Data rejestracji: 25.06.2002
Problem z TDK 241040B
Witam,
System win2000 Napedy podpiete: Prim Master: HDD 80GB Prim Slave: LiteON CDRW 522452 Sec Master: TDK CDRW 241040B Dzisiaj wypalalem na TDK kilka plytek (bez zadnych problemow), zaczalem wypalac 7 plytke (w Nero) doszlo standardowo do 3% i zamiast zaczac wypalac Nero stalo na 3% a nagrywarka tylko "mielila" plytke nie wypalajac na niej nic. Po 3 minutach takiej pracy (gdzie zwykle trwa cos takiego ok 20sec.) kazalem nero przerwac zapis, lecz nawet po wylaczeniu nero dzialal on nadal w tle i Ctrl+Alt+Del nie mogl go wylaczyc (odmowa dostepu do programu), a tacka w TDK nie wysuwala sie. Zresetowalem kompa i wysunalem tacke "recznie". Po zresetowaniu wszystko wygladalo dobrze ale gdy uruchomilem windowsa i wlozylem nowa czysta plytke do TDK to po ok 1min. tacka sama sie wysunela. Wlazylem zapisana plytke do TDK zaczela mrugac zielona dioda (ale plytka w napedzie sie nie ruszala), po ok 1-2 min. tacka sam sie wysunela. Wzialem odlaczylem LiteONa i na jego miejsce podpialem TDK. Wszystko bylo tak samo (dioda odczytu mruga przez 1-2 minuty mimo ze plytka w nim sie nie rusza i po ok 1-2 minutach wysuwa samoczynnie tacke). BIOS widzi TDK bez problemu. Naped ma juz prawie 2 lata i przypuszczam ze nadszedl jego koniec ale wole sie upewnic. Czekam na propozycje. Dzieki za wszelka pomoc |
Stary użytkownik
Data rejestracji: 09.06.2002
Chyba bios się uszkodził. Wgraj najnowy, a może coś pomoże.
Przez BIOS masz na mysli firmware nagrywarki, czy BIOS komputera ? Wole zapytac dla pewnosci.
Stary użytkownik
Bios nagrywarki.
Dzieki za pomoc, BIOSa do TDK poszukam jeszcze dzisiaj i jutro odezwe sie czy dziala. W koncu mam jeszcze mojego LiteONa wiec nie jest jeszcze tak zle
.JEdno Pytanie wlasnie znalazlem na stronce z firmware do nagrywarek BIOSy do TDK 241040B: - 57S4 - 57S5 - 57S7 Ktory powinienem wziasc ? Aha, moj model TDK 241040B to podobno wersja OEM LiteON LTR-24102B, to czy moge wykozystac do wymiany BIOSu program MtkWinFlash v.1.5.3.4 Dzieki za pomoc. Ostatnio zmieniany przez Microft : 27.10.2003 o godz. 19:23 |
Stary użytkownik
Na tej stronie masz bios http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=684
A tu masz link do najnowszego biosu: http://www.tdk-europe.com/cyclone/firmware/57s7.exe Przed flashowaniem zalecane jest wyłączenie DMA dla nagrywarki oraz wyłączenie antywirów, itp. Potem (po restarcie) wszystko możesz włączyć. Jeżeli podczas aktualizacji zatrzyma ci się pasek stanu to nie resetuj kompa, ponieważ to trochę może potrwać. Zakończenie wgrywania ujawnia sie komunikatem. Życzę powodzenia. Plik ściągnąłem i nie potrzeba mtkflasha bo sam program się "aktualizuje" w nagrywarce. |
Zrobilem co poleciles (wylaczylem DMA i antywira), flashowanie przebieglo bez problemow (trwalo moze z 7 sekund i zakonczone komunikatem completed i ze trzeba ponownie uruchomic komputer).
Teraz windows widzi dalej nagrywarke, Nero widzi ja i rozpoznaje nowy firmware, po wlozeniu do niej nagranej wczesniej plytki dioda odczytu (zielona) miga teraz przez ok 30 sekund a tacka sama juz sie nie wysuwa. Po wlozeniu plytki do napedu wogole plytka sie w nim nie obraca. Masz moze jeszcze jakies propozycje ? |
Stary użytkownik
Może Eprom został uszkodzony
![]() Wgraj jeszcze stery ASPI oraz jak masz płyte główną opartą na chipsecie VIA to wgraj stery do VIA. Przy nagrywaniu mimo, że ma się włączone DMA może zostać przerwany transfer danych, co prowadzi do opróżnia bufora w nagrywarce i tzw. mulenia. Dzieje się tak (nie we wszystkich przypadkach) przez błąd użytkownika poprzez włączonego antywirusa podczas wypalania. A Ty tak miałeś
ASPI juz sprawdzilem, stery tez odpadaja. Zreszta dopiero 3 tyg. temu system przeinstalowalem wiec wszystko jest ma najnowsze wersje. Tylko Nero 5.5 zostawilem (roznie to bywa z 6)
W sprawie tzw. mulenia to wiem o co ci chodzi, tylko ze ty mowisz o przypadku gdy przerywa zapis np. w polowie wypalania plytki, a ja mialem przypadek gdy zaczynasz wypalanie (wowczas nero odrazu wskazuje 3% nastepnie ok 20sek. tak stoi i dopiero po tym czasie zaczyna sie wypalanie). Ten czas "czekania" nero na poczatku jest normalny, zawsze go mam zarowno w moim TDK jak i w LiteONie. Na tej nagrywarce wypalilem ok 2500CD w ciagu ostatnich niecalych 2 lat, zawsze przy wlaczonym antywirusie i nie bylo takich problemow. Coz juz chyba pogodzilem sie ze strata , w koncu mam jeszcze druga/zapasowa nagrywarke. Dzieki za pomoc.Jakbys mial jakies jeszcze pomysly to daj znac .
