Stary 24.05.2001, 16:31   #1
Gicio
Gość
Posty: n/a
Problem z płytką
Mam taki mały problem:
podczas nagrywania zniszczyłem płytkę (na samym początku), ale w Nero w opcji InfoCD wynika że płytka ma 0MB a w okienku na dole pisze "nośnik jest pusty". Ciekaw jestem czy można jeszcze na niej coś nagrać bo nic w sumie się nie nagrało, a gdzieś obiło mi się o uszy że płytke nagraną np. w połowie, można jeszcze wykorzystać (tą drugą połowę), tak że poprzednie nagranie jest niewidoczne. Ciekwa jestem jak to się robi i czy w ogole jest możliwe.
Jeśli możecie to odpowiedzcie.
Stary 24.05.2001, 20:33   #2
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
jak nagrywales w trybie TAO to zwykle sie da a jeœli w dao to d... zbita i masz podstawke pof\d browarek /takš fajnš tęczowš /
napisz coœ więcej ja to nagrywałeœ to coœ się może wykluje
pozdro
cana jest offline
Stary 24.05.2001, 22:47   #3
gAzZzZoR
Kinetic
Avatar użytkownika gAzZzZoR
Data rejestracji: 09.04.2001
gAzZzZoR zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jeśli Nero mówi pusty to jest pusty.
Mozesz na niej nagrac.
A na zrombanej plycie tez CZASAMI da sie nagrac, ale czesto sie nie da (ale jest to mozliwe, kilka razy tak robilem)
Pozdro. Gazor
gAzZzZoR jest offline
Stary 25.05.2001, 09:41   #4
obar
Data rejestracji: 07.12.2000
obar zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
6
to może jest dziwne ale jesli np.: w nero się nie będzie dało spróbuj pod innym progsem a może ją kupi ... wiele razy tak się udaje
po prostu nie wywalaj jak nie pójdzie w jedny progsie ...
pozdro 6
obar
obar jest offline
Stary 25.05.2001, 18:55   #5
cdwriter21
Avatar użytkownika cdwriter21
Data rejestracji: 07.05.2001
cdwriter21 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zgadzam się z poprzednikami :-) Tak czasem sie dzieje, że gdy CD zwali się w jednym programie to można ją nagrać w innym, ale nie liczył bym na to zbyt często. To zalezy od wielu rzeczy :-)
cdwriter21 jest offline
Stary 25.05.2001, 23:25   #6
gAzZzZoR
Kinetic
cdwriter21 (25-05-2001 18:55):
To fakt. Zależy od wielu rzeczy.
Przede wszystkim od pogody i nastroju kompa :-)
Stary 27.05.2001, 22:51   #7
gicio
Data rejestracji: 15.06.2002
gicio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wielkie dzięki za rady, ale przy każdej próbie w Nero wyżuca taką płytkę prosząc o pustą. No ale spróbuję z innym progsem.
Pozdrowienia.
gicio jest offline
Stary 28.05.2001, 00:08   #8
miamian
Gość
Posty: n/a
Przewaznie jak sie nagrywalo w TAO to dalo sie cos dograc.
Jezeli w DAO to nie ma szans, program zapisal juz Lead -in
czyli obszar wprowadzajacy, inforujac tym samy co gdzie jest na plycie .
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:00.
