Stary 29.01.2005, 16:52   #1
antenna
Data rejestracji: 29.01.2005
antenna w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Red face problem z TDK cyclone 48x24x48
witam.
mam problem z nagrywarką TDK (CDRW4800B), pracowała 2 miesiące i było ok, ale nagle przestała nagrywać i czytać ( nie może się rozkręcić ) wrzuciłem nowy bios- nic nie pomaga.
czy można ją jakoś kalibrować? bo nie wiem co jeszcze pomoże.
proszę o pomoc!!
antenna jest offline
Stary 31.01.2005, 08:45   #2
antenna
świetne forum- boskie!!
moderatorzy chyba na wakacjach ( albo na feriach ) , pomoc aż się leje z wszystkich stron!
normalnie sysunia.
szybciej chyba by było wysłać sprzęt do reklamacji niż czekać tu na odpowiedź...
pozdrowienia dla niepocieszonych.
Stary 31.01.2005, 09:55   #3
Moze po prostu padla...najprosciej i na szybko to sprawdz ja na innym kompie. Pozniej dopiero mozna myslec co moze byc.
Przeczysc tez profilaktycznie optyke. O serwisie zapomnij, nie oplaca sie i lepiej od razu kupic nowy sprzet.
PS Nie dziw sie ze nikt ci sensownie nie odpowiedzial, bo niby co mozna ci poradzic jesli w opisie podajesz tylko ze nagle przestala pracowac i nie pomogla zmiana biosu.
grzeniu jest online
Stary 31.01.2005, 12:08   #4
antenna
no więc:
po 1wsze- dziękuję za odpowiedź
2. optyka wyczyszczona ( parę razy ),
3. bios uaktualniony,
4. nagrywa CDRW a nie nagrywa CDR; czyta jedną na dziesięć płytek z gazet,
i czasem czyta nagrane wcześniej płytki, lecz ich nie kopiuje.
Kolega mówił mi że można ją kalibrować.
pytanie moje brzmi jak
nie wiem czy to pomoże w odpowiedzi ale podam konfigurację sprzętową:
AMD 1700+@2600+ /Spire falconrock II
EPOX 8RDA+
HIS Radeon 9200 128/128
2x256 DDR (333) INFINEONE
80GB Maxtor
zasilacz Chieftec 350W
OS:win2000pro
Stary 31.01.2005, 12:10   #5
antenna
aha, zapomniałem dodać, że nagrywarka była sprawdzana na 2 innych komputerach.
Stary 31.01.2005, 13:28   #6
Czyli typowy pad lasera.
Musisz rozebrac naped i poszukac gdzies w poblizu oczka lasera potencjometru/pokretla. Moze byc, moze i go nie byc...to zalezy od producenta, ale jak znajdziesz to poprobuj lekko pokrecic nim i testowac czy cos dalo. W gre wchodzi niewielki obrot, rzedu 1/6-1/3 obrotu i musisz sie liczyc z tym ze jesli cos ta cala operacja da, to bedzie to efekt na krotka mete. W kazdym razie pobawic sie mozesz.
grzeniu jest online
Stary 31.01.2005, 13:48   #7
antenna
aha, to czyli nawet jak uda mi się ustawić laser, to nagrywarka nie podziała długo? ale ile? jedno nagranie 50, 100??
chodzi mi o to, czy mam sobie dać spokój z nią i kupić nową, czy warto jeszcze ją reanimować?
PS. pokrętełko znalazłem - z boku lasera to chyba to, bo jest jeszcze śrubka, ale jest "zalakowana". więc chyba nie da się jej kręcić.
Stary 31.01.2005, 13:59   #8
Na jak dlugo to pomoze nikt nie wie, co ci szkodzi sprobowac chocby dla satysfakcji. A nowy naped zawsze mozesz kupic, w koncu teraz to sie kreci w granicach 100zl.
grzeniu jest online
Stary 31.01.2005, 14:36   #9
antenna
aha, spróbuję i dam znać.
dziękuję za informacje.
Stary 31.01.2005, 18:16   #10
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
szkoda zachodu ...jeśli nawet ustawisz odowiednią moc lasera, to nie pochodzi długo. Myślę, że czas na nową nagrywareczkę.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:01.
