Data rejestracji: 18.08.2004
Problem z NERO
Coś stało się z Nerem. Po przygotowaniu projektu do wypalenia Nero rozpoczyna pracę by po chwili dać komuniakat "UNEXPECTED EXCEPTION". I jest koniec nagrywania. Płyta nie nadaje się do dalszego nagrywania. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Wczesniej wszystko chodziło.
| #ads | |
gÓru
Data rejestracji: 20.12.2003
Zainstaluj Force ASPI 1.7, włącz DMA, może masz zły numerek do nera, jeżeli masz xp wyłącz nagrywanie wbudowane w sys...
Dzięki. Jutro sprawdzę.
Przeinstaluj Nero ,wgraj nowszy bios do nagrywarki i tak jak wyżej.
Jak mądrze zadawać pytania |
Data rejestracji: 22.10.2003
Panowie skoro piszecie o Nero mam pytanie
Uaktualniłem Nero o wer.25 i gdzieś uciekł N.burning rom ,został N.expres i inne pierdoły. gdzie jest przyczyna że sie zbój chowa |
Wszystko OK. po zmianie seriala dzięki.
Pozdr.Mfabio |
Data rejestracji: 19.07.2004
POMOCY JAK POKONAĆ NERO
Podłącze sie tutaj, Mam taki problem że nero nie rozpoznaje mi płytek ani nie moge zrobic testu na nadpalenie ale pali (wogle nie wyswietla żadnych informacji o płycie ani Varbatim ani Platinum nic a nic co może byc nie tak. Ale działa jak należy. wgrałem nowe nero CD-DVD speed 3.42 i dalej nic co może być nie tak ? |
Author
a wczesniej byly plytki rozpoznawane?
1. wgraj najnowsze nero 2. update biosu spawarki 3. forceaspi 1.7 |
wcześniej wszystko pienknie dzuiałało dopiero od jakiegos miesiaca to się dzieje tak zauwazyłem. Nero jest ok raczej bo pali jak trzeba mam 6.3.1.17 ze spolszczeniem i wczesniej widział płyty a teraz nic. Bios nagrywarki SOHC- 5232K z biosem NK0A ale to napewno nie wina bipsu jest nowszy ale na tym wybitnie dobże pali płyty. jak daje Test przypalania to chce abym podał wielkosc nosnika ale nic nie moge wpiasć .
Ostatnio zmieniany przez Duch : 28.10.2004 o godz. 11:04 |
#11 |
Author
nero sie skopalo - update albo reinstal
jak nie pomoze to wywal aspi i daj forceaspi 1.7 (wszystko jest w komplecie jak zassasz forceaspi 1.7) |
#12 |
ok zrobiłem tal usunołem ASPI sprawdziłem czy napewno usunoł przez nero zrobiłem restart kompa usunołem Nero restart kompa zainstalowałem ASPI 1,7 restart kompa zainstalowałem Nero i restart kompa i NIC nie działa dalej. Jeszcze jakies pomysły.
#13 |
A moze po prostu masz wlaczone ukrywanie nosnika cdr (ATIP) w clonie albo w alcoholu? Wtedy tych testow nie zrobisz.
Popatrz no w opcje alcoholu, a w clonie to chyba w cd-trayu jest. |
#14 |
Nie mam zainstalowanego żadnego z tych programów
#15 |
Dzięki za pomoc rozwiązałem problem najbliższy rozwiazania problemu był grzeniu miałem kiedyś zainstalowany GamesXcopy ale go odinstalowałem ale pozostawił śmieci na dysku i to on mi blokował Nero Info Tuls.
Dziękuje a pomoc w rozwiązaniu problemu. |
