Data rejestracji: 17.03.2002
Problemy z LG 12x8x32
Nie mogę przegrać jednej płyty (Gigi D'Agostino) oczywiście na swój użytek i ze swojego orginału. Wyskakują jakieś błedy. Później próbowałem nagrać na CDRW ale inną płytę i nagrało mi do połowy i wyskoczył taki błąd (mam Nero), błagam o pomoc (ten błąd był przy kopiowaniu na CDRW ale z CDR tez byly problemy, dwie ESPERANZY poszły do kosza):
Windows XP 5.1 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.28, size=172099 bytes, created 2002-03-13 18:30:21 Nero Version: 5.5.6.4 Recorder: <LG CD-RW CED-8120B> Version: 1.01 - HA 1 TA 1 - 5.5.6.4 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 8192kB Bus Type : default (0) -> ATAPI CD-ROM: <SAMSUNG CD-ROM SC-152B> Version: BS02 - HA 1 TA 0 - 5.5.6.4 Adapter driver: <atapi> HA 1 Bus Type : default (0) -> ATAPI === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : FUJITSU MPE3136AT atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-ROM SC-152B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : LG CD-RW CED-8120B atapi Port 1 ID 1 DMA: On ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 73400320 (73400320) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 191MB (196080kB) Free physical memory: 34MB (35616kB) Memory in use : 81 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Wizard: Off CD-ROM (ISO) 17.3.2002 18:33:01 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 117 Reader running 18:33:01 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 127 Writer LG CD-RW CED-8120B running 18:33:01 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4307 First writeable address = 0 (0x00000000) 18:33:01 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679 Setup items (original item values) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 353064 (353064) = #353064/78:27.39 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -------------------------------------------------------------- 18:33:03 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 194 Last possible write address on media: 359848 (79:59.73) Last address to be written: 353066 (78:29.41) 18:33:05 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1331 Recorder: LG CD-RW CED-8120B; CDRW code: 00 97 26 51; OSJ entry from: Lead Data Inc. ATIP Data: Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 1A 33 (LI 97:26.51), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 00 00 00, 3: 00 00 00 (invalid) 18:33:08 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824 Prepare recorder LG CD-RW CED-8120B for write in TAO DAO infos: ========== MCN: TOCTYPE: 0x0 Close CD Tracks 1 to 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 723382272 18:33:08 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. 18:33:08 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 353064 (353064) = #353064/78:27.39 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 353062 blocks [LG CD-RW CED-8120B ] -------------------------------------------------------------- 18:33:08 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 Caching of files started 18:33:08 #11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 Caching of files completed 18:33:08 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 Burn process started at 8x (1 200 KB/s) 18:33:09 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 18:38:57 #14 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1407 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0292C9BC Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION) Sense Code: 0x29 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xF6 0x69 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 18:38:57 #15 mmc -1114 File Writer.cpp, Line 321 Reset occurred 18:38:57 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219 all writers idle, stopping conversion 18:38:57 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213 conversion idle, stopping reader 18:38:58 #18 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186 Invalid writestate 18:38:58 #19 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186 Could not perform EndTrack 18:39:43 #20 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 Burn process failed at 8x (1 200 KB/s) 18:39:43 #21 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371 SCSI not using temporary buffers 20 out of 20 temporary buffers allocated Existing drivers: |
All Eyez On Me
Data rejestracji: 29.09.2001
Ale zes sie rozpisal.
A probowales clonem? Jak nie to sprobuj. |
Jacoob Member
Data rejestracji: 31.08.2001
Przedewszystkim pociągnij nowsze Nero ja też miałem problemy z tą wersja po wgraniu nowszego, problem zniknął.
Pozdrowienia |
#4 | |
Second variety
Data rejestracji: 11.01.2002
Second variety
Do tej kopii użyj EACa.
Poza tym LG 12 to najukochańsza nagrywarka pod słońcem. Prawda Zetoxa? Pozdrawiam |
...jasne że of course Pedros.
Zainstaluj Damian nowego biosa (najlepiej 2.0) z tym 1.01 były kłopoty u kogoś na forum, pamiętam, że pomógł mu upgrade na 2.0 pzdr
c'est la vie !!! |
Second variety
Ja miałem 1.01. Ale chodziło spoko.
Teraz mam 2.0. Też chodzi spoko. Zainstalował się spoko. I w ogóle jest spoko. ![]() Pozdrawiam |
#8 | |
... na cdrinfo w dziale nagrywarki, wybierz LG, a następnie swój model i ściągnij.
c'est la vie !!! |
Data rejestracji: 19.03.2002
Wiezs jakie kijowe sa Experanzy
to ostatni szit jaki bym kupil!!! moze to dlatego??
Komp stary i nie modny.... LG 16x
