Stary 14.08.2005, 18:54   #1
sufa
Data rejestracji: 14.08.2005
sufa w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z odcztem danych (nosnik DVD)
witam
nie jest to jednorazowe zdarzenie. gdy wypalam plyte dvd z danymi, to wszystko wydaje sie byc w porzadku, zapis zakonczony sukcesem. a po chwili okazuje sie ze nie moge tych danych odczytac. albo nie moge odczytac calej plyty albo tylko niektorych katalogow.
dziehje sie tak na dwoch roznych nagrywarkach (lite on i hp) na roznych nosnikach (esperanza i verbatim - plusy i minusy). system xp prof sp2, do nagrywania uzywam nero (wersja 6). gdzie tkwi blad? co robie zle?
s.
sufa jest offline
Stary 15.08.2005, 00:14   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Cos robisz zle - co nie wiem. Bo nie napisales.
A zapytam z ciekawosci - dane nagrane weryfikujesz?
A sprawdzasz w Nero poprawnosc nagranych danych i powierzchni dysku DVD? Nero Toolkit
yahol jest offline
Stary 15.08.2005, 00:53   #3
sufa
witam
niestety nie weryfikowalem i nie uzywalem toolkita. rozumiem, ze od tego powinieniem zaczac? chodzi o to, ze byc moze ktos juz spotkal sie z podobnym problemem i cos mi podpowie. zadajac pytanie chcialem uniknac metody 'prob i bledow' a tym samym zminimalizowac strate nosnikow
caly proces nagrywania odbywal sie dosc stadardowo - czyli jak najprosciej i najszybciej - bez weryfikacji.
ewentualnie przychodzi mi do glowy jeszcze zmniejszenie predkosci zapisu oraz hmm... moze powodowac taki efekt obecnosc wirtulanego napedu z alcohola?
s.
sufa jest offline
Stary 15.08.2005, 11:00   #4
yahol
Głupi Yasio
Napisany przez sufa
witam
Tak, od tego powinienes zaczac.
Czyli w sposob najgorszy.
Z pewnoscia nie zaszkodzi.
Nie, obecnosc virtuali nie ma wplywu na proces nagrywania w Nero.
yahol jest offline
Stary 15.08.2005, 13:32   #5
sufa
witam ponownie
zrobilem jak radziles, zmniejszylem predkosc do x2, zaznaczylem opcje by po nagraniu sprawdzil poprawnosc zapisanych danych. w oknie komunikatow bylo napisane ze zapis zakonczyl sie powodzeniem, natomiast podczas sprawdzania oczywiscie bledy odczytu w wielu wielu sektorach. co dalej?
urochomilem nero toolkita... ale nie za bardzo wiem co mam tam zrobic/zaznaczyc? uzywam nero w wersji 6.60.16
s.
sufa jest offline
Stary 15.08.2005, 14:13   #6
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
Może coś ze sprzętem, bądź z płytkami. A jak zachowuje się bufor, nie skacze ?
Loczek jest offline
Stary 15.08.2005, 18:50   #7
yahol
Głupi Yasio
Wlasnie walcze z partia plyt Suprateca od Riteca 4,7GB 4x, ktore wszystkie maja bledy na ostatnich 300MB zapisu.
Jak nagrywam 4GB jest OK, jak 4,38 d**a blada. Ciekawy objaw
Wracajac do tematu:
-sterowniki do MoBo wgrane
-ASPI wgrane
-DMA wlaczone
-dyski zdefragmentowane
-HDD jako master - oddzielnie DVD-R na osobnej tasmie.
-przy dysku SATA wgrany najnowszy sterownik kontrolera.
Tak?
yahol jest offline
Stary 15.08.2005, 19:12   #8
sufa
> Jak nagrywam 4GB jest OK, jak 4,38 d**a blada. Ciekawy objaw :D
Ciekawy :) u mnie problem występuje na różnych nośnikach, niestety.
> Wracajac do tematu:
ops, jaśniej?
> -ASPI wgrane
nie wiem? jak mogę sprawdzić?
