Stary 29.08.2004, 00:49   #16
m_K_y
Data rejestracji: 28.08.2004
m_K_y w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wiecie co... wyłaczyłem windowsowe wypalanie płyt tak jak radził kolega GALLUS i chyba pomogło wypaliłem 2 płyty CD-R jedna 12x druga 16 (co juz wczesniej probowałem i sie wysypał) i jest git film sie nie zacina , ale jest tez mozliwe ze pierwsze 12 plyt bylo felernych ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ Dzieki jak cos zwroce sie tutaj po rade jeszcze raz wielkie thx
m_K_y jest offline
Stary 29.08.2004, 09:17   #17
m_K_y
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 1999-09-10 12:06:00
ahead WinASPI: File 'F:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 20:18:06
Wersja Nero: 6.3.1.17
Nagrywarka: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B>Wersja: 1.00 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.17
Sterownik adaptera: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <ATAPI CD-ROM DRIVE-40X>Wersja: T0BP - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV4002H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI CD-ROM DRIVE-40X atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B H: CDRom0
ATAPI CD-ROM DRIVE-40X G: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM I: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 24117248 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 127MB (130544kB)
Free physical memory: 34MB (35224kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
29.8.2004
CD-ROM (ISO)
09:09:51 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
09:09:51 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Włączono system ochrony zapisu
09:09:51 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
09:09:51 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B running
09:09:51 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
09:09:51 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
09:09:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358872 ( 79:46.72)
09:09:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
09:09:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B;
CDR code: 00 97 22 67; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
09:09:53 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
09:09:53 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 358873 (358873) = #358873/79:44.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358871 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B ]
09:09:53 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 735279104, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
358873 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
09:09:53 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358873 -> 358871.
09:09:54 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Rozpoczęto buforowanie plików
09:09:54 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
Cache writing successful.
09:09:54 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Zakończono buforowanie plików
09:09:54 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Rozpoczęto zapis z prędkością 32x (4*800 KB/s)
09:09:54 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
09:09:54 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
Set BUFE: supported -> ON
09:12:49 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
09:12:56 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15226
<HL-DT-STCD-RW GCE-8520B > start Close Session
09:13:14 #22 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Zapis z prędkością 32x (4*800 KB/s) zakończony powodzeniem!
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 1999-09-10 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 2001-08-17 23:51:54 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Jak widaćwszystko okey DZIEKI !!
m_K_y jest offline
Stary 29.08.2004, 09:20   #18
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
To pal dalej, zobaczymy czy teraz wszystkie bedą dobre czy nadal beda sie *****, aha tylko jak wiadomo nie pal 52x tylko tak z przedziału 12x - 24x
gallus jest offline
Stary 29.08.2004, 12:04   #19
kodziu
^_^ czekam na bana ;)
Avatar użytkownika kodziu
Data rejestracji: 05.03.2004
Raczej z przedziału 16-24 a marowe tak do 32.
kodziu jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:14.
