Stary 10.04.2003, 13:55   #1
klulik
Data rejestracji: 10.04.2003
klulik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dziwna płyta.
Witam i o przyczynę pytam.
Chciałem skopiować pewną płytkę (w nero) 571MB.Przy tworzeniu obrazu tak zaczeło mulić ,że po dwóch godzinach przerwałem.Zawartość to helpy,gif-y itp.-normalka.
Odpaliłem więc linuxa i Xcdroad (cy suć w teń deseń) .A tu programi pokazuje mi dwie ścieżki:1 -25M ,2- 571M- tu opis >dane.Zapisałem je na dysku doś szybko ,ale obie mialy już po 571M.!!??
Oczywiście tego nie dało się już nagrać na dysk.Dałem sobie siana.Sprawdziłem u kolesia (też na LG 8481) sytacja się powtórzyła.Nadmienię że inne płyty spawa bez problemu.W przypływie furii ( bo na to cackanie poszły dwa wieczory) zgrałem zawartość na dysk w zwyczajny sposób (szło jak krew z nosa.. >15minut).Dopiero to nagrałem z nieukrytym bólem na płytę .Czas to >15min.O co tu chodzi?Czy to jakoś dziwnie nagrana płyta
klulik jest offline
Stary 10.04.2003, 14:13   #2
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
Re: Dziwna płyta.
klulik napisa***322;(a)
użyj clonyxxl w celu weryfikacji czy nie jest zabezpieczona przed kopiowaniem a zalożę się że jest pozdrawiam
p.s potem użyj clone cd
memorando jest offline
Stary 10.04.2003, 14:46   #3
klulik
cd...
Zabezpieczona to orginalna napewno była ,to jest kolejny klon.W chacie sprawdzę,czy ten TDK krążek to CD-Extra.
Ale dlaczego tak muliKopie zrobiłem ,ale nastepnym razem to mi Frau
prąd odetnie!!
pozdrawiam Michał Wołodyjowski zarządca burdelu na kresach prl-u
klulik jest offline
Stary 10.04.2003, 16:35   #4
memorando
Młody żonkoś
Re: cd...
prąd odetnie!!
jak obraz to też zabezpieczona może być ja mialem ten zgryz z jedną gierką fajną obraz wypalilem w klonie też byl zabezpieczony tzn clonyxxl wykrywal na sklonowanej safedisc 2.51 tyjakie masz nie wiem
Stary 10.04.2003, 17:16   #5
onmagarol
Avatar użytkownika onmagarol
Data rejestracji: 15.09.2002
onmagarol w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hmm a moze na plycie jest w cholere bardzo malych plikow? Takie mulenie mam sam przy kopiowaniu z plyty na dysk wlasnie duzej ilosci bardzo malych plikow.
onmagarol
onmagarol jest offline
Stary 10.04.2003, 19:26   #6
Remix
Capo di tutti capi
Avatar użytkownika Remix
Data rejestracji: 24.09.2002
Witam!
to zabezpieczenie nazywa sie DummyFiles i latwo je przegrac
Remix aka Wielki M
Remix jest offline
Stary 10.04.2003, 23:50   #7
klulik
Talking mam znalazłem!
No więc zrobiłem małą laborkę i oto wyniki:
clonyxxl z tej strony ściągnięty pokazał:
Illegal TOC.W enterze 12/2002 piszą że to też taka forma zabezpieczenia itd...To by się zgadzało-są dwie ścieżki.Ale clonyxxl 2.0.0.6 z tego entera tego mi tego nie pokazał.Może nie ustawiłem dobrze wszystkich parametrów.Ta wersja softu jakoś nie po naszemu.
A swoją droga plików to jest ok 333000 .He he!Ładna sieczka!
