Stary 16.06.2003, 23:13   #1
groove
Data rejestracji: 16.06.2003
groove w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z TEAC 401248
cze, mam problem z moim teaciem. Ma juz w sumie ponad rok, ale ostatnio zaczal zawieszac się po nagraniu leadina w dao96 w nero i nie wiem czego to jest wina. Nic nie daly proby z innymi cdr'ami, ani wyczyszczenie diody. Macie jakies pomysly?
groove jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.06.2003, 00:03   #2
Sprobuj w zwyklym DAO, ten DAO96 w nero cos nie za dobrze chodzi. A do zapisu z subkanalami to masz inny soft, sa potrzebne do zabezpieczonych plyt a do tego nie sluzy nero.
Stary 17.06.2003, 11:36   #3
groove
dzieki Grzniu, faktycznie pomoglo, ale i tak jest to troche dziwne bo wczesniej nie bylo z tym zadnych problemow w nero. A do subkanalow to jaki progs najlepszy?
Stary 17.06.2003, 12:41   #4
groove napisa***322;(a)
Chociazby clone cd albo ostatnio uwazany za lepszy alcohol120% - sluza do kopiowania zabezpieczonych plyt.
Stary 18.06.2003, 03:36   #5
groove
Cześć, jednak okazało się że DAO pomogło tylko po części. Teraz teac albo nagra płyte, zawiesi się po lead-inie albo wyrzuci w nero (5.5.10.0-35) 'blad zapisu'. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że już z 10 plyt mi padlo . Możliwe, że własnie mi pada napęd?
Stary 18.06.2003, 10:12   #6
Przyczyn moze byc wiele, najprosciej sprawdzic nagrywarke na innym kompie, wtedy bedzie wiadomo czy to wina napedu czy cos innego.
Stary 18.06.2003, 13:31   #7
groove
teraz caly czas przy probie wypalania wyskakuje mi jeszcze cos takiego:
"there has been a possible read error during the operation, which may result in a defective write. do you wish to continue the write anyway?". jezeli dam yes, podczas wypalania leadinu wyskakuje Write error. nie wiesz z czym moze byc problem?
Stary 18.06.2003, 15:01   #8
groove
Chciałbym dodać, że po 3..4 próbie z tym samym cd, błąd nie wyskakuje i płytka się nagrywa :/
Stary 18.06.2003, 17:34   #9
surff
Ramblings of a Madman
Avatar użytkownika surff
Data rejestracji: 25.06.2002
surff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A jak wygląda z systemem Moze przydałby się już formacik?
Kompa masz podkręconego
primum non nocere
surff jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.06.2003, 18:24   #10
groove
Winxp+sp1, instalowany dwa tygodnie temu, wiec problemow nie powinno z nim byc. mam msi na kt400(via4.47), Tbred-B 1433@2133, ktory ma problemy z prime95 dopiero powyzej 2.2g . Na wszelki wypadek zjechalem do 2083, ale to i tak nic nie zmienilo.
TEAC sam na primary master, dysk na radiu promise'a.
Konfig nie zmieniany od roku i zawsze chodzil. Chcialem ponagrywac troche plyt po sesji i takie buraki wychodza .
Probowalem tez nagrac alcoholem120%. Po pomyslnym przejsciu symulacji, zglasza sie blad:
18:22:48 Processor info: AMD Athlon(tm) XP 2400+ (2081MHz)
18:22:48 Memory Available to Windows: 523_748 KB
18:22:48 Memory Buffer size: 128 MB
18:22:48 Image file loading: F:\REC\iso\battlefield\1.iso
18:22:48 Source Info: Session: 1, Track: 1, Length: 678.8 MB / 077:14:08
18:22:54 (T TEAC CD-W540E (1:0): Recording Method/Speed
18:22:54 Recording - RAW DAO - 24X (3600 KB/Sec)
(T TEAC CD-W540E (1:0): RAW DAO Write Mode - RAW-PW(96)
18:22:54 (T TEAC CD-W540E (1:0): BURN-Free activated
18:23:04 (T TEAC CD-W540E (1:0) - [Write Lead-In area ERROR]: -0011693 - -0000151
S:KEY - 03/0C/00 - "Write Error"
18:23:08 (T TEAC CD-W540E (1:0): Recording failed!
18:23:08 Error message: [03/0C/00] - Write Error
18:23:08 Image file loading aborted!
18:23:11 Something is wrong with the recording procedure!
Please check the log file and report any errors to Technical Support.
Wiec albo TEAC ma jakies problemy z kalibracja lasera albo zaczeli robic jeszcze bardziej badziewne esperanzy, niz wczesniej.
Stary 20.06.2003, 11:14   #11
surff
A spróbuj odkręcić maszynę na standardowe 133MHz, zobacz czy bład nadal będzie się pojawiać.
primum non nocere
Stary 20.06.2003, 11:35   #12
groove
niestety na standardowym 11x133 jest to samo
zreszta jeszcze miesiac temu nie bylo zadnych problemow teaciem i wypalal przy FSB183.
Stary 21.06.2003, 15:31   #13
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Nie chcę Cię martwić ale podkręcanie przez FSB jest proste, łatwe i wykańcza wszystkie peryferia: szczególnie HDD i CD-ROMo podobne.
Jak chcesz podkręcać przez FSB to stosuj MB które pozwalają takować szynę PCI niezależnie od FSB. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 21.06.2003, 23:36   #14
coolart
Avatar użytkownika coolart
Data rejestracji: 24.01.2003
coolart w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
heh mi jakos nagrywa w wszystkich trybach trac dao i dao96 to bedzie czego innego wina, a mam juz tez dosc ponad rok tyle to mi jedynie wytrzymal CDROM LG 32x zaden inny cd nie wytrzymal az tyle mysle ze ten teac tez mi dosc dlugo wyrzyma
AMD Sempron 3000 FSB 333, MSI KT6 Delta, Seagate 200GB SATA, 512MB DDR 333MHz, Pioneer DVR-108 v1.14
AMD AthlonXP 2400+, ASRock K7VM2, 2 x S.Baracuda 300 GB,Kingston DDR 512MB 266MHz, Teac CD-W540E v1.0H
coolart jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.06.2003, 10:52   #15
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
To moja 4-letnia nagrywarka HP majac kilka tysiecy na liczniku nadal pali niezle
Moze zle uzytkujesz te czytniki jak majwiecej czytnik "zyl" Ci tylko ponad rok. Kiedys byl taki topic, to tam ludzie pisali ze ich CD-ROMy ciagnely 7 lat - albo nieodpowiednio go uzytkujesz albo masz wyjatkowy niefart.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:28.
