Stary 04.10.2002, 02:55   #1
CzeslawNiemencz
Data rejestracji: 04.10.2002
CzeslawNiemencz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Angry LG 40x 12x 40x niesprawna ???
zakupilem nagrywarke LG 40x 12x 40x HL-DT-ST CD RW GCE-8400B. Niestety plyty ktore wypalam z deklarowana przez producenta predkoscia 40x nagrywaja sie srednio 7 - 10 min ( plyty marki: DATEX silver max 40x ). Do tego zrobilem test w Nero CDspeed i oto rezultaty:
D Speed
03 pa***376;dziernika 2002 - 23:28:58
CD-ROM drive information
Vendor HL-DT-ST
Product CD-RW GCE-8400B
Firmware Version 1.02
CD information
Type Data
Length 41:48.08
Test results
Transfer rate
Average 20.34x
Start 18.78x
End 20.43x
Reading type CLV
DAE quality
Score N/A
Accurate stream No
Seek times
Random 75 ms
1/3 Seek 81 ms
Full 134 ms
CPU usage
1X 5%
2X 9%
4X 19%
8X 38%
Interface
Burst rate N/A
Spinup/Spindown Time
Spinup Time N/A
Spindown Time N/A
Disc Eject Time 1.45 sec
Disc Load Time 1.42 sec
Disc Recognition Time 8.55 sec
Czy nagrywarka jest niesprawna, czy moze tak ma byc?
Prosze o pomoc w ustaleniu tej sprawy.
CzeslawNiemencz jest offline
Stary 04.10.2002, 08:14   #2
Sebastian997
Avatar użytkownika Sebastian997
Data rejestracji: 12.07.2002
Sebastian997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Prawdopodobnie nagrywarka oceniła te płytki na zbyt słabe do zapisu z wyższą prędkością. Część producentów nieuczciwie zawyża parametry swoich nośników. Spróbuj na jakiś markowych (Verbatim, TDK). Jakby nie pomogło to napisz jeszcze raz. Ale myśle że powinno być OK.
Aha, i sprawdź jeszcze czy w Nero nie masz uruchomionej opcji testu zapisu ! Bo wtedy czas nagrywania jest dwa razy dłuższy !!!
Zakładam że takie tryb UDMA jest włączony. 8)
Ostatnio zmieniany przez Sebastian997 : 04.10.2002 o godz. 08:21
Sebastian997 jest offline
Stary 04.10.2002, 15:42   #3
tomgoo
&lt;&lt;&lt;Watcher&gt;&gt;&gt;
Avatar użytkownika tomgoo
Data rejestracji: 28.06.2002
tomgoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
A może po prostu spróbuj nagrać 16x
Wtedy ci nagra 3.30 z dobrym kompem i dobrze skonfigurowanym sytemem.
Nie zawsze "szybciej" znaczy "szybciej"
Pozdro for all
Chat
Tomgoo
tomgoo jest offline
Stary 04.10.2002, 17:10   #4
pantest
Data rejestracji: 11.11.2001
pantest zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
to samo u mnie ..tez mam Lg 40x
nagrywa kolo 7 min
ale tylko w systemie wme ,po w 2000 jest juz 3 min
w obu mam zanaczone DMA!
Mam tylko jeden problem z nia (a moze oprogramowaniem)
Podczas load-out pod Cdrwinem (niezaleznie od wersji ,aspi..)...naped blokuje tacke..program nie wyrzuca komunikatu "ze zakonczono nagrywanie.."
Na innych programach jest juz ok!
Obraz ktory byl wypalony jest nagrany prawidlowo...
Mam bios 1.03...moze tu tkwi przyczyna "niekopatybilności"z CDRWINEM
pozdr
pantest jest offline
Stary 04.10.2002, 17:23   #5
surff
Ramblings of a Madman
Avatar użytkownika surff
Data rejestracji: 25.06.2002
surff zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
tomgoo napisa***322;(a)
16x w 3:30
primum non nocere
surff jest offline
Stary 04.10.2002, 18:07   #6
Plemnik
Avatar użytkownika Plemnik
Data rejestracji: 05.04.2002
Plemnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: LG 40x 12x 40x niesprawna ???
CzeslawNiemencz napisa***322;(a)
[ciach]
CPU usage
1X 5%
2X 9%
4X 19%
8X 38%
[ciach]
Spojrz powyzej - widzisz? przy nagrywaniu 8X procek jest zajety w prawie polowie!!! Mysle ze zwyczajnie nie wyrabia palic wiecej jak 16X. Sprawdz czy przypadkiem nie masz nagrywarki uruchomionej w PIO4 a nie Multiword DMA !!! jak jest jako PIO to wszystko jasne - musisz zmusic ja do pracy w MWDMA
Rozmowa dwóch ślepych koni: Stary, startujesz jutro w Wielkiej Pardubickiej? Nie widze żadnych przeszkód...
GG 773442
Ostatnio zmieniany przez Plemnik : 04.10.2002 o godz. 18:10
Plemnik jest offline
Stary 04.10.2002, 18:53   #7
CzeslawNiemencz
Hmm...W biosie tryb pracy kontrolerow jest ustawiony na AUTO. W ramce ktora sie ukazuje zanim system sie zabootuje widac ze nagrywarka jest ustawiona w mode 4.
Pracuje w Win2000 Pro. Szczerze mowiac nie mam zielonego pojecia jak sprawdzic w tym systemie w jakim trybie pracuja urzadzenia na kontrolerze ani tym bardziej jak ten tryb zmienic . Za kazdego helpa bardzo dziekuje.
by the way: moj sprzet to Celeron 466, plyta BX 2.0, 256 MB RAM - jak duze moze miec to znaczenie?
Stary 04.10.2002, 23:45   #8
tomgoo
surff napisa***322;(a)
16x w 3:30
tak mój litek40s
16x ngrywa w 3 minuty i 30 sekund.
dziwne nie.
Pozdro for all
Chat
Tomgoo
tomgoo jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:15.
