Stary 11.10.2004, 21:48   #1
Piotrekszew
Data rejestracji: 11.10.2004
Piotrekszew w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Padł LG 8481b.. why???
No witam
Mam następujący problem.
kilkanaście miesiecy temu przerobiłem mojego 8481b na 52x i chodziło ok, ale że nagrywara zaczęła sypać coraz więcej płyt postanowiłem że oddam ją na gwarce. Więc chciałem przywrócić bios od 48x. I tu zonk, bo ver. 2.03 nie chciała sie wrzucić- flasher nie krył napędu na żadnym kanale, równiez próba upgradeu biosa do 52x z 1.00 do 1.04 nie poszła- flasher sie uruchamiał i po prostu zwisał... I wszystko chodziło
No i po kilku godzinach postanowiłem jeszcze raz spróbować... no i flasher do 52x odpalił i sie zawiesił... Więc ctrl alt i del i odwiesiłem go, ale jak sie okazało nagrywara już nie wstaje... tzn. nie świeci się dioda, żadnych oznak życia. Mam na nią pół roku gwarancji (jeszcze), więc chciałbym z niej jakoś skorzystać.
Pytanie 1- sze. Co padło?? Czy to możliwe że program wykasował bios?
Pytanie 2- gie. Co zrobić żeby mi ją uznali w serwisie? Jeżeli jest bez biosu to chyba nic nie obczają, ale chciałbym posłuchac co Wy macie na ten temat do powiedzenia.
Pozdro.
Piotrekszew jest offline
Stary 11.10.2004, 22:50   #2
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
I po co bylo podkrecac, te 4x to i tak roznicy nie ma a teraz zapomnij o gwarancji, i mozessz tylko probowac , moze cos Ci sie uda
pozdro
mallow jest offline
Stary 11.10.2004, 22:53   #3
Piotrekszew
No ale da się jakoś ten bios przywrócić
Zonk jest taki że nagrywary juz bios nie tyle nie widzi co zawiesza się podczas wykrywania.... No nie wiem moze ktoś na allegro kupi. Jaka jest szansa że od ręki bez sprawdzania wydadzą nową
Stary 12.10.2004, 16:48   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
zrób w/g tego opisu
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/p...robki-lg48.php
...flesher je6 nie sprawdza co jest podpięte pod taśmę, i dlatego nagrywarkę można odratować.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 12.10.2004, 17:14   #5
Piotrekszew
No ale jak ja mam go uruchomic skoro mi bios się zawiesza przy wykrywaniu
No przecież pisałem wcześniej...
Mam podpiać ją pod taśmę na włączonym kompie?
Jak do niej nie dopchodzi v?
Stary 12.10.2004, 17:19   #6
Maciej
zasilanie podłącz przed uruchomieniem kompa, a taśme IDE podłącz przed samą aktualizacją biosa.
tutaj jest artykuł ...jak to się robi na "gorąco"...
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/naprawa/naprawa.php
a tutaj masz dowód, że to działa...
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=40926
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 12.10.2004 o godz. 17:21
Maciej jest offline
Stary 12.10.2004, 18:25   #7
Piotrekszew
No spróbuję... mam nadzieje że bedzie ok...
Chociaż wcześniej nie chciał je6 aktualizować biosu....
No ale jeżeli to teraz jest zdechły bios, to chyba powinno pójśc...
Stary 12.10.2004, 18:38   #8
Piotrekszew
Aha... czy jeżeli teraz oddam nagrywarę do serwisu to Lg zczai że coś bylko robione z biosem?
Bo kumpelo ma taką samą nagrywarkę, ale on nie bardzo bedzie chciał przeprowadzić operaację na gorąco... Bo wie co overclocker może zrobić ze sprzętem
Stary 12.10.2004, 22:05   #9
mallow
Koordynator
jak Ci sie uda jakis bios wgrac zeby w miare cos dzialalo to lec z nia do serwisu ze Ci sie cos pieroży i ze chcesz nowa
mallow jest offline
Stary 12.10.2004, 22:36   #10
Piotrekszew
Ba, no to to wiadomo Przecież na wpół żywej jej nie będę trzymał, jak roślinkę...
Dogadałem się z gościem, w sobotę wpada z napędem... Mam jeszcze tylko jedno pytanko... przy operacji "na gorąco" bios mam aktualizować je6
Po wykryciu sprzętu wyświetla on jakieś pytanie o to czy chcę kontynuować??
I jeżeli tak to wtedy napędy podmienić??
