Stary 05.10.2003, 17:08   #1
HiTech
Data rejestracji: 04.10.2003
HiTech w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Lite-On 52327S i samoistny restart komputera
Konfiguracja kompa:
AMD Athlon 1333 Mhz
Winfast Geforce2 GTS/GTS Pro
Sblive 5.1
Abit KT7A-RAID z chipsetem VIA KT133/A (zainstalowane sterowniki hyperion )
Lite-on 52327S podlaczony sam na tasmie ATA 66 jako Secondary Master.
LG DVD-ROM DRD8120B (primary slave) z dyskiem(primary master) na jednej tasmie - ATA 100.
Podczas wypalania (Nero 5.5.10.9 , WinXP Pro) mniej wiecej przy 50%, czasami wczesniej, pojawia sie niebieski ekranik a komp sie restartuje .
DMA jest wlaczone, system nie wydaje sie jakos specjalnie obciazony, programy w tle wylaczam. Sytuacja jest zarowno przy force aspi 1.7, jak i przy sterownikach dostarczonych przez nero.
Problem nie pojawial sie gdy Lite on byl na jednej tasmie z LG, ale wtedy wypalal plyty przez 10 min. Spalilem juz piec plyt (rozne firmy) pod rzad HELP!
HiTech jest offline
Stary 05.10.2003, 18:19   #2
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
jezeli masz na tej plycie kontroler ATA/RAID (dodatkowy) to przelacz na niego dyski a cedeka i nagrywacza na osobne kable na IDE (kable wystarcza ata33 - to ze masz do nagrywary ten ata66 to tez moze byc przyczyna zwisu)
CrazyLucas jest offline
Stary 06.10.2003, 08:48   #3
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Re: Lite-On 52327S i samoistny restart komputera
HiTech napisa***322;(a)
To jest złe rozwiązanie, ponieważ "dzięki" dvd masz obniżoną szybkośc kanało IDE do 33, czyli dysk twardy też pracuje pod UDMA33. Takie ustawienie w niczym nie przyszkadza, jeśli ma się dysk z UDMA33, ale w Twoim przypadku dysk chyba będzie posiadał UDMA66 lub wyższy.
SEBAW jest offline
Stary 06.10.2003, 09:17   #4
Pawel_k
User
Data rejestracji: 25.09.2002
do rad przedmowcow dodam pare swoich:
- okablowanie w porzadku
- najnowsze hybertony zainstalowane
- sprobuj uzyc nowszego nero np. 551050 ew 60019
nie bedzie niczego
Pawel_k jest offline
Stary 06.10.2003, 10:01   #5
SEBAW
Stary użytkownik
Pawel_k napisa***322;(a)
Nero 5.5.10.50 zawiera błąd dotyczący overburningu, więc tą wersje odradzam. Jeżeli chcesz zainstalować z serii 5 to wybierz 5.5.10.42. Co do 6.0.0.19 nie mam JESZCZE zastrzeżeń.
SEBAW jest offline
Stary 06.10.2003, 17:56   #6
HiTech
Hmm to moze cos pomoc?
Tak juz zmienilem na wczesniejsza konfiguracje i jednak sie mylilem -naped nie nagrywa wolniej, a komp nadal sie restartuje . Chyba wczesniej nagrywalem w locie z drugiego napedu i dlatego zadzialalo
Kable dopiero co kupilem . Hyperiony najnowsze sa (starsze tez byly). Sprobuje z tym innym Nero, ale np CloneCD w pewnym momencie zaczal wywalac access violation (komp sie nie zrestartowal).
Dzieki za porady , blagam o wiecej !