> -DMA wlaczone
no tu byłem pewien, że sprawdzę... ale nie potrafię znaleźć.. XPprof po SP2 - gdzie to jest?
tak (choć jedna pozytywna odpowiedź)
primary master - HDD
primary slave - DVD ROM
secendary master - DVD-R
secondary slave - HDD
dysk SATA nieobecny
sufa jest offline
Stary 15.08.2005, 19:45   #9
Aszej
Data rejestracji: 13.12.2003
Aszej zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mała podpowiedź co do konfiguracji, dyski osobno, napędy osobno, a co do błędów to kiedyś też się męczyłem, a co się okazało kontroler padł
Lubię robić to co lubię
Aszej jest offline
Stary 15.08.2005, 20:35   #10
yahol
Głupi Yasio
Napisany przez sufa
Ciekawy u mnie problem występuje na różnych nośnikach, niestety.
No coz, zdarza sie
Sterowniki do plyty glownej. Sa na plycie dolaczonej, albo sciagnac ze strony producenta.
Zalezy od producenta chipsetu na ktorym jest oparta plyta.
VIA - ti VIA4in1 (hajpejrony - jak sie u nasz mowi )
Tutaj
Intel - jak chipset Intela (sam szukaj
SiS jak na Sisie - Tutaj
> -ASPI wgrane
fixASPI do sprawdzenia czy sa
forceASPI
> -DMA wlaczone
Przy instalacji sterownikow do MoBo zaznaczyc =DMA jezeli mozliwe+
DMA (Direct Memory Access)
Tryb komunikacji, w którym dane przesyłane są bezpośrednio pomiędzy dyskiem a pamięcią bez udziału procesora. Ten tryb przesyłania przydaje się szczególnie w systemach wielozadaniowych, kiedy podczas przesyłania danych do i z dysku procesor może zająć się innymi zadaniami.
OK.
Primary master - HDD =0=
Secondry master HDD=1=
Primary slave - DVD-R
Secondary slave -DVDrom
Taki jest kanoniczny, prawidlowy sposob podlanczania napedow.
yahol jest offline
Stary 15.08.2005, 22:59   #11
sufa
ok, zaraz sie tym wszystkim zajme, tzn przepne urzadzenia, a tymczasem... jak moge sprawdzic jaka mam plyte? (prosz enie krzyczec)
i jeszcze przy okazji. zamontowalem kiedys dawno wirtualny naped (alcoholem). teraz odinstalowalem alcohola a wirtual zostal. widac go jako urzadenie, jest opisany tak: AVX CD/DVD SCSI CdRom Device. nie potrafie sie tego pozbyc, odinstalowuje w menadrzerze urzadzen, po restercie pojawia si eponownie, odinstalowuje i reczie e rejestrach usuwam wszytsko co mogloby byc z tym zwiazane (wyszukuje po nazwie) i po restarcie znow sie pojawia
sufa jest offline
Stary 15.08.2005, 23:46   #12
yahol
Głupi Yasio
Zainstaluj Everest Home Edition - powie ci wszystko o twoim kompie, z modelem plyty wlacznie
wersja angielska
Edit:
zainstaluj ponownie Alcohol, odmontuj virtuale, odinstaluj Alcohol.
Powinno pomoc.
yahol jest offline
Stary 15.08.2005, 23:50   #13
sufa
juz znalazlem amd-sis, na plycie nie bylo ale wlasnie ciagne stad, skad podales. urzadzenie przepilem, za chwile zainstaluje to o czym pisales i sparawdze nagdrywanie, dam znac. w wolnej chwili... moze masz jakis pomysl co z tym wirtualem, o ktorym wspomnialem powyzej?
sufa jest offline
Stary 16.08.2005, 01:16   #14
sufa
zrobilem wszystko to o czym pisales i niestety, bez zmian. czas sie podddac chyba.
wirtuls trx nie mogr wyrzuc, alkohol po zainstalowaniu widzi go jako fizyczny naped a nie wirtuala. ale to jakby mniejszy problem z tym wirtualem da sie zyc.
sufa jest offline
Stary 16.08.2005, 20:15   #15
sufa
witam
rozwiazalem ten problem hmm... polowicznie. weryfikacja wysypywala sie w okolicach 83% (przy upchaniu danych na maksa). wiec nagrywam okolo 80% pojemnosci plyty - weyfikacja ok, dane ok, ja ok :)
sufa jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:44.
