Stary 25.12.2005, 19:52   #1
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
Pamieci SDRAM
Kupilem 512 firmowe Micron-a wysztko jest OKi dopuki nie wylacze komputera z listwy
zasilajacej dostaje komunikat Bios check sum ..error (nie spisywalem tak pisze jakos )
reset przyciskiem i wsio jest OKI .
CHIP na plycie VIA
Jest oki jak wylacze komputer bez wylacznie lisywy zasilajacej --- jakies sugestie
bateryjka wymieniaon a na nowa
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
Ostatnio zmieniany przez mensir67pl : 25.12.2005 o godz. 20:54
mensir67pl jest offline
Stary 25.12.2005, 20:30   #2
taaak jaka masz mobo, i czy sprawdzałeś co piszą w jej manualu
Patrix jest offline
Stary 25.12.2005, 20:45   #3
mensir67pl
Napisany przez Patrix
Ta plyta to akurat ABIT VH-6II
i niby powinni by oki
DVD+-RW: BenQ 1640
Stary 25.12.2005, 21:09   #4
Napisany przez mensir67pl
przeczysc powietrzem styki w bankach
te Twoje 512 to raczej pc133 czy 100, po wymianie możesz mieć coś w biosie przestawione albo zworki (ale to odpada skoro po resecie wsio OKi )
te 512 to jedyna kosc ? jak tak to ma byc w 1 banku, jesli masz jeszcze inne kostki to musza byc w kolejnosci od najwiekszej do najmniejszej w bankach 1-3
PS
Komp po wylaczeniu (reset itd) faktycznie caly czas jest pod napieciem (jak masz diode na mobo to pewnie bedzie sie swiecic), ten error pojawia sie wtedy gdy odetniesz 100% zasilania...(listwa)
Patrix jest offline
Stary 25.12.2005, 21:21   #5
mensir67pl
PS
Pamiec dwustronna 512 PC 133 w 1 BANKU i ustawien fabryczne biosu ( zworek brak wszystko ustawia sie z poziomu BIOSU )
diody na plycie brak tylko wyklada sie po wylaczeniu z pradu calowieci KOMPA i to musi trawac co najmniej 15 min
DVD+-RW: BenQ 1640
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:31.
