-   -   Problem z nagrywrką :( LG GCE20B (https://forum.cdrinfo.pl/f2/problem-nagrywrka-lg-gce20b-38961/)
gallus 28.08.2004 23:59
Spróbuj tego co napisałem wyżej, a jak to nie pomoże to dalej pytaj...
m_K_y 28.08.2004 23:52
Chciałem jeszcze dodać że np mp3 i małe pliki tak do 60 mb nagrywaja sie...ale opisane bledy wystepuja przy filmach i obrazach plyt za kazdym razem :( co moze byc nei tak :( a co do NERO to przepraszam za pomylke mam 6.3.ileśtam pomocy!!!! moze ja cos zle robie kurcze...ale to mi nei wyglada na moja wine bo podchodzi do zapisu pozniej nawet jak ogladam co sie nagralo to czasami jest 300 mb a czasem 5 mb filmu :/ spalilem chyba 12 plyt i juz nei wiem co robic :/
gallus 28.08.2004 23:46
Zainstaluj Aspi [force ASPI 1.7], włącz DMA zmien Nero na najnowsze :)
m_K_y 28.08.2004 23:40
Witam!
JAk w temacie mam problem z nagrywarką LG GCE20B 52x24x52, polega on na tym iż przy nagrywaniu płyt w NERO 5 i wyglada to tak przy CD-R :
Klikam na zapisz pokazuje sie pasek bufora nizej pasek zaawansownia i dochodzi do ilus tam procentow czasami do 3% czsami do 60 % i wyskakuje błąd zapisu : Zapis z prędkością 24x (3*600 KB/s) nie powiódł się! i koniec oto LOG z takiej operacji :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'F:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 20:18:06
Wersja Nero: 6.3.1.17 (Nero Express)
Nagrywarka: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B>Wersja: 1.00 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.17
Sterownik adaptera: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <ATAPI CD-ROM DRIVE-40X>Wersja: T0BP - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV4002H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI CD-ROM DRIVE-40X atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B H: CDRom3
ATAPI CD-ROM DRIVE-40X G: CDRom1
AXV CD/DVD-ROM I: CDRom6
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 24117248 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 127MB (130544kB)
Free physical memory: 33MB (34512kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
28.8.2004
CD-ROM (ISO)
19:57:10 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
19:57:10 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Włączono system ochrony zapisu
19:57:11 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
19:57:11 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B running
19:57:11 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
19:57:11 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
19:57:18 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358664 ( 79:44.14)
19:57:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
19:57:18 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B;
CDR code: 00 97 22 67; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:57:18 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
19:57:18 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 358665 (358665) = #358665/79:42.15
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358663 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B ]
19:57:18 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734853120, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
358665 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
19:57:18 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358665 -> 358663.
19:57:19 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Rozpoczęto buforowanie plików
19:57:20 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
Cache writing successful.
19:57:20 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Zakończono buforowanie plików
19:57:20 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Rozpoczęto zapis z prędkością 24x (3 600 KB/s)
19:57:20 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
19:57:20 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
Set BUFE: supported -> ON
19:59:08 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x06010000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0xE9 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
19:59:08 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Błąd zapisu!
19:59:08 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
19:59:08 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
19:59:08 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
Niewłaściwy stan zapisu!
HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B\H0 T1
19:59:08 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
Nie można wykonać polecenia ZakończŚcieżkę!
19:59:08 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15226
<HL-DT-STCD-RW GCE-8520B > start Close Session
19:59:34 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
19:59:34 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Zapis z prędkością 24x (3 600 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 2001-08-17 23:51:54 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Dzieje sie to nawet przy predkosci 8X :( Natomist plyty CD-RW nagrywa sie bez problemu i kasuje. Jest to moje pierwsze spotkanie z nagrywarka ale lamerem nie jestem i nie wiem zabardzo oco moze chodzic :( prosiłbym o wyrozumiałosc i jakakolwiek pomoc z gory dziekuje !
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:38.
