Stary 10.01.2004, 10:22   #1
podly
Data rejestracji: 10.01.2004
podly w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy problem - procesor
Witam, mam do notebooka przypieta nagrywarke zewnetrzna yamaha 8/4/24 za pomoca SCSI na PCMCIA Adaptec 1460B. System operacyjny to WinXP, 256RAM, PIV 2.0GHz. A teraz opis problemu - podczas nagrywania bardzo wzrasta zuzycie procesora - nie moge wypalic nic wiekszego niz 10-20MB z predkoscia 8x, procesor obciazony jest na full i po kilku % wypalania wychodza bledy - sprawdzalem na roznych programach - nero/alcohol - da sie nagrywac z predkoscia x4 bez problemu - wtedy procesor obciazony jest na 70%. - Co moze byc tego przyczyna i czy da sie cos z tym zrobic ? Pamietam ze mialem ta nagrywarke kiedys podlaczona do Win2000 przez zwykly kontroler PCI i nie bylo takich problemow.
podly jest offline
Stary 10.01.2004, 10:30   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
jak się śmiesznie czyta jak ktoś pisze że jego Pentium IV podczas nagrywania jest na maxa obciążony a przy miom Celku 566mhz to zdarzy się, że jeszcze muzy słucham i inne rzeczy robie
DMA przybyszu! Włącz DMA napędów.
Pomocniczy kontroler IDE w menedźerze urządzeń jest odpowiedzialny za napędy optyczne. Tak przynajmniej jest w nagrywarkach wewnętrznych, ale myśle że w notebooku będzie podobnie, ale ogólnie DMA jest odpowiedzialne za odciążanie procka podczas nagrywania.
CIAPEK jest offline
Stary 10.01.2004, 11:32   #3
podly
Napisalem przeciez ze to jest zewnetrzne SCSI prawda ?
podly jest offline
Stary 10.01.2004, 12:09   #4
ApproachingEvil
Avatar użytkownika ApproachingEvil
Data rejestracji: 09.08.2003
ApproachingEvil zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
no ale masz wlaczyc dma dla dyskow twardych,bo wlasnie tego brak moze byc przyczyna takiego obciazenia
!!! LG GCE-8523B burns everything !!!
ApproachingEvil jest offline
Stary 10.01.2004, 12:13   #5
CIAPEK
mów mi więcej :P
Napisany przez podly
no i co z tego?
Zewnetrzne, wewnetrzne, nie wiem!!
Evil tez dobrze mowi zeby sprawdzic DMA dysków!
CIAPEK jest offline
Stary 10.01.2004, 12:25   #6
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Max transfer na SCSI to 3 mb/sek (ew. 5 mb/sek)
Wlacz DMA dla dyskow i sprawdz kontroler SCSI, czy masz cos wpiete w ten kontroler oprocz nagrywarki?
yahol jest offline
Stary 10.01.2004, 12:28   #7
podly
Unhappy
fakt - nie ma znaczenia czy zewnetrzna czy wewnetrzna - SCSI to SCSI a DMA to IDE. SCSI nie obsluguje DMA i nie ma z tym nic wspolnego. Generalnie dla dyskow mam DMA wlaczone. Mysle ze to raczej problem kontrolera SCSI bo odczyt plyt z nagrywarki rowniez robi duze obciazenie procesora - moze ktos tak mial ze mu SCSI + CDRW zjadalo procesor ?
podly jest offline
Stary 10.01.2004, 12:31   #8
podly
Napisany przez yahol
No - masz racje - w koncu cos z sensem - ale x8 to dopiero 1.2mb/s a mi juz zdycha. SCSI mam czyste - nic tam wiecej nie jest wpiete, jest zaterminowane. Sprawdzalem tez na roznych LUNach - to samo. DMA dla dyskow mam wlaczone, i nie mam takich problemow z dyskami i wewnetrznym DVD.
podly jest offline
Stary 10.01.2004, 13:32   #9
ApproachingEvil
ja bym w takim wypadku zobaczyl na stronce producenta kontrolera scsi za nowymi sterownikami
scsi powinno jednak mnie proca obciazac niz ide - zwlaszcza na P4
Stary 12.01.2004, 16:53   #10
podly
Unhappy
No i widzisz - producent nie udostepnia driverow do XP - na stronie adapteca jest napisane ze XP ma drivery wbudowane i koniec - sciagnac nic pod XP nie mozna. Ha ! No mam gwozdzia i nie wiem o co moze chodzic, nie znam nikogo kto uzywa SCSI na PCMCIA, mialem nadzieje ze moze ktos takie sie tutaj znajdzie.
dzieki wszystkim i pozdrawiam,
podly jest offline
Stary 12.01.2004, 18:36   #11
ApproachingEvil
wlacz se google.com i tam wyszukaj,a na pewno cos znajdziesz sensownego
Stary 12.01.2004, 21:29   #12
olo4you
Data rejestracji: 31.12.2003
olo4you w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jednak radził bym przygladnąćsie terminatorowi jakaś weryfikacja by sie przydała i polecam zewnetrzny terminator a nie ten w napędzie
olo4you jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:53.