HiTech jest offline
Stary 06.10.2003, 19:30   #7
koala1
Data rejestracji: 07.04.2003
koala1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Re: Re: Lite-On 52327S i samoistny restart komputera
SEBAwl napisa***322;(a)
Hmm z tego co mi wiadomo na pierwszym kanale podłączenie z dyskiem napędu nie powoduje obniżenia szybkości, takie miejsce ma na drugim kanale. Cosik tutaj troszke niesprawdzonych informacji jest w tym tekscie.
koala1 jest offline
Stary 06.10.2003, 19:41   #8
SEBAW
Stary użytkownik
Tego to ja nie wymyśliłem. Wyczytałem w czasopiśmie oraz na www. A skąd ty masz informacje, że tylko takie zjawisko ujawnia się na kanale secondary
SEBAW jest offline
Stary 07.10.2003, 08:54   #9
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
SEBAwl ma racje co podpinania napedow - optyka i hdd na jesnym kablu spowalnia
nimal jest offline
Stary 07.10.2003, 11:33   #10
camel4
Data rejestracji: 07.10.2003
camel4 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
>Sblive 5.1
>Abit KT7A-RAID z chipsetem VIA KT133/A (zainstalowane sterowniki >hyperion )
Wsadz Live'a do 2 albo 4 slotu PCI. Ten typ abita tak ma , ze muzyka musi byc w tych slotach PCI, ktore wymienilem.
Nagrywarke podlacz na tasmie ATA33. Ogolnie napedy cd,dvd, cdrw niespecjalnie lubia sie z tasmami ATA100/66
>LG DVD-ROM DRD8120B (primary slave) z dyskiem(primary master) na >jednej tasmie - ATA 100.
Tu jest zle podlaczenie. Dysk zwalnia do predkosci DVD, czyli w najlepszym przypadku UDMA33. Skoro na plycie masz kontroler RAID, podlacz od niego Twardy dysk na tasmie ATA100. Nastepnie np. cdrom na IDE1 jako slave (gdybys mial kieszen) na tasmie ATA33. Na IDE2 - nagrywarka jako Master rowniez na tasmie ATA33.
Aha. Nie podlaczaj do Raida napedow optycznych cd, dvd i itp. Na tym ukladzie co jest na Twojej plycie - HighPoint, nie beda wogole dzialaly.
>DMA jest wlaczone, system nie wydaje sie jakos specjalnie obciazony, >programy w tle wylaczam. Sytuacja jest zarowno przy force aspi 1.7, >jak i przy sterownikach dostarczonych przez nero.
>Problem nie pojawial sie gdy Lite on byl na jednej tasmie z LG, ale >wtedy wypalal plyty przez 10 min. Spalilem juz piec plyt (rozne >firmy) pod rzad HELP! [/B][/QUOTE]
Nie instaluj w windowsie XP sterownikow Via-Hyperion. Te ktore sa w systemie, w zupelnosci wystarcza, a inne moga tylko zaszkodzic. Pomijam ASPI Adapteca, to sie przydaje.Sprawdz jaki masz ustawiony bufor w Nero. Kumplowi kiedys tez tak sie palily plyty, ale odkad zmienil bufor na chyba 80MB , problem ustal. Z innych ciekawostek, dotyczacych Tej plyty, sprawdz czy nie masz spuchnietych kondensatorow w okolicach procesora. Przy zwyklym dzialaniu systemu, komputer bedzie dzialal stabilnie, przy wiekszym obciazeniu (w szczegolnych wypadkach) potrafi sie wieszac. Wiem, bo mam takiego abita, tyle ze bez Raid'a.
camel4 jest offline
Stary 09.10.2003, 17:51   #11
HiTech
Odpalilem Nero Trial 60019, ustawilem bufor na 80 MB i plytka sie wypalila... Hmm tak przy 90% wypalania plyty pasek zadan charakterystyczny dla win xp (no taki niebieski i cieniowany zamienil sie na ten co byl w win 98 - szarawy (obciazenie procesora? ) Po chwili od wypalenia plyty windows i tak nie wytrzymal i sie zawiesil - standardowy niebieski ekrenik z kodem bledu. Ja juz nie wiem co myslec
HiTech jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:23.