Moja kopie są identyczne
mfg
klulik jest offline
Stary 11.04.2003, 07:46   #8
memorando
Młody żonkoś
Re: mam znalazłem!
mfg
CYTUJE POWTARZAM CYTUJĘ za CDRINFO O ILLEGAL TOC:
"""Illegal TOC to zabezpieczenie polagające na modyfikacji informacji zawartych w Tablicy Zawartości (TOC) płyty CD. Płyta CD zabezpieczona tym sposobem zawiera najczęściej następującą konstrukcje ścieżek: Dane-Audio-Audio-Dane. Tak zabezpieczona płyta CD nie jest zgodna ze standardem ISO 9660 dzięki czemu niektóre programy odrzucają ją przy analizie nośnika CD (np. NERO BURNING ROM). Płyta CD zabezpieczona przez Illegal TOC najczęściej posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci błędnych plików (dummy files)). Tutaj zobaczysz jak należy ustawić opcje w programie CloneCD aby poprawnie przegrać płytę zabezpieczoną przy użyciu Illegal TOC. (...)"
Stary 11.04.2003, 07:52   #9
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
jesli plikow masz 33tys to juz wiesz czemu muli
illegal TOC wygladalby bardziej spectakularnie - jakies 40 sciezek - naturalnei i audio i dane lub kilkadziesiat zbiorow po pare gigabajtow - bo to tak sie robi illegal TOC - stawiam na to ze to przez te ggiantyczne ilosci plikow
a skoro sie nagralo - to zapomnij o problemie - zwlaszcza ze teraz plyta jest zabezpieczenia pozbawiona - bo zakladam ze ta kopia tez sie bedzie bardzo dlugo na dysk zrzucac
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 11.04.2003, 10:46   #10
klulik
Angry jeszcze jedno pytanko
Dlaczego po skopiowaniu zawartości na dysk
(w zwyczjany sposób copy->paste) ,po nagraniu tego na płytę
powstał dysk z dwoma ścieżkami i znów z Illegal TOC.Przecież nie robiłem żadnego
obrazu?!:o
klulik jest offline
Stary 11.04.2003, 11:45   #11
memorando
Młody żonkoś
Re: jeszcze jedno pytanko
obrazu?!:o
daj es siana
Stary 11.04.2003, 15:34   #12
-Sid-The-Rat=>
Re: Re: jeszcze jedno pytanko
memorando napisa***322;(a)
daj es siana
DOSC!
koniec z tolerowaniem takich tekstow - albo piszesz cos konkretnego - albo nic nie piszesz!
NIC cie nie usprawiedliwia - jesli cie to bawi - to polecam glosnie liczenie do 10, potem do 20, 30 i tak dalej - gdzies przy 60 czlowiek ma ochote zjesc sciane - ale przynajmniej nie pisze takich tekstow...
Stary 11.04.2003, 16:58   #13
klulik
dziięki
Dobra Panowie,widzę że najpierw trzeba wszystko wiedzieć ,a potem można rozmawiać(pytać).Ale jedna mała dygresja: jak będę wszystko wiedział to każde forum psu na budę.
pozdrawiam wszystkich startujących-my to mamy prze....
P.S. a itak sie dowiem co i jak
klulik jest offline
Stary 11.04.2003, 17:08   #14
-Sid-The-Rat=>
jak dokladnie przegrales te plyte - czy uzywajac np. explorera windows przegrales pliki gdzies na dysk i je potem nagrales tak jak zwykle pliki? (kompilacja iso - w nero)
czy jakims innym sposobem?
bo w pierwszym nie powinno byc takich problemow
Stary 11.04.2003, 17:39   #15
klulik
Dokładnie tym pierwszym sposobem.Nie miałem czasu więc to wydało mi się rozsądnym wyjsciem.Program z tego cd się instaluje-jest ok. Nie mając zbyt dużej wiedzy o wypalaniu ,zastanawiam się co ma piernik do wiatraka.Przecież te pliki z dysku powinny utworzyć normalny obraz iso na płycie.Coś nie tak kapuję?
Obrazy obrazami ,a struktura plików na dysku to co innego.Przecież tak sie robi najprostrzą archiwizację itp...cdn..
klulik jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:47.
