Data rejestracji: 04.07.2005
Zwracam się z prośbą do Forumowiczów o pomoc w rozwiązaniu problemu z odczytem płyt audio w sprzęcie samochodowym firmy BOSE. Otóż wypalam zwykłą płytę audio z prędkością przeważnie 16x, wkładam ją do odtwarzacza i wszystko jest OK, natomiast gdy zmieniam na następną płytę (zmieniarka 6CD) i wracam na nią z powrotem wyskakuje mi CHECK CD, po czym albo płyta ruszy i wskakuje od razu na 30-50 sek pierwszej ścieżki lub w ogóle nie rusza i stale jest wyświetlony napis CD. Podobne zjawisko następuje w momencie zmiany z długo grającej płyty na następną płytę która jest w zmieniarce, lecz gdy włoże inną płytę z zewnątrz problem nie występuje. Może to kwestia nagrzania płyty?? Podczas odczytu zdarza się także przeskakiwanie czasu tj. utwór gra jest powiedzmy 2:55 i za chwile sie wycisza i czas przeskakuje co kilka sek. 3:00 - 3:07 - 3:15 - 3:30 po czym gra dalej. Zjawisko to szczególnie występuje latem przy upalnych dniach, zimą problemu nie ma lub zdarza się baaardzooo rzadko. Macie jakiś pomysł? Może zastosować inne lepszej jakości płyt? Dodam że czyszczenie już zostało przeze mnie spraktykowane. Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc. Ostatnio zmieniany przez pawko : 05.07.2005 o godz. 10:44 |
| #ads | |
Twoje spostrzezenia zwiazane z temperaturami moga byc trafne. Sprawdz czy taka plytka po wyjeciu nie jest zbyt ciepla, czy cala zmieniarka sie nie grzeje nadmiernie. Jesli tak, to jedynie kombinowanie nad obnizeniem temperatury ci zostaje, moze polepszyc wymiane powietrza jesli zmieniarke masz jakos ukryta.
Co do uzywania lepszych plytek, to ja zawsze mialem zdanie zeby szajsu nie uzywac a zwlaszcza do muzyki, ale czy to tu moze miec znaczenie to nie wiem, musialbys sam wyprobowac. |
Kocham Agnieszke T. !!!
Na pewno wine ponosza płytki kiepskiej jakości. W sumie warto zainwestowac pare groszy wiecej i miec plytke dobrej jakosci.
Temperatura rowniez moze byc problemem. Jezeli jest to zabudowana instalacja warto zwrocic uwage na to czy przypadkiem otwory wentylacyjne nie sa zasloniete. yc moze to jest powodem klopotow. |
A może macie jakieś płytki godne polecenia, słyszałem że Samsung jest dobry? Czy to prawda?
Czy kupowanie płyt Audio-CD może pomóc? Cały system jest zabudowany w desce rozdzielczej, więc trudno się do niego dostać i sprawdzić jak jest z otworami, ale auto jest nowe więc myśle że nie powinno się aż tyle tego nazbierać w tak krótkim czasie. Dziekuję za zainteresowanie. |
Zdecydowanie odradzam plytki samsunga. Jedyne godne polecenia sa plytki firm Verbatim i TDK.
Jesli kupisz dobra plytke cd to na pewno nie bedzie tobie potrzebna plytka audio-cd. Sproboj jeszcze przedmuchac ta zmieniarke sprezonym powietrzem. Moze to wina kurzu. |
