Stary 25.09.2003, 14:07   #1
Zbynio
Data rejestracji: 18.09.2003
Zbynio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Temperatura pracy napedow
Czytalem tu na kiedys na forum jak ktos pisal, ze pomiędzy zwykla nagrywarka a czytnikiem DVD/CD raczej trzeba zrobić przerwę jednej kieszeni. Podejrzewam ze glownie dlatego ze grzeje sie ? No coz, jezeli tak to ja wymiekam bo mam mala obudowe i to tylko z dwoma miejscami na napedy 5.25".
Zbynio jest offline
Stary 25.09.2003, 14:15   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
bzdura
Jasne, że lepiej jest mieć przerwe, ale czasem nie ma mocnych. Np. u mnie wszystko mam zajęte. Od góry patrząc: cd-rom/cd-rw/kieszeń
CIAPEK jest offline
Stary 25.09.2003, 14:17   #3
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
jak sie ma miejsce to mozna (ja mam a i tak nie zrobilem bo lepiej wyglada jak sa obok siebie :-)
jak masz problemy z temperatura to miejsce by Ci sie przydal, ale jesli wszystko Ci pali (plyty a nie sie :-), to sie nie martw i nic nie musisz zmieniac
jesli dopiero masz zamiar kupic drugi naped to tez sie nie martw - nie spotkalem sie jeszcze z az tak goraca spawarka lub czytnikiem
fakt ze nigdy nic nie wiadomo, ale nie popadajmy w przesade - moze lepiej woogule nie smarzyc zeby przypadkiem jakiejs plytki nie skopac :-)
nimal jest offline
Stary 25.09.2003, 15:37   #4
RoKFoR
d[-.-]b
Avatar użytkownika RoKFoR
Data rejestracji: 12.08.2003
RoKFoR zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
jak chcesz sobie schlodzic cd/dvd to zamontoj przy tych urzadzeniach wiatrak 10 cm i powinien ci ladnie chlodzic.
RoKFoR jest offline
Stary 02.10.2003, 20:38   #5
cemi83
Data rejestracji: 13.09.2002
cemi83 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Odzywam sie po dłuzszym nieodzywaniu - netu na razie nie mam w domu.
Pomysł mojego kumpla: (wydaje mi sie dobry)
Jak nagrywasz duzo plyt naraz to zdejmij klapke z szuflady napędu.
Hałas jest duzy, ale wieje z napędu i samoczynnie się w związku z tym on chłodzi.
Nie wiem jak bardzo przy okazji wciąga kurz do środka, ale patent wydaje mi sie ciekawy - na pewno lepsze chlodzenie niz wiatraki na zewnątrz.
cemi83 jest offline
Stary 02.10.2003, 22:37   #6
nimal
Author
moim skromnym zdaniem zassiesz kilo kurzu do srodka (a to jest realny problem), popekaja Ci benbenki a temperatura spadnie o 0,1 stopnia albo nawet nie
spawarki sa obliczone na prace z panelem z przodu i caly ten problem wydaj mi sie przekombinowany
kiedys w PCWK robili test wytrzymalosciowy spawarek (i mierzyli im temperature) - otorz jedyne co ma wplyw na ilosc bezblednie wypalonych plyt pod rzad to predkosc spawania (rekordziscie przerwali po tygodniu bezblednego spawania i kasoania na zmiane plyty - predkosc x4), a temp napedu bardzo szybko rosla podczas spawania pierwszej plyty i potem juz sie nie zmieniala!!
nimal jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:07.
