Stary 26.02.2002, 11:50   #1
cichy
Gość
Posty: n/a
TEAC cd-w58e
Mój TEAC działa tylko w trybie 8x4x32 i nie zapisuje CD-tekstu. Nigdzie nie znalazłe uaktulnienia biosu do tego modelu. Co jest nie tak?
Stary 26.02.2002, 12:52   #2
c0rdat
Avatar użytkownika c0rdat
Data rejestracji: 31.05.2001
c0rdat zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Co Ty opowiadasz, kolego ?
Ten model jest w 1 (słownie: jednej) wersji z 1 biosem (takim samym) więc mamy to samo.
a) chodzi jako x8x8x32
b) zapisuje CD-TEXT jak złoto
c) nie ma i pewnie nie będzie update'u BIOSu dla tego modelu bo jest zbędny
Może wkładasz płytki CDRW 2-4x, a nie HS ? to nie jest tak jak z CDR że 8x zapisze Ci 24x. Może masz ograniczoną prędkość w menu InCD (w starszych wersjach można wybrać 2x-4x-8x-max) - oczywiście jeżeli narzekasz z powodu prędkości zapisu pakietowego.
TEXT - a jakiego progsa używasz ? (bo pod Nero 5.5.2.3 chodzi jak złoto).
Co jest nie tak ? Może użytkownik ?
Pozdro.6
c0rdat jest offline
Stary 26.02.2002, 16:27   #3
Maly
Data rejestracji: 26.02.2002
Maly w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Cześć
Ja mam dokładnie ten sam problem z Cd-text'em. Używam programu Winoncd 5 i coś tam dalej. Czy to jest wina programu
Maly jest offline
Stary 26.02.2002, 17:08   #4
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
chlopaki a czy wlaczacie nagrywanie cd-textu bo np w nero trzeba zaznaczyc w kompilacji audio na zakladce audio cd zapisz cd text na cd
no i oczywiscie musza piosenki byc nazwane dobrze tzn nero odczytuje tagi z mp3 i jak cos jest skopane albo w ogole piosenka nie ma taga to wtedy jest np track 02 itp
w oknie juz kompilacji przy dodawaniu plikow mozna zobaczyc czy wszystko ok a najlepiej sprawdzic we wlasciwosciach kazdego pliku czy dobrze wpisane sa dane piosenki
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline
Stary 26.02.2002, 17:56   #5
Maly
Staram się robić tak jak w książce pisze. Kiedyś u kumpla nagrywaliśmy płytę z cd text'em i wszystko było ok (nero). W winoncd5 wchodzę w audio i cd-text Po zedytowaniu nazw jak chcę nagrać wyskakuje komunikat że nagrywarka nie obsługuje cd-textu. Trochę to bez sensu bo wiem że powinna.
Maly jest offline
Stary 27.02.2002, 01:37   #6
Majonez
niestety na winoncd wypalalem z jakies 2 lata temu i nie wiem jak jest w nim z audio i w ogole z lista obslugiwanych nagrywarek - jesli w winonie jest cos kopniete i rozpoznaje twoja nagryware jako nieobslugujaca cdtext to chyba juz nic nie zrobisz
moze sprobuj zainstalowac jakikolwiek inny progs np clona czy nawet nero i jesli tam wyskoczy ten sam bzdet to ..... no to wtedy zonk
M a j o n e z
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:36.
