Stary 21.04.2002, 13:13   #1
gofer
Data rejestracji: 21.04.2002
gofer w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z odczytem płyt pod WinXP
Nagrywarka ASUS CDR 3212A. Problem jak w temacie. Nagrywa wszystko dobrze nawet 32x, z odczytem większy problem, ale tylko pod XP. Nero CD Speed pięknie wszystko odczytuje, ale ani Eksplorator, ani wincmd nie widzi płytek (raz widzi, raz nie). Pod W98 odczytuje wszystko jak trzeba. Dotyczy to wszelkiego rodzaju płyt: świeżo wypalonych, starszych , tłoczonych. XP po prostu je widzi gdy chce? Czy da się coś z tym zrobić?
gofer jest offline
Stary 21.04.2002, 14:22   #2
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
sprobuj zainstalowc najnowsze aspi dla xp do pobrania z cdrinfo moze to cos da
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline
Stary 21.04.2002, 14:50   #3
gofer
Zainstalowane Adaptec ASPI 4.70 - brak rezultatu.
gofer jest offline
Stary 21.04.2002, 15:06   #4
cz
Data rejestracji: 03.03.2002
cz zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
to zalezy jaka masz wersji 'build' windowsa
jesli ponizej 2600 to na betach niz nie zrobisz
a jesli nie to:
1. pobegaj po stronach asusa, moze jakish patch?
2. ogladnij co na to microsoft, zobacz listem kompatybilnosci hardware'u z XP (na strona microsoftu)
3. sproboj przeistalowac...
zrob to i daj rezultaty, bedziemy myslec dalej (lubie ASUSA, mam dwa cd-romy i jestem bardzo zadowolony)
cz jest offline
Stary 21.04.2002, 15:35   #5
gofer
Wersja Windows XP Prof. 5.01.2600;
1. ASUS na stronie ma tylko BIOS (aktualny - ten sam co nagr.) oraz Manual'a. Nic więcej nie znalazłem.
No i oczywiście Windows XP Supported
2. Kompatybilny wg. Microsoftu.
3. Odinstalowałem nagrywarkę, wykrył ją ponownie, zainstalował i znowu to samo. (myślę, że nie chodziło p przeinstalowanie Windowsa, bo na to aktualnie nie mam czasu, chociaż też o tym myślałem).
Gofer
gofer jest offline
Stary 21.04.2002, 15:49   #6
cz
1. a jak wyglada sytuacja kotrolerow? jak DMA?
2. czy od poczatku uzytkowania XP tak sie dzieje?
cz jest offline
Stary 21.04.2002, 16:16   #7
gofer
1. UDMA 2.
2. Czy od początku? Wcześniej miałem nagrywarkę Sony CRX1611 i nie było takich problemów. Od dwuch tygodni mam ASUS-a i ...
Jeśli chodzi o nagrywanie, jestem pod wrażeniem. Odczyt, jak już jest, to też jest OK, ale...
...Odkryłem coś nowego. Jeżeli zaloguję się do systemu z umieszczoną płytką w napędzie, to ją odczyta i inne też odczytuje (po zmianie), ale jak się zaloguję bez płytki w napędzie ta sztuka już się nie daje powtórzyć.
Jeszcze jedno - po wyjęciu płytki (gdy już ją odczyta), windows pamięta część struktury katalogów, co mi się wcześniej nie zdarzało. Co więcej kopiując z płyty takie katalogi system nie zgłasza błędu - kopiuje katalogi (oczywiście puste). Wcześniej (przed ASUS-em) to się nie zdarzało.
gofer jest offline
Stary 21.04.2002, 16:31   #8
cz
musi byc cos ******** ze sterownikami do asusa albo cos podobnego
czyli Asus + XP = konflikt gdzies czegos...
watpie, aby sie to dalo naprawic (nowe drivery?)
moze Service Pack 1 dla XP cos pomoze... no ale go jeszcze nie ma
cz jest offline
Stary 21.04.2002, 16:41   #9
gofer
Niewątpliwie kłopot jest w Windowsie, nie ASUS-ie. Jak będę miał więcej czasu to przeinstaluję XP. Na razie jakoś będę musiał sobie poradzić.
Dzięki.
gofer jest offline
Stary 21.04.2002, 18:30   #10
Majonez
a powiedz jeszcze czy uzywasz do tego wszystkiego konta administratora czy zwyklego usera?
M a j o n e z
Stary 21.04.2002, 18:40   #11
gofer
Użytkownika z prawami administratora, ale to chyba miałoby znaczenie przy nagrywaniu, a nie odczycie? Chociaż może...
gofer jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:14.
