#1 | |
Data rejestracji: 22.03.2005
Problem z odczytem Lite-On LTR-52327S
Hi!
Mam nagrywarkę Lite-On LTR-52327S, najnowsza wersja firmware VQS0E, podczas gdy próbuje uruchomić test Nero CD-DVD Speed, od razu przy rozpędzaniu napędu pokazuję się błąd: Błąd!! LOGICAL UNIT COMMUNICATION CRC ERROR (ULTRA-DMA/32) (040803) Mam również napęd CD LG CRD-8520B (firmware 2.00), który bez problemu wykonuje test odczytu. Poza tym, nagrywarka nagrywa płyty moim zdaniem bardzo dobrze, nie miałem problemów z nagrywaniem. Problemy mam z odczytem, już podczas uruchomienia opcji weryfikacji zapisanych danych w Nero, odczyt pokazuje błędy. Przekładam płyte do napędu i odczytuje ją bez problemu, każdy napęd... Tak jest za każdym razem, menadzer plików pokazuje, że nie może odczytać niekyórych plików na każdej płycie, nie wspominając juz o masakrze z płytami tłoczonymi. Przesyłam dodatkowo, wyciąg z Nero InfoTool Cytat:
sprawdż na innej taśmie IDE, usuń sterowniki do kontrolera IDE i zresetuj kompa , i jesli masz Intel Accelerator to wywal to.
Jak mądrze zadawać pytania Ostatnio zmieniany przez Maciej : 22.03.2005 o godz. 22:27 |
Hi!
Wywaliłem kontroler, zainstalował ponownie sterowniki (te same), wszystko było by ok LG CRD 8520B, działa w trybie Multi Word DMA 2, jego osiągi w teście są zadowalające [tu są wyniki tesu] , lecz nargywarka LITE-ON LTR-52327S po usunięciu kontrolera, automatycznie ustwia się na tryb PIO-4, we właściwośiach urządzenia, bez najmniejszych problemów mogę włączyć tryb DMA, ale gdy to zrobię powstaje znowu błąd: Błąd!! LOGICAL UNIT COMMUNICATION CRC ERROR (ULTRA-DMA/32) (040803) Na trybie PIO-4 nagrywarka działa bezproblemowo, oczytuje wszystkie płyty, ale jej osiągi są tragiczne [tutaj link] w porównaniu z testem CDRinfo [tutaj jest link]. Próbowałem odłączać napęd CD i zostawić nagrywarkę jako jedyna na kontrolerze - niestety bez powodzenia. Co mogę jeszcze zrobić? Chciałbym, żeby działała na trybie DMA, prędkość na PIO-4 już mnie dobija. W żadnej konfiguracji ten napęd nie działa w żądanym trybie. Co moge jeszcze zrobić? Btw. taka sama sytuacja wystepuje na Win 2k, WinXP, Win2k... |
net został :)
Data rejestracji: 29.07.2003
A jak masz podbięta nagrywarke na master czy na slave? Spróbuj je zamienić
