Data rejestracji: 02.07.2015
problem z overburnigniem
Witam, mam nero 10 oraz ashampo 2014. Chcialbym nagrac muzyke z mp3 na plytke, ale chce troche wiecej niz normalnie dopsuzczalne 700mb, mam plyty o pojemnosci 870mb. I niestety nero odmawia wspolpracy, ustawiam tak jak pisali ludzie na forach czyli disc at once, usawiam zeby nie bylo multisesji i jak chce odpalic nagrywanie to program wysuwa mi cd roma i pisze ze nie ma miejsca wystarczajaco na plytce. Jakies pomysly? Pozdrawiam, Grzegorz
gyazo.com/2aecbb87fb7b9b3fddd8268251b6984f
prosze bardzo, tak mam ustawione
Dobrze masz, musi iść.
Zrób w programie nero disk speed test przepalania twojej płytki. Płytka nie zostanie nagrana, więc się nie zmarnuje. Edit? Ile więcej tego chcesz nagrać? Zwiększ w ustawieniach overburningu na 99 minut (teraz masz widzę 82 i może kompilacja ma jednak trochę więcej). Ostatnio zmieniany przez grzeniu : 02.07.2015 o godz. 20:31 |
Musi isc, ale niestety nie idzie, probowalem pare razy
a jak zrobic ten speed test bo nie mgoe znalezc tej opcji?Jeszcze jak biore wlasciwosci kompilacji -> zapis to mam metode zapisu i jest dist-at-once/96 albo disc-at-once/session-at-once, ale w sumie probowalem obydwie opcje wybierac i nic ![]() Ok, problem solved, ustawilem wydluzenie nie do 82 m tylko do 99 i poszlo dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 02.07.2015 o godz. 21:04 |
Czyli wcześniej miałeś za mało ustawione. Tę wartość można mieć dowolnie dużą ustawioną, bo i tak ostatecznie to pojemność płytki decyduje. Musisz pamiętać, że w całkowitej pojemności kompilacji trzeba uwzględnić kilkanaście MB które zajmuje lead out.
W ustawieniach poniżej overburnu można włączyć tzw 'krótki lead out". Zyskujesz przez to ok 10MB - a płytka wszędzie działa normalnie. A Nero DiscSpeed powinieneś mieć zainstalowany z pakietem nero. To oddzielny mały programik, całkiem fajny. Jeśli go nie masz, to jest do ściągnięcia nawet z działu pliki na cdrinfo. |
Ok dzieki
| Problem z kartą PS2 | Kongz | Hardware | 5 | 12.06.2014 13:16 |
| Problem z dyskami po za szyfrowaniu Truecryptem. | Lynx25 | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 1 | 19.08.2013 19:35 |
| Nietypowy problem z nagrywarką LG GH22LP20 | Symbiont | Napędy optyczne DVD | 2 | 24.08.2012 15:11 |
| problem z odczytem | tomaszekkkk | Napędy optyczne DVD | 9 | 30.07.2008 15:33 |
| Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 | aeiouy | Off topic | 0 | 26.05.2006 14:35 |
