Stary 27.05.2001, 18:48   #1
Mazder
Podpalacz
Data rejestracji: 19.07.2001
Mazder w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problemy z Plextorem 12/10/32A
Od niedawna jestem srednio szczesliwym posiadaczem owej nagrywarki. Do tej pory sprawowala sie dobrze, jest szybka i do tego BurnProof pozwalal na kopiowanie w locie. Ale kiedy po raz pierwszy musialem skopiowac plyte wypalona przy pomocy owego sprzetu, zaczely sie problemy.
Otoz bufor strasznie szybko sie oproznial, nastepowaly przestoje w nagrywaniu zwiazane z oczekiwaniem na ponowene zapelnienie sie bufora. I zamiast nagrac plyte w 7,5 minuty, musialem czekac nawet dwa razy dluzej. Problem nie ustapil i nie zalezy od uzywanego oprogramowania.
Co ja mam z tym zrobic?
Mazder jest offline
Stary 27.05.2001, 19:38   #2
cdwriter21
Avatar użytkownika cdwriter21
Data rejestracji: 07.05.2001
cdwriter21 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Opisz dokładnie jak masz podpiętą nagrywarkę. Czy masz włączone tryby DMA czy PIO Z czym nagrywarka jest na taśmie, pod jakim systemem nagrywasz itd. Im więcej napiszesz tym lepiej będzie można zidentyfikować problem. Z tego co wiem to Plextor 12/10/32A jest za***istą maszynką do wypalania
cdwriter21 jest offline
Stary 27.05.2001, 19:46   #3
Mazder
Podpalacz
Pracuje pod Windows 98. Pod primary IDE mam podpiety HDD i DVD a na secondary wlasnie nagrywarke. Pracuje w trybie UDMA 33. Wgrany jest firmware 1.07.
Mazder jest offline
Stary 27.05.2001, 20:05   #4
Callisto TM
Data rejestracji: 02.11.2000
Callisto TM zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem lezy po stronie czytnika.
Spróbuj zmienic na próbe
1> czytnik CD-ROM najlepiej na Plextor, Teac, Pioneer (nie znam lepszych)
2> plytki CD-R najlepiej na TDK, Verbatim, Kodak (choc sa tez dobre tansze)
w ten sposób dowiesz sie co trzeba zmienic płytki czy czytnik.
Dobrze byloby tez sprawdzic szybkosc odczytu twojego DVD programam CD-Speed na róznych nosnikach
Pozdrawiam 8)
Pozdrawiam, Callisto.
Callisto TM jest offline
Stary 27.05.2001, 20:49   #5
Mazder
Podpalacz
Nagrywam na TDK D-View 80 min i Platinum rowniez 80 min i mam to samo. Nie ma za to problemow z plytkami wypalonymi przez moja poprzednia nagrywarke (Creative 8432). Sa takze klopoty z odczytem nagranych CD-kow zarowno przez nagrywarke, jak i czytnik (DVD Hitachi GD-2500). Chodzi mi o nagrane na plytki filmy. Samo odtwarzanie nie sprawia klopotow, ale juz np. kopiowanie duzego pliku na dysk owszem. Trwa to nawet 20 minut.
Mazder jest offline
Stary 27.05.2001, 21:17   #6
Mazder
Podpalacz
Jeszcze jedno.
Sprawdzilem moj czytnik DVD programem CDspeed 99 i wyszlo na to, ze:
- plyty nagrane przy pomocy mojego Plextora zle sie czytaja. Srednia predkosc odczytu to 1x, na poczatku plyty 4x a pod koniec 10x,
- kazda inna plyta odczytuje z normalna predkoscia ok 15x na poczatku i prawie max przy koncu krazka.
Wniosek z tego taki, iz Plextor cos kopie w czasie nagrywania. Nie wiem czemu tak jest...
Moze jednak ktos pomoze?
Mazder jest offline
Stary 28.05.2001, 12:03   #7
cdwriter21
A może nowy bios coś pomoże, nie pamiętam w którym poście podawalem adres strony gdzie można znaleść najnowsze biosy.
Stary 28.05.2001, 12:14   #8
bzyk
ele mele dutki
Avatar użytkownika bzyk
Data rejestracji: 08.01.2002
bzyk zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kochany! Nagrywarka do serwisu i niech wymieniają lub naprawiają. Mam taką samą nagrywarkę i niezależnie od tego na jakie płyty i z jakimi prędkościami nagrywam nigdy nie mam żadnych problemów z odtwarzaniem. Nawiasem mówiąc jest to pierwszy Plextor o którym słyszałem, że jest uszkodzony Jeżeli ktoś słyszał o uszkodzonych Plextorach (jak intensywnie używane i jaki model), niech napisze.
bzyk jest offline
Stary 28.05.2001, 16:14   #9
Mazder
Podpalacz
Bios (firmware) mam 1.07 i to jest chyba najnowszy. Przy innych nie da sie natomiast kopiowac zabezpieczonych SafeDisc'iem plyt.
Mazder jest offline
Stary 31.05.2001, 08:02   #10
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Nagrywarke zanies do miejsca gdzie ja kupiles i zloz reklamacje. Spotkałem się już z takim przypadkiem, że płyty nagrane na nagrywarce PX-W1210A nie mogły być odczytywane w żadnym innym sprzęcie...
Misiek4 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:46.
