Stary 20.10.2004, 17:26   #1
hi-rek
Data rejestracji: 18.08.2004
hi-rek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z NERO
Coś stało się z Nerem. Po przygotowaniu projektu do wypalenia Nero rozpoczyna pracę by po chwili dać komuniakat "UNEXPECTED EXCEPTION". I jest koniec nagrywania. Płyta nie nadaje się do dalszego nagrywania. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Wczesniej wszystko chodziło.
hi-rek jest offline
Stary 20.10.2004, 18:17   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Zainstaluj Force ASPI 1.7, włącz DMA, może masz zły numerek do nera, jeżeli masz xp wyłącz nagrywanie wbudowane w sys...
gallus jest offline
Stary 21.10.2004, 22:24   #3
hi-rek
Dzięki. Jutro sprawdzę.
hi-rek jest offline
Stary 21.10.2004, 22:58   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Przeinstaluj Nero ,wgraj nowszy bios do nagrywarki i tak jak wyżej.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 25.10.2004, 07:36   #5
mfabio
Data rejestracji: 22.10.2003
mfabio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Panowie skoro piszecie o Nero mam pytanie
Uaktualniłem Nero o wer.25 i gdzieś uciekł N.burning rom ,został N.expres i inne pierdoły.
gdzie jest przyczyna że sie zbój chowa
mfabio jest offline
Stary 25.10.2004, 08:55   #6
Z jakiej wersji aktualizowales, bo to sprawa seriala. Wpisz poprawny
grzeniu jest offline
Stary 25.10.2004, 19:37   #7
mfabio
Wszystko OK. po zmianie seriala dzięki.
Pozdr.Mfabio
mfabio jest offline
Stary 28.10.2004, 10:24   #8
Duch
Data rejestracji: 19.07.2004
Duch w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
POMOCY JAK POKONAĆ NERO
Podłącze sie tutaj, Mam taki problem że nero nie rozpoznaje mi płytek ani nie moge zrobic testu na nadpalenie ale pali (wogle nie wyswietla żadnych informacji o płycie ani Varbatim ani Platinum nic a nic co może byc nie tak. Ale działa jak należy.
wgrałem nowe nero CD-DVD speed 3.42 i dalej nic co może być nie tak ?
Duch jest offline
Stary 28.10.2004, 10:31   #9
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
a wczesniej byly plytki rozpoznawane?
1. wgraj najnowsze nero
2. update biosu spawarki
3. forceaspi 1.7
nimal jest offline
Stary 28.10.2004, 10:50   #10
Duch
wcześniej wszystko pienknie dzuiałało dopiero od jakiegos miesiaca to się dzieje tak zauwazyłem. Nero jest ok raczej bo pali jak trzeba mam 6.3.1.17 ze spolszczeniem i wczesniej widział płyty a teraz nic. Bios nagrywarki SOHC- 5232K z biosem NK0A ale to napewno nie wina bipsu jest nowszy ale na tym wybitnie dobże pali płyty. jak daje Test przypalania to chce abym podał wielkosc nosnika ale nic nie moge wpiasć .
Ostatnio zmieniany przez Duch : 28.10.2004 o godz. 11:04
Duch jest offline
Stary 28.10.2004, 11:43   #11
nimal
Author
nero sie skopalo - update albo reinstal
jak nie pomoze to wywal aspi i daj forceaspi 1.7 (wszystko jest w komplecie jak zassasz forceaspi 1.7)
nimal jest offline
Stary 28.10.2004, 14:08   #12
Duch
ok zrobiłem tal usunołem ASPI sprawdziłem czy napewno usunoł przez nero zrobiłem restart kompa usunołem Nero restart kompa zainstalowałem ASPI 1,7 restart kompa zainstalowałem Nero i restart kompa i NIC nie działa dalej. Jeszcze jakies pomysły.
Duch jest offline
Stary 28.10.2004, 15:18   #13
A moze po prostu masz wlaczone ukrywanie nosnika cdr (ATIP) w clonie albo w alcoholu? Wtedy tych testow nie zrobisz.
Popatrz no w opcje alcoholu, a w clonie to chyba w cd-trayu jest.
Stary 28.10.2004, 15:26   #14
Duch
Nie mam zainstalowanego żadnego z tych programów
Duch jest offline
Stary 28.10.2004, 21:05   #15
Duch
Dzięki za pomoc rozwiązałem problem najbliższy rozwiazania problemu był grzeniu miałem kiedyś zainstalowany GamesXcopy ale go odinstalowałem ale pozostawił śmieci na dysku i to on mi blokował Nero Info Tuls.
Dziękuje a pomoc w rozwiązaniu problemu.
Duch jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:24.
