:51:36 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
Caching of files completed
18:51:36 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
Burn process started at 24x (3*600 KB/s)
18:51:36 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1952
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:51:36 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17044
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
18:54:36 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
18:54:51 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11978
<TEAC CD-W552E > start Close Session
18:58:51 #21 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1187
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x07
18:58:51 #22 MMC -1169 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 968
Logical unit not ready, operation in progress
18:58:51 #23 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 968
Could not perform Fixation
18:58:52 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11978
18:59:18 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
Burn process failed at 24x (3*600 KB/s)
18:59:18 #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 2002-09-28 22:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Bazyl73 jest offline
Stary 20.11.2004, 19:53   #2
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Podaj swój konfig, potem dostaniesz następne pytania. 8 )
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 20.11.2004, 20:30   #3
Bazyl73
Plyta MSI K7T Turbo 2, Procesor athlon, windows xp z sp1. Nagrywarka jest na drugim kanale IDE jako slave (master to cd samsunga ale jak jest sama to tez nie dziala). Czy o takie informacje chodzilo? Jezeli nie to napisz - prosze o co, bo ja moze nie totalna lama jestem ale do znawcy mi daleko ;-)
Bazyl
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:37.