Stary 13.10.2004, 01:48   #11
K&D
Data rejestracji: 03.11.2003
K&D w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Norpoblem !!! :)
Nie czytalem postow poprzednikow ale sprawa sie ma tak...
robilem to samo z gce-8481b te same objawy s*******ilem ja na amen jedyne co ci radze to znajdz jakis program do fleshowania pod dos-a i skasuj biosa nagrywarki poprzez wpisanie komendy na kasowanie i daj reset HARD RESET przy 99% to powinno ukryc wszelkie slady ingerencji w bios nagrywarki. Mi sie to udalo w serwisie powiedzieli mi ze niby plyta sie spalila i mi dali plyte od GCE-8520b z firmwarem 1.04 i bez fleshowania wyszlem na swoje...
Wiec zycze powowdzenia odpisz jak mozesz lub napisz mi na gg co i jak jestem ciekawy jak ci poszlo...
GG 5757931
P.s. Slyszalem o metodzie przywracania szeregowego. podpinasz dwa te same modele nagrywarki do jedenj tasmy i przywracasz w ten sposob swoja do zycia ale czy to prawda to nie wiem... (AHA TEN PROGRAM POD DOS-a do fleshowania chyba nazywa sie "MtkFlash")
Ostatnio zmieniany przez K&D : 13.10.2004 o godz. 02:02
K&D jest offline
Stary 13.10.2004, 14:17   #12
zybi
Data rejestracji: 07.11.2003
zybi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sprawdzcie ten patent - pochodzi ze strony LG
Firma LG informuje, co należy zrobić, aby naprawić swój napęd CD uszkodzony podczas instalacji systemu operacyjnego Mandrake 9.2.
W skrócie, potrzebna jest dyskietka z MS DOS-em (FreeDOS-em), nowy firmware oraz napęd do naprawy podłączony samodzielnie jako master na drugim kanale kontrolera IDE.
Ponieważ nie wszyscy posiadają MS DOS-a, warto skorzystać z FreeDOS-a (http://www.freedos.org/).
Dostępne są dwa pliki: obraz dyskietki oraz obraz płyty CD. Najlepiej pobrać plik:
http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-...rc3/fdboot.zip, rozpakować go i otrzymany plik fdboot.img nagrać na dyskietkę: dd if=fdboot.img of=/dev/fd0 bs=1440k.
Plik z firmware należy pobrać ze strony http://us.lgservice.com/ -- przycisk {Device Driver}, potem {CD-ROM}, a następnie wybrany model napędu CD, np. CRD-8322B.
Przykładowy crd-8322blinux.zip należy rozpakować na jakiejś partycji dosowej (windowsowej), najlepiej typu msdos.
Wśród otrzymanych plików będzie firmware, np. Q1LGLX32.LGE oraz plik go nagrywający, np. XFERLG.EXE.
Naprawiany napęd CD musi być podłączony jako jedyny do drugiego kanału kontrolera IDE (tryb master), a zworka musi być ustawiona horyzontalnie na górze łącząc SL (slave) i MS (master). (bardzo wazne!!!!!!)
Z utworzonej dyskietki należy uruchomić komputer trzymając przycisk {Eject} napędu CD (aż do zapalenia się jego diody), przejść na dysk z firmware i programem, np.: c: oraz wykonać polecanie, np.: XFERLG.EXE Q1LGLX32.
Nazwa programu wykonywalnego i firmware będzie różna w zależności od napędu CD.
Podczas procesu aktualizacji nie wolno niczego robić z komputerem.
Po komunikacie o pomyślnym zakończeniu aktualizacji, należy wyjąć dyskietkę z napędu, przestawić zworki i ponownie uruchomić komputer - napęd CD powinien być sprawny.
zybi jest offline
Stary 13.10.2004, 17:28   #13
Piotrekszew
No nie wiem, zobaczę z tym kasowaniem biosu.. ale nie licze na wiele.... w sobotę spróbuje zrobić to na gorąco, może ożyje zdechlak...
A na raznie mam lg 32x
Stary 15.10.2004, 20:46   #14
Piotrekszew
It`s alive!! Czyli wielki come back mojej cdrw :)
Dzięki wszystkim którzy mnie wspierali radami i pomysłami... Sposób "na gorąco" uratował moją nagrywareczkę, chociaż nadal się wlecze...
Kumpel mnie zabije jak się dowie że mu nowy bios wrzuciłem
Ale sposób działa bezbłędnie... Zobaczymy co dał nowy bios... ver. 1.03
Jeszcze raz dzięki!!
Stary 15.10.2004, 22:10   #15
Maciej
hiiii...a tak się bałeś
Gratulacje za odwagę i uratowanie Lgika. Masz u mnie reputa 8 )
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:21.
