Stary 26.02.2005, 23:39   #1
Onder
Data rejestracji: 26.02.2005
Onder w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Nero i CDA - POMOCY!
Witam.
Mam problem z nagraniem plyty CD Audio Sad . Wczesniej takich problemow nie bylo, ale teraz zmarnowalem 3 plyty (! Evil or Very Mad ) na nagranie kilku utworow. Problem ten wystepuje tylko na tym zestawie piosenek. Nagrywam plyty z Nero 6 Express (mam tez zwyklego Nero, ale to chyba bez znaczenia) i zawsze, ale w roznych momentach nagrywania, pojawiają się te błędy:
Najpierw:
"Instrukcja spod "0x040d16433" odwoluje sie do pamieci pod adresem "0x043b0d80". Pamiec nie moze byc "written".
Kliknij OK, aby przerwac dzialanie aplikacji"
Potem (po kliknieciu na OK w poprzednim):
"Instrukcja spod "0x040d16433" odwoluje sie do pamieci pod adresem "0x043b0d80". Pamiec nie moze byc "read".
I po OK'ejowaniu nagrywarka caly czas cos niby nagrywa (lampka sie swieci), ale niezaleznie, ile to trwa, plyta nie jest poprawnie nagrana - w przypadku CDA w odtwarzaczu gra normalnie (i rozpoznaje), ale jak nagralem 26 utworow, to gra np. 7 (w zaleznosci od miejsca, w ktorym przerwalo (widac to tez na plycie fizycznie)), a potem, w trakcie grania, przerywa (a dalszych piosenek nie da sie otworzyc).
Wyglada to na jakis blad RAMu (lub ewentualnie dysku (sprawdzalem ScanDisc'iem - nic)) (wedlug mnie...), ale inne plyty wypala bez problemow..., co prawda nie konwertuje mp3 na cda, ale tez nagrywa...
Poza tym, gry dzialaja tez normalnie. Myslalem, ze moze to tez antivirus zablokowal dostep, ale zadnego komunikatu nie bylo.
PS Nagrywarka nie daje wysunac kieszeni, az do ponownego rozruchu.
PS2 A, i skanowalem na Spyware.
Moj komp to: procek 600MHz@747MHz, grafa TNT2, RAM SD 192, dysk 20 GB Seagate - wszystko ma 5 lat, wiec moze sie juz powoli sypac + WinXP i 98 SE, ale nagrywam tylko na XP.
Prosze o pomoc i pozdrawiam, Onder
Onder jest offline
Stary 27.02.2005, 00:14   #2
Moze to i blad ramu, ale sprawdz jeszcze czy to samo sie stanie na odkreconym procku. Jakos nic innego nie przychodzi mi do glowy. Tym bardziej ze mowisz to na tym samym zestawie piosenek.
Sprobowac tez nie zawadzi wypalic to na 98.
grzeniu jest offline
Stary 27.02.2005, 09:35   #3
Onder
A, i tera mi sie przypomnialo, zmienilem (zmniejszylem) timingi RAMu, oprocz podkrecenia procka, ale wszystko inne dziala, jak nalezy, chociazby gra Gothic II: Noc Kruka z wymogami - procek min 1 GHz, 512 RAM, GeForce min 64 MB itd.
Jeszcze sprobuje zmienic Nero na cos innego...
Onder jest offline
Stary 10.03.2005, 18:25   #4
Onder
Probowalem Memtest - nic. Inny komp z nero nagrywa to samo bez problemow! POMOZCIE!
Onder jest offline
Stary 12.03.2005, 15:42   #5
Onder
Napisany przez Onder
MemTest zapuscilem na cala noc - nic! POMOCY!!!
Onder jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:41.
