Data rejestracji: 20.11.2007
Problem przy wypalaniu DVD lub CD - bardzo dziwne zjawisko - dlatego proszę o pomoc
Witam serdecznie
W akcie desperacji postanowiłem się poradzić bardziej doświadczonych bo ręce mi odpadają Gdy chcę nagrać jakikolwiek plik na DVD czy CD występuje problem polegający na tym że nie widzę na płytach wypalonych plików. Wygląda to w tak że program do wypalania FinalBurner wypala płytę bez żadnego problemu pokazując tym samym że ilość miejsca na DVD się zmniejszyła właśnie poprzez wypalenie. No ale co z tego jak wchodzę sobie na sam dysk i niczego nie widzę. Ani komputer nie widzi pliku ani DVD. Mówię sobie że może są to pliki ukryte ( choć bez sensu bo gdy wypalałem nie były ikryte ) ale to też nie ta droga Mam bardzo wielką prośbę o poradę w tej sprawie. Nie wiem nawet czyja to wina czy nagrywarki czy płyty czy programu. Wszystkie programy robią dokładnie to samo Easy Burner też no i tym samym pojęcia nie mam co z tym zrobić Byłbym wdzięczny za poradę w tej sprawie Samuraj |
( o )( o )
Gdyby***347;my jeszcze wiedzieli jaka nagrywarka i jakie p***322;yty...
Pozdrawiam i zapraszam na www.joujoujou.com - całkiem nową galerię zdjęć z Irlandii. ![]() Moje filmy są tutaj. Forum ZielonaIrlandia. ![]() Problemy i porady wyłącznie na forum.
Data rejestracji: 01.10.2004
sprawdzałeś czy pliki są widoczne w innym czytniku ?
widać wypalenie na płycie (zmieniony obszar) ? możliwe, że masz uszkodzony napęd i nie widzi tego co nagrał - zdarza się to czasem pozdrawiam
#4 | |
( o )( o )
Witam ponownie. Z góry dziękuję za reakcję
Nie jestem ekspertem on kompów ale jeżeli chodzi o sprzęt to w menedżerze urządzeń mam NEC DVD RW ND 3540A płyta zwykła DVD +R 4,7G Dziwne jest to że ona czyta wszystkie pliki z płyt czy DVD bez problemu. Problem jest tylko z tym co na bieżąco nagrywa. ![]() Myślę może to jakiś wirus ( wszystko jest możliwe ) Niestety nie mam innego napędu DVD aby sprawdzić czy to faktycznie wina samego napędu czy nie ale fakt i słuszna porada - muszę to sprawdzić będę miał pewność ![]() ![]() |
Data rejestracji: 01.08.2007
i jaki bios jest w tej nagrywarce?....bo jak 1.01 to...
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
a mo***380;e jako***347; trzeba j***261; sfinalizowa***263;?
a mo***380;e z***322;y system plik***243;w? |
#11 |
Data rejestracji: 26.10.2006
Nie odpowiedzia***322;e***347; jeszcze co najmniej na dwa pytania zadane tutaj przez koleg***243;w arepo i ed hunter. Przejrzyj i odpowiedz bo to mo***380;e du***380;o pom***243;c.
Ja dodam jeszcze jedno (a w zasadzie to dwa podobne do sobrusa ale troch***281; inaczej zadane). Jakie dane nagrywa***322;e***347;, z jakimi ustawieniami? Ostatnio zmieniany przez majkeljot : 22.11.2007 o godz. 09:06 |
#12 |
Samuraj1978
Taka mała uwaga na przyszłość. Nie pisz dwóch postów jeden pod drugim w krótkim odstępie czasu. Jeśli Ci się coś przypomni, to wykorzystaj przycisk ![]() |
#13 |
Dzi***281;ki za wszystkie uwagi
Odpowiadam zatem na wszystkie pytania dok***322;adnie poni***380;ej zgodnie z pro***347;b***261; Nagrywarka - NEC DVD RW ND 3540A P***322;yty - Philips DVD+R 4,7GB 120 minut 1-19x speed Pliki jakie nagrywa***322;em - Filmiki w formacje mpeg-1 lub wmv Pliki nie s***261; widoczne w czytniku - w***322;a***347;nie w tym ca***322;y problem Na p***322;ycie wyra***378;nie wida***263; obszar wypalony Bios w nagrywarce - poj***281;cia nie mam jak to sprawdzi***263; Przy okazji a b***281;dzie taka w weekend sprawdz***281; te***380; na innym czytniku czy pliki s***261; widoczne Odpowiedzia***322;em w miar***281; moich mo***380;liwo***347;ci - mam nadziej***281; ***380;e wyczerpuj***261;co ![]() ![]() Pozdrawiam |
#14 |
Spamerzyna
Data rejestracji: 24.09.2006
Sprawd***378; jeszcze na innych p***322;ytach, np. Verbatim
#15 |
Programem Nero Info Tool.
Ostatnio zmieniany przez romanesco : 26.11.2007 o godz. 08:47 |
