Stary 02.07.2015, 19:31   #1
popiolkas
Data rejestracji: 02.07.2015
popiolkas w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z overburnigniem
Witam, mam nero 10 oraz ashampo 2014. Chcialbym nagrac muzyke z mp3 na plytke, ale chce troche wiecej niz normalnie dopsuzczalne 700mb, mam plyty o pojemnosci 870mb. I niestety nero odmawia wspolpracy, ustawiam tak jak pisali ludzie na forach czyli disc at once, usawiam zeby nie bylo multisesji i jak chce odpalic nagrywanie to program wysuwa mi cd roma i pisze ze nie ma miejsca wystarczajaco na plytce. Jakies pomysly? Pozdrawiam, Grzegorz
popiolkas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.07.2015, 20:10   #2
A w ustawieniach nero włączyłeś overburn?
Stary 02.07.2015, 20:15   #3
popiolkas
gyazo.com/2aecbb87fb7b9b3fddd8268251b6984f
prosze bardzo, tak mam ustawione
Stary 02.07.2015, 20:22   #4
Dobrze masz, musi iść.
Zrób w programie nero disk speed test przepalania twojej płytki. Płytka nie zostanie nagrana, więc się nie zmarnuje.
Edit? Ile więcej tego chcesz nagrać? Zwiększ w ustawieniach overburningu na 99 minut (teraz masz widzę 82 i może kompilacja ma jednak trochę więcej).
Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 02.07.2015 o godz. 20:31
Stary 02.07.2015, 20:47   #5
popiolkas
Musi isc, ale niestety nie idzie, probowalem pare razy a jak zrobic ten speed test bo nie mgoe znalezc tej opcji?
Jeszcze jak biore wlasciwosci kompilacji -> zapis to mam metode zapisu i jest dist-at-once/96 albo disc-at-once/session-at-once, ale w sumie probowalem obydwie opcje wybierac i nic
Ok, problem solved, ustawilem wydluzenie nie do 82 m tylko do 99 i poszlo dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 02.07.2015 o godz. 21:04
Stary 02.07.2015, 22:08   #6
Czyli wcześniej miałeś za mało ustawione. Tę wartość można mieć dowolnie dużą ustawioną, bo i tak ostatecznie to pojemność płytki decyduje. Musisz pamiętać, że w całkowitej pojemności kompilacji trzeba uwzględnić kilkanaście MB które zajmuje lead out.
W ustawieniach poniżej overburnu można włączyć tzw 'krótki lead out". Zyskujesz przez to ok 10MB - a płytka wszędzie działa normalnie.
A Nero DiscSpeed powinieneś mieć zainstalowany z pakietem nero. To oddzielny mały programik, całkiem fajny. Jeśli go nie masz, to jest do ściągnięcia nawet z działu pliki na cdrinfo.
Stary 03.07.2015, 00:30   #7
popiolkas
Ok dzieki
Problem z kartą PS2 Kongz Hardware 5 12.06.2014 13:16
Problem z dyskami po za szyfrowaniu Truecryptem. Lynx25 Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 1 19.08.2013 19:35
Nietypowy problem z nagrywarką LG GH22LP20 Symbiont Napędy optyczne DVD 2 24.08.2012 15:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:03.
