Stary 24.02.2004, 19:44   #1
maciejkiner
Data rejestracji: 20.12.2003
maciejkiner w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Problem z softwarem lub sprzetem...zalamany jestem
Yo
Mam problem z Nero (albo nagrywarka, boje sie, ze z tym drugim ). Tak 9 na 10 plyt jakie wypalam jest kopana podczas nagrywania, a nawet jesli uda sie zakonczyc pomyslenie nagrywanie to plyty sie nie da odpisac. Dzialo mi sie tak od jakiegos czasu. Ostatnio przeinstalowalem system, z nadzieja, ze teraz bedzie juz OK, ale niestety nic takiego sie nie stalo. Nagrywalem od tego czasu kilka razy. Udala mi sie pierwsza plytka (cd-r), a kolejne jakie nagrywalem (cd-rw) juz sie skopaly :/ Kupilem specjalnie nowa plytke, zeby miec pewnosc, ze to nie wynik rys or smth. Ale jest jeszcze gorzej. Nagranej plyty nie udaje mi sie odtowrzyc ani w komputerze, ani w odtwarzaczu mp3 . Zalaczam log z Nero, moze pomoze to w analizie problemu. Probowalem tez nagrywac narzedziem wbudowanym w XP i ten sam problem. Plyte niby nagralo, ale nie mozna jej odczytac :/ Ostatnia proba narania w nero niby zakonczyla sie sukcesem (zero errorow), ale po wlozeniu plytki do czegokolwiek nie mozna jej odczytac. Please help me. Nie wiem czy mam zasuwac z napedem do producenta, czy to wina sprzetu (choc obsatwiam to drugie niestety).
Oto obiecany log:
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'd:\program files\ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-06-17 15:25:04
Nero version: 6.0.0.19
Recorder:             <QSI CDRW/DVD SBW-241>    Version: VX09 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.19
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <QSI      CDRW/DVD SBW-241>Version: VX09 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.19
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : IC25N030ATMR04-0                 atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : QSI CDRW/DVD SBW-241             atapi Port 1 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : TOSHIBA THNCF064MMA              atapi Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
QSI CDRW/DVD SBW-241       K:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 92MB (95116kB)
Memory in use       : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
24.2.2004
CD-ROM (ISO)
10:18:03	#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5950
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Multisession type:      : Start multisession
	Burning mode            : TAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
10:18:03	#2 Phase 88 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
	ExacLink activated
10:18:03	#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
	Reader running
10:18:03	#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
	Writer QSI      CDRW/DVD SBW-241 running
10:18:03	#5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
10:18:03	#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
	Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
10:18:06	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
	Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
	Last address to be written:             230526 (51:15.51)
10:18:06	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
	Write in overburning mode: FALSE
10:18:06	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1949
	Recorder: QSI CDRW/DVD SBW-241;
	   CDRW code: 00 97 26 00; OSJ entry from: FORNET INTERNATIONAL PTE LTD.
	   ATIP Data:
	     Special    Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 1A 00 (LI 97:26.00), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
	     Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 26 B2 4A, 3: 00 80 80 (invalid)
10:18:06	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 394
10:18:06	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
	 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
	    original disc pos #0 + 230527 (230527) = #230527/51:13.52
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 230525 blocks [QSI      CDRW/DVD SBW-241]
10:18:06	#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
	Prepare recorder [QSI      CDRW/DVD SBW-241] for write in TAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     472426496, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
	    -150 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
	    -150 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
	       0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
	  230527 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
10:18:06	#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 965
	Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
10:18:06	#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
	Caching of files started
10:18:07	#15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
	Caching of files completed
10:18:07	#16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
	Burn process started at 4x (600 KB/s)
10:18:07	#17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
10:18:08	#18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19195
	Set BUFE: ExacLink -> ON
10:20:41	#19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1413
	SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04330000
	Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
	HA-Status   0x00 (0x00, OK)
	TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x0C
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0xB1 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
	Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
10:20:41	#20 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 335
	Write error
10:20:41	#21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
10:20:41	#22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
	conversion idle, stopping reader
10:20:41	#23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 193
	Invalid write state
	QSI CDRW/DVD SBW-241\H1 T0
10:20:41	#24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 193
	Could not perform EndTrack
10:20:41	#25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14149
	<QSI     CDRW/DVD SBW-241> start Close Session
10:20:41	#26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
	Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
10:20:41	#27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
	Burn process failed at 4x (600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 2001-08-17 21:51:54 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
pzdr
maciejkiner
maciejkiner jest offline
Stary 24.02.2004, 21:47   #2
Gandi667
Data rejestracji: 24.02.2004
Gandi667 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam dokladnie taki sam problem. Combo Samsunga na ktorym pracuje posypalo mi sie niestety Pewnego dnia odmowilo checi nagrania czegokolwiek oprocz CD-RW. Plytki odczytuje ale nie chce nagrac. W Nero komunikaty "Niewlasciwy stan zapisu. Nie mozna wykonac polecenia ZakonczSciezke ". Tylko nie mowcie ze sprzet do kosza Pozdrowienia.
Gandi667 jest offline
Stary 24.02.2004, 22:33   #3
Gandi667
Ok.... cos nowego.... nagralem przed chwila plytke (230mb) - poszlo bez problemu... wiekszej nie chce ruszyc.... Oso chosiii Help.
Stary 25.02.2004, 00:58   #4
maciejkiner
Yo
U mnie dramatyzm poteguj to, ze jest to integra w notebooku. Komp na gwarancji, ale z tego co wiem, jak bede oddawac naped to z reszta maszyny a jest mi ona bardziej niz koniecznie potrzebna... Powiedzcie mi, ze to jakis vir or smth, bo sie zastrzele :/
A plytki wywala tak miedzy 10 a 20%. Pewnie jakbym nagrywal mniejsze (np 200mb) to moglo by przejsc...
pzdr
maciejkiner
Stary 25.02.2004, 01:36   #5
Gandi667
Powiedz tylko ze masz Maxdate 1000T.... to juz bede wiedzial ze do kazdego laduja takie cholerstwo... U mnie tez to combo siedzi w laptopie.
Stary 26.02.2004, 16:06   #6
MATZ
Avatar użytkownika MATZ
Data rejestracji: 25.11.2003
MATZ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Masz gwarancje? Jak masz to oddaj, na 99% ci wymienia na nowe.
Two beers or not two beers?
MATZ jest offline
Stary 26.02.2004, 17:32   #7
maciejkiner
Yo
Nie mam Maxdaty. Mam Actine...
Gwarancje mam, ale musze tak zamotac, zeby oddac sam naped bo bez kompa ani rusz niestety :/
pzdr
maciejkiner
Ostatnio zmieniany przez maciejkiner : 26.02.2004 o godz. 17:34
Stary 27.02.2004, 12:09   #8
Peet
Avatar użytkownika Peet
Data rejestracji: 24.10.2003
Peet w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sprubójcie zainstalować aspi
Peet jest offline
Stary 27.02.2004, 14:56   #9
maciejkiner
Yo
Zainstalwoalem ASPI dostapene tu na stronie glownej w dziale pliki i nadal to samo :/ Zreszta juz kiedys kombinowalem z ASPI, roznymi programami do nagrywania i ciagle bylo to samo
pzdr
maciejkiner
Stary 27.02.2004, 15:20   #10
maciejkiner
Yo
Zrobilem tak:
zainstalowalem ASPI
wywalilem XPkowska usluge nagrywania
i nagralo mi plytke :/
Teraz musze porobic testy czy to fux czy juz tak bedzie...
pzdr
maciejkiner
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:30.
